שדרוג חלקי ליבה של מחשב בעלות כוללת של 1400 ש"ח
שלום רב,
בשבוע הבא אשדרג מחשב לשימושים ביתיים כללים קצת מכל דבר (אינטרנט+סרטים+משחקים קלים+שימושי אופיס) אני חושב על המפרט הבא סך עלויות אמורות להיות באיזור 1,000 ש"ח
הרעיון רכישת (החלפת ישן) :
מעבד - AMD ATHLON II X2 250 AM3 (3.0GHz) - BOX - 350 ש"ח
לוח אם - GIGABYTE MA78GM-US2H - 408 ₪
דיסק קשיח - ST3500418AS – 240 ש"ח
כרגע קיימים ואני רוצה שישארו:
Leadteck PVR 2000 XP - כרטיס מסך
Physical Memory : 2048 MB (1 x 2048 DDR2-SDRAM )
Hard Disk : WDC (80 GB)
DVD-Rom Drive : _NEC DVD+-RW ND-3530A
ספק כוח של דל W300.
מארז קיים ואיכותי שקט וגדול
מספר שאלות למפרט לפני הרכישה:
האם הבחירה שלי נכונה?
האם הקירור מספיק ?
הא ספק הכוח יספיק למפרט.?
האם להסיף כרטיס מסך כמו 9400 ? ואם כן מה לגבי הספק?
אם כן האם ניתן להכניס את שני ההארדיסקים והספק כוח ישרוד או לוותר על הG80? שכן רק W300 ?
ושאלה אחרונה חביבה האם יש משהו מסובך מאד ודורש ידע מאד מקצועי ולתת את ההרכבה לחנות או שאוכל להחליף את החלקים לבד בעיקר לוח האם סה"כ אני בעל ידע טכני וטכנאי אלק' בעבר.
המון תודה עד עכשיו 2 המחשבים שרכשתי בעזרתכם נהדרים! :yelclap:
א' - אין לך מה לקנות athlon 250 כשבאותו מחיר יש לך את 425 שעם 3 ליבות
ב' - ספק הכח של dell לא יחזיק
ג' - 2 ג'יגה זיכרון זה פשוט לא מספיק
ד' - מהו דגם כרטיס המסך ? הכרטיס שציינת הוא כרטיס TV ולא כרטיס מסך
ה' - 9400GT פשוט כרטיס חלש - לא הייתי ממליץ
אולי תיתן תקציב וירכיבו לך?
אוקיי,תקציב אפשר להגיע עד לסך של 1400 ש"ח במידה ובאמת נחוץ.
נכון את כרטיס הטלויזיה אני משאיר, וכן את הצורב + המארז (עד עכשיו היה פנטיום 4).
כרטיס מסך אין לי אז אני מתלבט האם להוסיף אחד או שהמובנה של לוח האם החדש מספיק?
OC אפשרי אבל קליל.
זיכרון 2G לא יספיק ? אולי להוסיף עוד סטיק של 2G ?
אם לא תהיה ברירה אחליף ספק כוח.
א' לא הייתי משתמש במארז של מחשב מותג למחשב חדש
ב' לאיזה שימושים אתה צריך את המחשב ?
ג' ספק כח חייבים להחליף
השתדלתי לפרט את צרכי בפתיחה של המסמך וכן בהמשך!
אחזור שוב: חשוב שיהיה שקט, לשימושים ביתיים כללים קצת מכל דבר (אינטרנט+סרטים+משחקים קלים+שימושי אופיס) OC אפשרי אבל קליל
תודה שוב.
AMD Athlon 2 X3 425 2.7Ghz Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪443
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1211
זיכרון Hynix 2GB DDR2 800Mhz, יחידות 1
₪199
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=550
Gigabyte MA785GM-US2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1294
מארז פשוט דגם SA11A כולל ספק 500 וואט, יחידות 1
₪140
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=195
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS, יחידות 1
₪222
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1484
80GB - פשוט לא מספיק לדעתי
מארז וספק ג'נריים - אין צורך ביותר טובים כי יש כרטיס מסך משולב
מעבד משולש ליבה
2GB זיכרון שתהפוך ל4GB
לוח עם כרטיס מסך טוב משולב - HD4200 שאצלי הצליח להריץ COD4
אופציה 2
₪199
₪140
₪222
AMD Athlon 2 X2 240 2.8Ghz Dual Core AM3 BOX, יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1105
Gigabyte MA74GM-S2H AMD740 CHIPSET, יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=228
Sapphire ATI Radeon 4650 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪297
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=642
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1477
תודה על המפרטים, האם אני אוכל להשתמש בזיכרון 2G שברשותי?
כן , תיאורטית תוכל להשתמש בו אך יכול להיות מצב שהוא לא יעבוד טוב בשילוב עם סטיק זיכרון של חברה אחרת או על הלוח הזה
אבל כמעט בטוח שזה יהיה בסדר
