מפרט לגיימינג עד 2600
שלום אנשים,
אני צריך מפרט מחשב לגיימינג ללא מסך ב2600 ש”ח.
המפרט חייב להיות מהחנות
Www.ksp.co.il
(סניף בילו אם זה משנה)
ושהמחיר יהיה כולל הרכבה.
תודה רבה לעוזרים.
התקציב עלה ל2800~
מישהו? KSP עד כדי כך גרועה?
מה גודל המסך שיחובר למחשב?
הנה מפרט מעולה ל2600 שקל זה גם המפרט שאני קונה בסוף החודש אין משהו טוב יותר בתקציב הזה וזה פשוט בiqpc כי נוח יותר לבנות שם מפרטים תקנה פשוט את המפרט בksp יצא לך בערך אותו מחיר ובמקרה של עד 2800 הייתי ממליץ להוסיף שני מאווררים קדמיים למארז של 120MM
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X3 425 AM3 (2.7GHz) - BOX ₪462
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78GM-UD2H ₪427
זיכרון:
[..] PATRIOT 4096MB (2048X2) DDR2 800MHz CL5 : PSD24G800K ₪307
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4850 PCS 512MB GDDR5 HDMI - RETAIL ₪564
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪122
מארז:
[..] ANTEC TWO HUNDRED w/o PSU ₪261
ספק כוח:
[..] HEC RAPTOR 450W - RETAIL ₪226
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪265
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪2634
מעבדי ‏AMD Athlon II x4 Quad-Core 620 Socket AM3 2.6Ghz 45nm Tray
Warranty 3 years
Processor AMD Athlon II X4
Model 620
Operating Mode 32 Bit Yes
Operating Mode 64 Bit Yes
Core Speed (MHz) 2600
Voltages 0.925-1.425V
Max Temps © 71
Wattage 95 W
Virtualization Yes
L1 Cache Size (KB) 128
L1 Cache Count 4
L2 Cache Size (KB) 512
L2 Cache Count 4
CMOS 45nm SOI
Socket AM3
מאווררים וגופי קירור Generic CPU Cooler For AM2/AM3
לוחות אם למעבדי ‏AMD GIGABYTE MA78LM-S2H AM2+, AM3, 760G, DDR2 1066, VGA ATI HD3000, HDMI, HDAudio, GBL
Warranty 3 Years Warranty
Model GA-MA78LM-S2H
CPU 1. Support for Socket AM3 / AM2+ / AM2 processors: AMD Phenom™ II processor/ AMD Phenom™ processor/ AMD Athlon™ II processor/ AMD Athlon™ processor/ AMD Sempron™ processor
Hyper Transport Bus 1. 5200/2000 MT/s
Chipset 1. North Bridge: AMD 760G
2. South Bridge: AMD SB710
Memory 1. 2 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 8 GB of system memory (Note 1)
2. Dual channel memory architecture
3. Support for DDR2 1200(O.C.) /1066/800 MHz memory modules
4. Support for non-ECC memory modules
Onboard Graphics Integrated in the North Bridge: 1. 1 x D-Sub port
2. 1 x DVI-D port (Note 2)(Note 3)
3. 1 x HDMI port (Note 3)
Audio 1. Realtek ALC888B codec
2. High Definition Audio
3. 2/4/5.1/7.1-channel (Note 4)
4. Support for S/PDIF In
5. Support for S/PDIF Out
6. Support for CD In
LAN 1. Realtek 8111D chip (10/100/1000 Mbit)
Expansion Slots 1. 1 x PCI Express x16 slot, running at x16
(The PCI Express x16 slot conforms to PCI Express 2.0 standard.)
