1.3K כרטיס מסך דגם GTX 260 216SP
צריך המלצה על הכרטיס הכי משתלם שיש בשוק, לא ממש משנה איזו חנות (יש עדיפות לחנויות מוכרות כמובן).
עדיפות לחברות BFG,XFX. לא מוכן לקנות מהחברה PALIT מסיבות אישיות והמצלצות, גם שמעתי לאחרונה שעדיף להתרחק מZOTAC :-\
יש עדיפות גם לכרטיסים ממוהרים מהמפעל (לרוב כמו: TWIN TECH, BFG, XFX )
בכל מקרה רציתי לדעת מה הכי משתלם (ואל תתחילו להציע לי כרטיסים של ATI בבקשה!)
יש צורך להביא גם את הדגם המדיוק של הכרטיס וגם את החנות (בקיצור לינק... :silly:)
תודה מראש לעוזרים.
1. לאיזה מפרט זה הולך להיכנס? אם זה לאחד שרשום אצלך אז אין מה לחשוב על GTX260 בכלל.
2. נכון להיום GTX260 לא משתלם במיוחד, 4870 גם יותר חזק גם יותר זול.
3. מה רזולוצית המסך?
4. להגיד שPALIT או ZOTAC הן חברות לא טובות זו אמירה לא מושכלת למדי. יש דגמים ויש דגמים.
1.למשהו כזה בערך:
מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 Box
₪1161
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80569Q9550
לוח אם Asus P5Q
₪584
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31200
כונן קשיח Westren Digital WD6401AALS 3.5" 640GB SATA2 32MB
₪391
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1240
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Thermaltake V9
₪465
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TT-VJ40001N2Z
ספק כח Thermaltake TR2 RX 550W
₪456
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TT-W0134RI
קרור למעבד Scythe Mugen 2
₪217
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCMG2000
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3390₪
2. 4870 הוכח שהוא לא מתקרב ליכולות של 260 בביצועי הפיזיקה אז אל תגיד דברים באוויר סתם...
3.אני לא יודע לאמר לך עכשיו במדוייק... אבל אני עומד להשתמש בטלוויזית הסמסונג שלי LA550 כמסך הראשי :)
4.זה קצת עיניין של העדפה אישית, מנסיון מעולם לא היה לי ספק שהם חברות נחותות יותר מהשאר (באופן יחסי)
וואו זה מפרט גרוע
1. בהנחה שזה המפרט שאתה מתכנן לקנות - אז הוא לא משתלם שיש לך את LGA1156 ו - core i5 750
2. עם התקנים הפתוחים של opencl ו - DX11 עבור GPGPU ומכוון שגם הכרטיסים החדשים של ATI וגם אלו של nvidia יתמכו בהם
מה הטעם להעדיף כרטיס בשביל physics של nvidia שהוא סגור? הרי מפתחי המשחקים אם יפתחו, יפתחו לתקן שהוא פתוח שעובד על הכרטיסים של שתי החברות ולא על תקן סגור של חברה אחת
3. בתקציב שלך קח את HD5850 יותר מהיר מ - 260GTX וגם יותר משתלם בשביל 1080P במיוחד שכרגע אין לך משחקים שמנצים את physics בצורה ששוה להשקיעה לכרטיס מסך רק בשבילו - לפחות זאות דעתי
אתה משלם על מותג
אני לא יודע מהמליץ לך להתרחק מ - palit ומאיזו סיבה (אם אתה יכול תרשום כי זה דשיי מעניין) אבל לדעתי אין שום סיבה ליתרחק מהם סה''כ כל הכרטיסים אותו הדבר (ה - GPU מיוצר על ידי TSMC מעגל המודפס מיוצר על פי הוראות של ATI רובם על ידי foxconn , והחברה כולה שמה צבע או קירור שונה)
ממש לא משתלם
לרוב מדובר על 25MHZ-50MHZ שאתה יכול לעשות בעצמך ולא תורם שום דבר לביצועם :nixweiss:
וואו זה מפרט גרוע
ממש בוגר מצידך........ לא!
אם זה כל כך גרוע לדעתך אז בוא נראה אותך מביא משהו יותר טוב (בהרבה כמו שאתה רואה את זה לפחות) בתקציב הזה... (עוד לא קניתי אותו...).
Rafi921 כנ"ל
אבל בבקשה לא להוסיף שום רכיב בנוסף למה שאני צריך (כמו למשל מסך) שאני לא רוצה לבחור מלחתחילה...
אם יש צורך בפתיחת דיון נוסף/חדש בפורום אז תאמרו לי כי אני לא התכוונתי לכך בהתחלה אבל האבסולוטיות הפוסלת של התגובות שלכם סיקרנה אותי :-\
הנה מפרט עדיף
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪1038
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
מאוור Cooler Master Hyper TX 3, יחידות 1
₪136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪475
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
RaidMax Apex Black, יחידות 1
₪175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
₪290
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪488
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3230
ותוסיף לו HD5770 או HD5850
למה לי לעזאזל לבחור את המעבד שאתה הצעת לי כשהQ9550 לוקח אותו בכל הבאנצ'ים כמעת (בהתחשב שזאת תכנולוגייה ישנה יותר)
ולא רק זה, גם הזכרון שלו הוא 8 לעומת ה12 של הQ9550 ומן הסתם גם זול יותר...
