איך אני מכבה ליבות בלוח Asus Rampage
ראיתי שאנשים מכבים ליבות כדי להגיע לתוצאות OC יותר טובות ורציתי לנסות גם כמה דברים.
חפש בביוס CPU Multi-Threading ....
אם אפשר קצת יותר פרטים מ ASUS RAMPAGE זה יעזור ... איזה דגם בדיוק ? שנחפש את הביוס שלו ...
גרסת הביוס היא 0902
ASUS RAMPAGE X48
איזה מעבר יש לך בדיוק ?
וחפש את זה..באפשרויות של הCPU ביוס..באופציה האחרונה (אם זכור לי טוב)..
Power up the system and enter the BIOS Setup. under the Advanced Menu, make sure that the item Hyper-Threading Technology is set to [Enabled]. the BIOS item apears only if you installed a CPU that Supports Hyper-Threading Technology.
בקיצור תהפוך את זה ל- Disable בשביל לכבות את שאר הליבות.
Hyper-Threading זאת אופציה של הדמיית ליבות לוגיות..אין לזה קשר לליבות הפיזיות !