2. 1 x PCI Express x1 slots
3. 2 x PCI slots
Storage Interface South Bridge:
1. 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
2. 4 x SATA 3Gb/s connectors supporting up to 4 SATA 3Gb/s devices
3. Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 10 and JBOD
iTE IT8718 chip 1. 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive
USB Integrated in the South Bridge
1. Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (8 on the back panel, 4 via the USB brackets connected to the internal USB headers)
Internal I/O Connectors 1. 1 x 24-pin ATX main power connector
2. 1 x 4-pin ATX 12V power connector
3. 1 x floppy disk drive connector
4. 1 x IDE connector
5. 4 x SATA 3Gb/s connectors
6. 1 x CPU fan header
7. 1 x system fan header
8. 1 x front panel header
9. 1 x front panel audio header
10. 1 x CD In connector
11. 1 x S/PDIF In/Out header
12. 2 x USB 2.0/1.1 headers
13. 1 x serial port header
14. 1 x clearing CMOS jumper
Back Panel Connectors 1. 1 x PS/2 keyboard or PS/2 mouse port
2. 1 x D-Sub port
3. 1 x DVI-D port (Note 2) (Note 3)
4. 1 x HDMI port (Note 3)
5. 8 x USB 2.0/1.1 ports
6. 1 x RJ-45 port
7. 3 x audio jacks (Line In/Line Out/Microphone)
I/O Controller 1. ITE IT8718 chip
H/W Monitoring System voltage detection
1. CPU/System temperature detection
2. CPU/System fan speed detection
3. CPU overheating warning
4. CPU/System fan fail warning
5. CPU/System fan speed control (Note 5)
BIOS 1. 2 x 8 Mbit flash
2. Use of licensed AWARD BIOS
3. Support for DualBIOS™
4. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
Unique Features 1. Support for @BIOS
2. Support for Q-Flash
3. Support for Download Center
4. Support for Xpress Install
5. Support for Xpress Recovery2
6. Support for EasyTune (Note 6)
Bundle Software 1. Norton Internet Security (OEM version)
Operating System 1. Support for Microsoft® Windows® 7/ Vista/ XP
Form Factor 1. Mirco ATX Form Factor; 24.3cm x 22.0 cm
זכרונות DDR II 800Mhz 2x2GB Patriot Signature Dual Channel
Warranty Lifetime
Model PSD24G800KH
Features * PC2-6400 (800MHz) dual Data Rate
* 240-Pin Dual in-line memory module
* Non-ECC Unbuffered
* 2 Rank Double-sided module
* 7.8US Refresh Interval (8192 CYCLES/64MS)
* 1.9V Power Requirement
* Auto and self refresh capability
* PCB height: 1181(mil)
* Serial Presence-Detect (SPD)
* 100% Tested
* Lifetime Warranty
* RoHS Compliant
* Due to limitations of the chipset, this part is not intended for systems using the Intel 965 chipset
זכרונות none
דיסקים קשיחים Hitachi DeskStar 500GB 7200RPM 16MB SATA II
Warranty 3 Years
Model HDP725050GLA360
Size 3.5 inches
Capacity 500 GB
Speed 7,200 RPM
Data Buffer 16MB
Interfaces Serial-ATA 300
Seek Time 8.5 ms
כרטיסי מסך Sapphire HD 4770 512MB GDDR5 DX10.1 HDTV DVI PCI-E
Warranty 3 Years
Model HD 4770 512MB GDDR5
Specifications I/O Output: DL-DVI+HDMI+VGA
Core Clock: 750 MHz
PCI Express 2.0 x16 bus interface
Memory Clock: 800 MHz, 3.2Gbps
512MB /128bit GDDR5 memory interface
Dual Slot Active Cooler
Built-in HDMI with 7.1 surround sound support
Microsoft® DirectX® 10.1 support
Shader Model 4.1 support
כרטיסי עריכה וטלויזיה none
כרטיסי קול none
צורבים LG DVD±RW GH22NP20 x22 Beige IDE
Warranty 2 Years
Model GH22NP20
Type DVD Burner
Performance:
DVD-ROM Access Time:140ms
CD-ROM Access Time:120ms
Cache:2MB
WRITE Speed:
DVD+R:22X
DVD+RW:8X
DVD-R:22X
DVD-RW:6X
CD-R:48X
CD-RW:32X
DVD+R DL:16X
DVD-R DL:12X
DVD-RAM:12X
READ Speed:
DVD-ROM:16X
CD-ROM:48X
Physical Spec:
Form Factor:5.25''
Panel Color Beige
Configuration:
Load Type:Tray
Interface IDE
ציוד רשתות none
מארזים CoolerMaster Elite 335 Black (No PSU)
Model RC-335-KKN1-GP
Available Color Black
Dimension (W / H / D) (W)185 x (H)413 x (L)486 mm
Weight 6 kg
Material SECC
Motherboards ATX, Micro-ATX
5.25'' Drive Bay 4(Exposed)
3.5'' Drive Bay 6 (Hidden); 1 (Exposed)
I/O Panel USB 2.0 x 2, MIC x 1, SPK x 1
Cooling System One 120mm front fan(optional),
One 120mm rear fan
Expansion Slots 7
Power Supply Standard ATX PS2 (optional)
ספקי כוח Hec 500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin
זה המפרט הכי טוב שתוכל להוציא בKSP המעפאנים האלה הייתי ממליץ לך לקנות מכל חנות אחרת ולשלם אפילו הובלה עד הבית ויצא לך יותר משתלם[br]פורסם בתאריך: 24.10.2009 בשעה 13:40:13
תוסיף עוד טיפה כסף ותוכל לקחת מעבד 4 ליבות:
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 620 AM3 (2.6GHz) - BOX ₪585
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA770-UD3 ₪440
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 - VALUE EDITION : OCZ2V8004GK ₪360
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE HD4850 512MB GDDR3 - ZALMAN COOLING - GV-R485ZL-512H - RETAIL ₪625
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS50 X22 - BLACK - SATA ₪119
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 341 RC-341-KKN1-GP w/o PSU ₪190
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ₪352
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD502IJ ₪270
הרכבת מחשב:
[..] ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪2941
מממ מסך 19 אינצ'..לא רציני.
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪2634
הייתי ממליץ ללכת על המפרט הזה רק הייתי משנה את הכרטיס מסך לזה של gigabyte כי יש לו קירור טוב מאוד
