מפרט עד 3000ש'ח (אינטל)
כבר קרוב ל חודש אני שובר ראש על מפרט... מקסימום מוכן להשקיע 3k !!! כמו כן חשוב מארז עם מאוור צד וכרטיס מסך די מהיר(יש מצב למשחקים כמו GTA).. מעבד עדיף BOX ו לא דואל קור... מאוד חשובה המלצה על החנות. תודה מראש!!![br]פורסם בתאריך: 22.10.2009 בשעה 01:12:06
זה המפרט שאני חושב עליו-- תגידו את דעתכם
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ₪861
לוח אם:
[..] INTEL RAISEN CITY : DG41RQ ₪298
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 900 CL4-4-4-12 - F2-7200CL4D-4GBPI-B ₪373
כרטיס מסך:
[..] AXLE Geforce 9800GT 512MB DDR3 DUAL DVI HDMI - Retail ₪492
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS50 X22 - BLACK - SATA ₪119
מארז:
[..] RAIDMAX SAGITTA II BLACK/BLUE + 23CM SIDE FAN w/o PSU ₪376
ספק כוח:
[..] COOLERMASTER EXTREME POWER PLUS 500W : RS-500-PCAR-A3 ₪277
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪265
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪3061
קודם כל על איזה רזולוציה אתה הולך לשחק?
ועדיף שתענה על השאלות שבסטיקי
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
מפרט לא מאוזן לוח זול (שתומך בעד 800Mhz DDR2 אתה לקחת 900Mhz) עם מעבד יקר שלא משתלם היום(ותושבת שהיא בסוף חייה LGA775) לגבי המארז כבר עדיף Antec300/CM690/590 הספק בכלל לא משהו עם נצילות של 70% יש טובים יותר באותו המחיר כמו HEC-450TE/SS-400ET, לגבי כרטיס המסך אין טעם לקנות אותו בכלל שיש את ה4850/4770 באותו מחיר ואפילו 4830/4730 שזולים יותר ועדיפים על פני 9800GT, חבל שאתה לא רוצה AMD הייתה מקבל יותר או לפחות E6300/E6500(וחוץ מיזה Dual Core ו-Core 2 Duo זה אותו הדבר רק שהמיתוג שונה וגם רצו לשמר את השם[Pentium] וכמובן שהDual Cores חלשים יותר בגלל כמות הקאש)ואם אתה לוקח איזה E6300 אפשר לקחת כרטיס מסך חזק יותר(שבדר"כ עושה את רוב העבודה במשחקים) עם ההפרש .
Intel Pentium E6300 - 2.80GHz - 2MB L2 vs. Intel Core 2 Duo E8400 - 3.00GHz - 6MB L2(שים לב שבהשוואה 2 המעבדים עם אותו כרטיס המסך[EVGA GeForce GTX 280] ובמקרה שלך אם אתה תיקח את הE6300 אז תוכל לקחת כרטיס מסך חזק יותר כמו שכבר אמרתי)
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=94&p2=56
מה ההבדל בין CORE 2 DUO ל- Pentium Dual-Core?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=422145.0
אוקיי טעיתי עם זיכרון.. אך ספק אני משאיר לצורך הרכבה כרטיס קול טוב ועוד הארדיסק... תסתכל על מפרט הזה:
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 2.8GHz E7400 45nm : " SLB9Y" - BOX ₪580
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-G41M-ES2L ₪318
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 - GOLD EDITION : OCZ2G8004GK ₪370
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4870 512MB GDDR5 - RETAIL ₪793
צורב DVD:
מארז:
[..] RAIDMAX X-FORCE BLACK + 23CM SIDE FAN w/o PSU ₪416
ספק כוח:
[..] HEC RAPTOR 450W - RETAIL ₪226
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3087
נכנסתה בכלל ללינק^(על איזה רזולוציה אתה משחק? ועדיף שתענה על השאלות שבסטיקי)
המעבדים מסדרת הE7XXX בכלל לא משתלמים היום' date=' ההבדל בין E7400 לE6300 הוא רק 1MB L2 catch שבכלל לא יהיה מורגש(ואתה מוכן לשלם על זה עוד 160ש"ח) עם ההפרש אפשר לעשות דברים יותר טובים.
Intel Pentium E6300 - 2.80GHz - 2MB L2 vs. Intel Core 2 Duo E7500 - 2.93GHz - 3MB L2(תראה כמה קטנים ההבדלים בין E6300 לE7500 שיש לו 130Mhz ו1MB L2 catch יותר)
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=94&p2=87
בכל זאת עד שתענה על השאלות הינה שני מפרטים עדיפים לדעתי(מבוססים אינטל מכיוון שאתה לא רוצה AMD)
לוח מפוצ'ר שתומך בעד 16GB DDR2 עם PCIE2.0(אתה יכול גם לרדת ללוח הקודם שלקחת[GA-G41M-ES2L] וכך לקחת כרטיס כמו ה5750 שייתן תמיכה בDX11 למרות שהוא חלש יותר מ4870), ספק כוח מצוין של SEASONIC בעל תקן 80+ Bronze עם 34A@12V, מארז של Antec300 עם מסנן אבק, סידור כבלים ו2 מאוררים אחוריים(מאורר 14ס"מ עליון, מאורר 12ס"מ אחורי- לשניהם יש שליטה על המהירויות) והוספתי מאורר 12ס"מ קדמי של SCYTHE שיכניס אויר עם 1600סל"ד(אתה יכול גם לשנות לאחד מהמארזים שאתה רציתה רק תבדוק לפני עם כמה מאוררים כל אחד מגיע למרות שלדעתי הAntec 300 עדיף)
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ₪420
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3 ₪433
זיכרון:
[..] PATRIOT 4096MB (2048X2) DDR2 800MHz CL5 : PSD24G800K ₪307
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4870 512MB GDDR5 - RETAIL ₪752
צורב DVD:
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪297
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ₪352
קרור למארז:
[..] SCYTHE SLIP STREAM 120mm 1600rpm ₪47
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪2992
מפרט שני
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD5750 1GB GDDR5 - RETAIL ₪903
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
קרור למארז:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3028
פורמט מומלץ להודעה על מנת שנוכל לעזור לכם כמה שיותר ביעילות:
1. מה התקציב המקסימלי?3000-3500
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד,:
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו.GTA,CUBASE;PHOTOSHOP
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?).לא בטוח...
