קיבוע מאורר למעבד
היי, לאחרונה כל כמה חודשים אני נתקל בבעיה הבאה במאורר של המעבד - המאורר יוצא מהקיבוע שלו בקליפסים הפלסטיים שיושבים בתוך החורים המיעדים לכך בלוח אם (מה שגורם להתחממות יתר וכיבויי מחשב). אני צריך להוציא את כל לוח האם ולקבע אותו מחדש כל פעם. האם קיימת שיטה או מכשיר לקיבוע מאורר קיים יותר מהימנה ממה שהמאורר מגיע איתו? אם לא, האם יש דגמים של מאווררים שמקובעים יותר טוב, למשל ע"י ברגים ללוח אם?
איזה מאוורר זה בדיוק..סטוק ? איזה מעבד יש לך ?
כמו כן שנה את הכותרת למשהו ענייני יותר..תדוה..
לוח אם : Gigabyte GA-945_S3 v1
מעבד: Core 2 Duo E6300 (תושבת 775)
המאוורר החדש שלי הוא Scythe NINJA 2, למרות שהייתה לי אותה בעייה עם מאורר הסטוק.
הקליפסים מפלסטיק פשוט לא מחזיקים לאורך זמן, האם אפשר להחליף אותם במשהוא אחר או האם יש מאווררים שמתברגים ללוח אם?
הקירור עדיין באחריות (בדרך כלל שנה)? אם כן תחליף....ואין סיבה שהקליפסים אל יחזיקו..יש לי NINJA 2 REV B כבבר כמה שנים טובות..
שהותקן גם על ל775 ולא הייתה שום בעיה..גם אחרי כמה פירוקים..תבדוק אולי אתה יכול לסדר את הקליפסים מהפלסטיק..
להזיז אותו עם מברג..ואז הם יכנסו בלחץ..
טאוטאו אין לך מוגן? איך זה הגיוני? ופותח האשכול, לדעתי backplate‏ יעזור לך,אבל קודם תבדוק אולי הקליפסות עקומות או שבורות, או פגומות.
לא הבנתי מה זה. זה באקפליט או כל המתאם בשלמותו? אבל לפי מה שכותב פותח הטרד הבעיה היא בחיבור של הסוקט ולא בקליפסות של הקירור. אז הייתי ממליץ על לנסות לבדוק את התושבת לפגמים או שברים ורק אז לנסות להחליף, או במידת הצורך לשים באק פלייט
סבבה תודה, אני אנסה את ה-backplate‏ הזה, אוךי זה יחזיק יותר טוב. כפי שהבנתי המוארר יתחבר עליו מאחורי הלוח אם.
