מחשב לאח שלי, למשחקים, כולל ציוד היקפי ומסך בכ-6500
המחשב מיועד למשחקים וגם להיות מחובר לטלוויזיה דרך HDMI ולצפייה בסרטים ב720P
הציפייה היא שהמחשב יחזיק משחקים חדשים לכמה שיותר זמן בלי התעסקות מיותרת
ישבנו והגענו למפרט הזה:
Gigabyte GA-P55-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪723
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1186
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪475
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪492
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪112
NZXT Tempest - Air Flow King, יחידות 1
₪469
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=263
SeaSonic SS-650HT 650Watt, יחידות 1
₪477
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1034
Logitech Media Keyboard 600, יחידות 1
₪171
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=169
מחיר מבצע Logitech G5 Laser Mouse Gaming, יחידות 1
₪228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=172
מסך Dell UltraSharp 2209wa 22" E-IPS Panel, יחידות 1
₪1300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1126
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Scythe Katana 3, יחידות 1
₪132
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪1038
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Sapphire ATI Radeon 4870 1GB Vapor X GDDR5 HDMI ATI , יחידות 1
₪976
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=809
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6643
רמקולים אנחנו קונים יד שניה ב-250 שקל (הדגם הוא ATP3 שכבר לא נמכר בשום מקום)
המפרט טיפה חורג מהתקציב ורצינו לדעת איפה לחסוך...
ההתלבטות היא בעיקר בכרטיס מסך, אני רוצה אחד שקט וקר ושלא נצתרך לפחד שהוא יתפוצץ לנו אחרי כמה חודשים (לכו תדעו כמה אח שלי ידאג לנקות את המחשב וכו')
אז מה הייתם ממליצים לנו?
תודה,
אייל
אני דיי חדש בזה אז תחכה לעוד תגובות, לא הבנתי למה לקחת לוח אם כל כך יקר שיש לך לוחות אם פשוטים כמו DP55WB, אח שלך מתכוון לעשות OC?
אפשר להוריד את זה ולהשקיע טיפה יורת בכרטיס מסך, מסך שמתי כמו מסך שלי כי אני נורא אוהב את המסך שלי ואת העיצוב שלו באמת אחלה מסך, שמתי לך מקלדת ועכבר של logitech אחלה חברה מוכרת מאוד, לא צריך הלגזים במקלדת ועכבר(אני עם עכבר של 25 שקל כבר 4 שנים, ואפעם אין לי בעיות), וקירור לא נראלי שצריך יותר מזה בגלל שאתה לא הולך לעשות OC, במידה ואתה הולך לעשות OC אז אני אנסה לעשות לך מפרט יותר סביר.
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1
₪1051
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
מאוור Cooler Master Hyper TX 3, יחידות 1
₪136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
₪475
Sapphire ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1509
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1218
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
₪477
Logitech Media Keyboard , יחידות 1
₪85
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=170
Logitech Pilot Optical Mouse, יחידות 1
₪80
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=175
מסך LG W2343T 23" 1:30000 1920x1080 5ms , יחידות 1
₪1058
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=940
₪112
₪492
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6299
עריכה: אתה יכול לרדת בהארד דיסק אם אתה רוצה לחסוך כמה שקלים, אתה יכול לרדת גם בכרטיס מסך ולמסך 22' אם ממש חשוב לך לחסוך עוד כ-500-700 שקל..
עריכה 2:
אתה בטוחש אתה סגור על החנות הזאת RSM? לפי דעתי אפשרש להוציא משהו יותר זול בskypc
תודה על העזרה :xyxthumbs:
אני לא הולך לקנות בSKYPC בגלל מה שקרה שם לאחרונה
בקשר ללוח אם, וואלה אין לי מושג X: בזה אני באמת לא מבין... לא מתוכנן OC, ככה שאפשר בהחלט לחסוך
בקשר למסך, ההמלצות על ה2209WA היו מאוד חמות בגלל הפאנל שלו, הבנתי שהוא מאוד מומלץ - אחכה לתגובות נוספות (אין צורך גם במסך יותר גדול)
בקשר לעכבר, אני לא הולך להתקמצן פה, הרבה אנשים לא מבינים כמה זה משמעותי... בשביל התוספת היחסית קטנה הזאת, אח שלי מאוד יהנה מG5... על המקלדת עוד אפשר לדבר כי אני לא מכיר את המקלדת שבחרתי, ומצד שני אני לא רוצה פשוט ללכת על הזול ביותר
קירור אני לא צריך כזה שמיועד לOC אבל בהחלט כזה שיתן לנו ראש שקט לאורך הרבה זמן
לרדת בהארדיסק, עם המחירים של היום, אני לא רוצה סיבה...
בבקשה מפרט משתלם יותר עם מארז יותר טוב..
לוח בסיסי מכיוון שאתה לא צריך לOC ופיצ'רים..