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם.1920-1200כרגע יש מסך ישן אך יוחלף ב22,
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד.
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)?
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים.
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)?5
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?לא כרגע
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות?רק הרכבה
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים.iqpc
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA?
[br]פורסם בתאריך: 23.10.2009 בשעה 09:58:47
תסתכל על מה ש מוציאים בזד ב 3000 ש''ח
אני מבין שיש פה חרטה אך איזה???(ספק זול+מעבד דפוק?)
זה נראה מפתה
מארז-גיימרים מפוארCOMPUCASE כולל דופן שקופה+מאורר 12אינץ
ספק כח-לגיימרים Huntky GAMERS 550w real-ליציבות מקסימלית
לוח אם-intel P43/2000MHZ/FIRE WIRE/ASUS P5QC-שיא הטכנולוגיה של אינטל
מעבד-Intel® Core™2 QUAD Q-9400/6MB/1333fsb -לביצועים מעולם אחר
זיכרון-4096MB DDR3/1333MHZ-Kingston -למהירות מסחררת
כרטיס מסך-FX 9800GT-1024MB/DDR3-לגרפיקה עוצרת נשימה
דיסק קשיח-1000GB SATA II 32MB-נפח איחסון עצום!
כונן -DVDRW X24 S.ATA-המהיר בעולם בטכנולוגית S.ATA
כ.רשת-10/100/1000LAN-Intel® 82566DC Gigabit Ethernet Controller
כ.קול-Intel® High Definition AudioRealTek* ALC888S
יציאות נוספות-DVI+FIRE WIRE 2
סט מולטימדיה-מקלדת אינטרנט+עכבר אופטי ארגונומי
ספק ג'נרי. וככלל בכל המפרטים המוכנים האלו יש בדרך כלל איזשהו עקב אכילס והוא בדרך כלל שהם זבל.
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪620
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA78GM-US2H AMD780 CHIPSET, יחידות 1
₪422
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1133
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
₪384
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
Power Color ATI Radeon 4870 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪720
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1176
₪112
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
₪339
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata HD103UJ, יחידות 1
₪436
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=502
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3515
פרטים:
מעבד משולש חזק + לוח תומך ACC - סיכוי לפתיחת ליבה רביעית, (יש לוודא מול החנות שמדובר בREV2 של הלוח)
קירור מעבד חזק ושקט
כ.מסך חזק שברזוציה של 22" נורמאלי, שזה 1050X1680 ייתן ביצועים מצויינים במשחקים.
מארז איכותי מאורר + ספק איכותי
קשיח גדול
*כרטיסים כדוגמת ה5770 / 5750 הינם לא משתלמים כיום, שניהם יקרים מ4870 ובפועל ביצועיהם נמוכים יותר.
עליתי ל 4000(זה מעל ו מעבר)
זה המפרט-איך הוא?
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX - זמין במלאי ₪1033
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ₪481
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL8 - RIPJAWS - F3-10666CL8D-4GBRM ₪503
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12EP 550W - ACTIVE PFC - RETAIL ₪453
קרור למארז:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3991
מפרט טוב רק שעדיף לקחת קרור טוב יותר למעבד למה הסטוק של הI5 לא להיט, ובספק אפשר לרדת לSEASONIC S12II 500W, ירדתי במארז לAntec200 כדי לחרוג כמה שפחות(אם אתה לוקח את הAntec300 זה ייצא 4047₪).
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
[..] ANTEC TWO HUNDRED w/o PSU ₪261
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 500W BRONZE - RETAIL ₪404
קרור למעבד:
[..] SCYTHE REEVEN - DHT CPU COOLER ₪146
קרור למארז:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪4011
אתה אומר שהספק יספיק 500W, אך בכוונתי להוסיף בקרוב כרטיס קול איכותי ו עוד הארד דיסק.. זה יספיק או שאני יהיה על הגבול???
לדעתי גם אם תוסיף עוד HDD וכרטיס קול עדיין לא תהיה על הגבול, בכל זאת זה לא איזה ספק 500W ג'נרי ב100-150 שקל.
הינה אופציה נוספת עם ספק של HEC 550TE-WX שהוא מגיע עם אחריות לשנה, מה שייתן לך לקחת Antec300/640GB/קרור למעבד בלי חריגה.
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
[..] HEC 550TE-WX (ACTIVE PFC ) - BULK ₪303
קרור למעבד:
קרור למארז:
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ₪309
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3990
אוקיי... אני צריך המלצה על כרטיס קול שישמש למטרת תוכנה CUBASE.. מה שחשוב לי גם לדעת עם התוכנה משתמשת ב 4ליבות או רק באחת??
עד כמה שאני יודע Cubase 5 משתמשת ב4 ליבות והגירסאות הישנות יותר תומכות ב4 ליבות אבל משתמשות רק ב2 :P, לגבי ההמלצה לכרטיס קול תפנה לפורום הבא(ותציין שם את התקציב שלך)
אודיו וקולנוע ביתי
http://hwzone.co.il/community/index.php?board=17.0
