קירור למעבד E7500
שלום
אשמח לקבל המלצה לקירור מעבד E7500
לוח אם Gigabyte GA-EP43-UD3L
מארז CoolerMaster Sileo 500
המליצו לי על SCYTHE KAMA ANGLE ב 135 ש"ח אבל לא שמעתי עליו כ"כ ...
התקציב הוא עד 150 ש"ח
תודה :)
עוד 35 שקלים ואתה קונה את הקירור הטוב ביותר שיש (רעש:טמפ ratio-wise).. שזה Mugen 2 ב-KSP.
אם מתוכנן אוברקלוק אז קח אותו. אם לא אז תשאר עם הקירור של אינטל או שתקנה קירור זול מקביל.
מה דעתך על ה KAMA ANGLE? האם הוא מומלץ? מבחינת רעש וקירור...
אני נראה לך סתם זורק שמות של קירורים?
אני אומר לך Mugen 2 אחרי שעות של בהיה בגרפים והשוואות ברשת של המון המון המון קירורים. זה הקירור בעל היחס הכי טוב של רעש:קירור.
זה פשוט הקירור הטוב ביותר, מה לא ברור?
עד 150+- שקלים או הVENDETTA או הFREEZER 7 אין לך משהו אחר..מתוספת מחיר קטנה יש את הMUGEN 2..שהכי מומלץ באזור ה180+- שקלים..
כמ OC אתה מתכנן בדיוק ? שכן הFREEZER צריך להספיק לOC בינוני..
אני לא מתכנן בעתיד הקרוב OC, אני צריך את הקירור בגלל שהמארז שלי הוא לא מאוורר בגלל הספוגים שיש לו בצדדים (CoolerMaster Sileo 500)
ככה שאין לו חלונות בצדדים... אני מפחד שבגלל שהמארז יחסית אטום, המעבד יתחמם ולכן יהיה צורך בקירור טוב יותר משל אינטל.
לפי התקציב, אני מתלבט בין Scythe KAMA ANGLE, OZC VANDETA, ‎Freezer 7 LP‎.
ההתלבטות הגדולה היא בין ה VANDETA ל ANGLE.
NIKE לא זכור לי שאמרתי שאתה זורק שמות של קירורים באוויר. רק שאלתי מה דעתך על ה ANGLE בגלל שזה עומד במסגרת התקציב שלי וה MUGEN לא.
תודה...
LP ממש לא..הVENDETTA מבין השלושה בלי שום ספק..
קודם כל תודה על העזרה
ההתלבטות שלי היא בין רעש לבין טמפ' נמוכות.
לפי כל מיני review שראיתי, הטמפ' של OZC נמוכות וטובות מאשר הSCYTHE אבל מרעיש.
לעומת זאת ה SCYTHE ANGLE מראה טמפ' גבוהות מה OZC אבל יותר שקט.
קשה לי לבחור...
הOCZ יהיה שקט גם בMAX RPM..אין לך מה לדאוג..מה גם שקשה להשוואות בין ביקורות שכן רמת הרעש נמדדת אחרת..
אוקיי... כנראה שאקח את הונדטה
אגב, דרך איפה אני שולט על מהירות המאוורר?
חבר אותו לחיבור הCPU_FAN בלוח האם..ולוח האם ישלוט עליו אוטומטית..אם אתה רוצה ידני...יש לך מדריך בסטיקי איך לבצע את זה בעזרת SPEEDFAN..
האם זה נכון שהVENDETTA חוסם לי מקום לכרטיס זיכרון בלוח אם?
אם כן, יש מה לעשות?
אם הזיכרון שלך אינו בעל פרופיל גבוה..אין סיבה לחשוש..מה גם שיש לך מספיק מרווח בין הסלוטים.ככה שמקסימום תעביר אותם סלוטים..
הזיכרון הוא
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 4GBPI CL4-4-4-12 BLACK EDITION
נראה לך שתהיה בעיה כלשהי עם הונדטה ?
בגדול כמו שציינתי כבר..הוא יפריע..אז תזיז את הסטיקים לשני הסלוטים הקיצונים ביותר..או שתתקין אותו לכיוון הגג (שהמאוורר נמצא בחלקו התחתון של הקירור)..