ספק שקט ואיכותי 550 W כרטיסי מסך מסדרת ה5XXX צורכים פחות חשמל אפילו 500W יספיק ..
כרטיס מסך חדש ושנכנס לך בתקציב ותומך בDX 11 ..
₪1038
₪136
₪475
₪466
Sapphire ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1029
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1274
₪112
ANTEC Nine Hundred 900 Gaming , יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=70
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
₪339
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
₪1300
₪50
SeaGate 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata2 ST31000528AS, יחידות 1
₪478
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=725
₪171
₪228
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6372
אוהו - זה מוצא חן בעיניי ;D בלי להתפשר על ציוד היקפי ומסך, קיבלתי גם מארז מצויין
השאלות שלי הן כאלה:
מה היתרונות של ה5770? איך הוא בהשוואה ל4870 שטיפה זול ממנו? הוא נחשב היום בין הכרטיסים המשתלמים?
לא עדיף לקחת את ה-Antec 900 Two? מה ההבדל בניהם?
הספק יחזיק את המערכת בלי שום בעיה? אני לא כ"כ מבין בצריכה של המעבדים החדשים, אז אני סומך עליכם
ולבסוף, אני חושב שכדאי להשקיע כמה שקלים בשביל ההארדיסק F3 של סמסונג, אני צודק?
תודה ;)
עקרונית זה נכון, הפאנל E-IPS של ה DELL איכותי יותר מפאנלי TN. אבל במקרה שלך, מכיוון שאתה מייעד את המחשב למשחקים וסרטים, זה לא כל כך עקרוני. ה E-IPS יתאים יותר למי שעוסק בגרפיקה או יושב הרבה מול טקסטים. לדעתי עדיף במקרה זה להשקיע את הכסף במסך FHD 23"-24" (אל תשכח שה DELL עם כל ה E-IPS שלו עדיין 1680X1050 בלבד.)
אני כרגע עובד עם 2243BW ברזולוציה 1680X1050 וחושב שזה הגודל והרזולוציה האידיאלים. אני לא חושב שכדאי לקחת מסך גדול יותר. במשחקים זה סתם יעמיס יותר על הכרטיס מסך, וסרטים נראה בטלוויזיה בסלון שגם ככה נמצאת דיי קרוב למחשב.
בכל זאת, אין שום דבר רע בלחסוך כסף - איזה מסכים מומלצים יש היום? כאלה שפשוט נראים ממש טוב, לא צריך פיצ'רים מיוחדים או גודל מגוחך.
1. מאחר והתקציב לא דחוק, עדיף לדעתי לקחת 2 קשיחים של 500GB במקום דיסק בודד של 1TB, הסיבות הן:
א. שרידות מידע טובה יותר במקרה של כשל חומרתי.
ב. תלוי בצורת העבודה, ניתן להרוויח תוספת ביצועים.
2. אני ממליץ לך לקנות 4870 ולא את ה5770 ממספר סיבות:
א. הכי חשובה, יחס העלות תועלת שלו הוא על הפנים, מדובר בכרטיס שעולה כ1000 ש"ח לעומת כ750 שעולה 4870.
ב. למרות שה5779 תומך בDX11, עד שהפונקציה הנ"ל תהיה באמת אקטואלית, הכרטיס כבר יחשב למיושן למדי.
ג. למרות שהוא חדש יותר, הוא עדיין חלש יותר מ4870 שלפי הבנצ'ים נותן ב25% פחות מחיר כ5% יותר FPS במשחקים.
ד. נכון אמנם שה5770 בעל צריכת חשמל נמוכה יחסית של כ65% משל 4870, אבל מאחר ואתה בלווא הכי לוקח ספק חזק ומארז מאורר, זה פחות רלבנטי.
3. אני לא רואה את הטעם בלקחת את הANTEC 900 לא המקורי ולא הגרסא החדשה יותר. הANTEC 300 נותן תמורה מצויינת לכסף והוא מאורר היטב, אם היית מתכוון להכניס איזה מערך כרטיסי מסך עבור מסך FHD של 24" מילא, אבל עבור המפרט המדובר זה די מבוזבז.
4. לדעתי כן כדאי לך להשקיע קצת יותר בלוח האם, כי האינטל הבסיסי הוא לוח מופשט למדי:
- אין PS2
- יש חריץ PCI רגיל בודד
- יציאות הסאונד בסיסיות בלבד
- אין חיבור IDE (למרות שזו כבר לא כזאת מכה היום) מהותי בעיקר לחיבור כוננים ישנים.
- אין E-SATA
אני הייתי הולך עם מפרט דומה לשל ELIYA עם מספר שינויים כך שהמפרט יוצא גם חזק יותר וגם משתלם יותר:
₪1038
₪136
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪623
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
₪475
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 2
₪530
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
₪112
₪308
₪1300
₪50
₪339
₪171
₪228
Power Color ATI Radeon 4870 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪720
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1176
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6030
עריכה: לגבי מסכים עם רזולוציה גבוהה יותר זה אומר גם כ.מסך חזק יותר, אם אתה הולך עם 24" 1200X1920 כדאי לך לשלב איתו באמת GTX275 או HD5850 ואז אתה כבר חורג מהתקציב שלך. בהצטמויות אפשר להכניס בחריגה מסויימת מסך 24" ו5850.
יש לי שריטה מלקחת כרטיסי מסך עם קירור STOCK, אני תמיד בטוח שהמחשב יעלה בלהבות בגלל זה :s07:
אני מבין שה5770 מאוד חדש וכנראה המחיר שלו כרגע קצת מופקע, אבל השאלה היא האם ה4870 הוא הכרטיס שאני צריך... מה עם הדגמים האלה:
Sparkle GTX260 896MB GDDR3 HDMI CALIBRE OC ב-996 ש"ח
Sapphire ATI Radeon 4870 1GB Vapor X GDDR5 HDMI ATI ב-976 ש"ח
אולי אפילו איזה 4890?
כשחושבים על זה, אם מוותרים על הפאנל IPS אפשר בכיף להכניס כרטיס חזק יותר. יש לכם המלצות גם לכיוון הזה?
בקשר ללוח אם, מקובל עלי. נלך על הלוח שאתה בחרת. בעיקר מדאיג אותי חריץ PCI בודד, במידה וניקח גם כרטיס קול באיזשהו שלב לא ישארו לי חיבורים.
yz101 מפרט יפה אך לא מסכים עם הטענות כלפי ה 5770
ל
טוב, בואו נסכם - כרגע אני מחפש מסך בסביבות ה1000 שקל פלוס מינוס, עם עדיפות ל22 אינץ' ושיראו בו כמה שיותר טוב לפאנל TN
ככה יהיה לנו מקום בתקציב לכרטיס מסך בסביבות ה1300, ואז בכיף נכנס הכרטיס הזה:
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1226
GigaByte ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 OverClocked HDMI במחיר 1157
אם הוא משתלם ויספק את הסחורה, כנראה שזה יהיה עדיף מהשילוב של מסך IPS יקר + 4870 הזול ביותר שנמצא
לא?
עריכה:
₪1038
₪136
₪475
₪492
₪112
₪339
₪171
₪228
₪50
₪308
₪623
מסך LG W2284F 22" 1:30000 1680x1050 2ms , יחידות 1
₪938
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=941
GigaByte ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 OverClocked HDMI, יחידות 1
₪1157
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1226
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6067
הנק' היחידות הן הספק שמידה ולא יספיק לדעתכם אפשר להעלות ל600W
והמסך שלקחתי את ה22" של המגיב הראשון פה - אם יש מסך יותר מומלץ אשמח לשמוע עליו
ל
בדוק אותי.
את הנתונים בביצועים:
http://www.tomshardware.com/reviews/radeon-hd-5770,2446-5.html
ניתן לראות שעקבית ה5770 חלש מה4870.
לגבי הDX11, זה בערך כמו לקנות 3850 בתוך כרטיס למשחקים כבדים בDX10, הרבה לא יצא מזה.
לגבי צריכת חשמל, ה4870 בכ150W וה5770 בקצת מעל 105W.
ולגבי מחיר, אין מה לעשות, 5770 יקר יותר בכ250 ש"ח.
בנוסף, למסך ברזולוציה של 1050X1680 אין ממש תועלת במעבר ל512MB זיכרון.
לגבי ה4890:
1. בפועל ההפרשים בין 4890 ל4870 כמו גם בין GTX260 לGTX275 הם די נקודתיים ולא ממש מצדיקים את התוספת במחיר, ברזולוציות נמוכות מדובר בדרך כלל בהפרש בין 40 ל44 FPS לרוב. ברזולוציות גבוהות (FHD) במשחקים כבדים ההבדל לא מהותי בין 17 ל19 FPS. במשחקים נורמאליים בFHD לא פעם תוספת הכח כן מורגשת, אבל אני לא רואה הצדקה להשקיע תוספת של כ60% ממחירו של 4870 לטובת 4890 כשמדובר במסך 22".
לגבי ה4890:
סבבה, אני מבין, השאלה היא האם קיים כרטיס עם הצדקה להשקיע תוספת של 60% ממחירו של 4870? לפחות הצדקה רבה יותר מאשר 4890.
כי תקציב ורצון יש לי, אם קיים כרטיס חזק יותר מ4870 ועדיין משתלם זה הכרטיס שאני מחפש.
שים לב של-4890 המדובר יש קירור חזק, אולי גם שקט יותר מהרגיל, הוא מגיע עם OC מהמפעל ו1GB זיכרון [גם אם הם לא נחוצים כנראה]
אני מעדיף שהכרטיס שאנחנו מחפשים יהיה של ATI בגלל שיש להם HDMI שמוציא גם ווידאו וגם סאונד מהכרטיס מסך וזה יהיה לי מאוד נוח.