בקשר ללוח אם, אני רואה שלא השקעת כל כך מחשבה, אני אומר את זה בגלל שגם טכנית הוא יותר "זול" מהלוח שאני בחרתי
ושאני אומר זול אני מתכוון שהוא לא מגיע עם כמות הפיצ'רים הנכבדת של ASUS (אין מה לעשות!) ובכלל אינטל זאת לא החברה הכי כדאית בשוק מבחינת לוחות אם... תסכים איתי שאם היה לי תקציב אז היה עדיף מן הסתם את P6T של ASUS למשל...
מה שאני יכול להבטיח לך כמעת ללא שום ספק זה שהפרט הזה (ללא הכרטיס מסך) הוא לא כל כך מרשים אף אחד לעומת המפרט שלי...
ואני לא מאמין שיהיה שיפור משמעותי כמעת באף משחק בגללו (למעת כמה משחקים חדשים פה ושם).
בקיצור בקשר למעבד ובכלל בקשר ללוח אם אני מאוד בספק אם זה יעלה על הQ9550 (מה שבטוח שזה מגיע למשימות שלא צריך 4 ליבות אז הQ9550 אוכל את הI5)
אז תסביר את עצמך קצת יותר למה בחרת אותם אם אפשר...
אם אתה כל כך בטוח שאתה צודק, בשביל מה באת להתייעץ בפורום?
שנית, מאיפה הבאת את הרעיון ההזוי הזה ש Q9550 עדיף על ה Ci5? תעיף מבט פה:
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=50&p2=109
כיום אין שום סיבה שבעולם לקחת C2Q.
יותר מכך, ביישומים שדורשים 2 ליבות או ליבה אחת על אחת כמה וכמה שה Ci5 לוקח בענק בגלל ה Turbo Boost.
אוקי....
אני דיי השתכנעתי ללכת על הi5 ועל הכ.מסך HD5850...
עכשיו... תוכל לאמר לי מה הלוח אם הכי מומלץ/איכותי שיש היום בשוק בטווח ה600 ש"ח?
אגב, איזה כרטיס 4850 עדיף משני החברות sapphir ו- HIS???
ואם HIS עדיף, אז איפה אני יכול להסיג אותו במחיר הכי זול?(כנ"ל לsapphir)
אני מסכים עם מה שנאמר לגבי הPHYSIX או איך שלא רושמים את זה, זה מצדיק את עצמו במעט מאד מקרים.
הייתי הולך עם המפשט של GILOMAN, אבל:
1. אם אתה שם כרטיס מסך רציני בפנים אז מארז כמו ANTEC 300 הוא השקעה טובה.
2. 5770 לא ממש מצדיק את עצמו, הכרטיס אמנם תומך בDX11 וצורך פחות חשמל מ4870, אבל הוא גם יקר יותר וגם נופל ממנו בביצועים.
כמו שאמרתי, תלוי רזולוציה, אם הטלויזיה היא 768X1366, תכלס חבל להוציא את הכסף על יותר מ4850, אם זה מסך FHD אז 5850 הוא רעיון לא רע בכלל.
מסכים עם yz101. מבחינת כרטיס מסך הקניה הכי טובה היום היא 4850. היחס מחיר-תמורה שלו פשוט נפלא, הוא מריץ כל מה שאתה רוצה בהגדרות גבוהות ועוד שנה תוכל לשדרג במחיר דומה לסדרת 5XXX.
בנימה קצת יותר אישית, כשאתה בא להתייעץ עם האנשים הטובים פה תנסה לדבר יותר בנימוס. אנשים נותנים זמן וידע כדי לעזור לך. :xyxthumbs:
רק בריאות.
רק בריאות.
מה עוד שנה?!?
ה5850 כבר נמצא בכמה חנויות אבל אני רוצה את של HIS...
בגלל שרוב הביקורות מבוססות עליו ומכאן נובעת השאלה ששאלתי ממקודם: האם יש הבדל בין HIS לsapphir? אם כן אז מהו...?
ואני מבקש גם התייחסות בקשר לשאלה שלי על הלוח אם...
http://www.skypc.co.il/pl_product~S5851GD5H~8~0.htm
"תודה" ו- "בבקשה" - תתחיל להשתמש בהן.
כשאתה שואל על השוואה בין אותו כרטיס של חברות שונות, תתכבד ותכנס לאתר שלהן ותשווה פיטצ'רים. אין לשאלה הזאת ערך מוסף מבחינת הקהילה ואל תצפה שמישהו יענה עליה.
ואם אתה "רוצה" את הכי חדש והכי מהר והכי בלי תמורה לכסף, אז תקנה ותתחדש.
לא הצלחתי למצוא באתרי החברות... :-\ יש מצב שאתה תשלח לי לינק או משהו?
ולמה בדיוק התכוונתה ב"הכי חדש והכי מהר והכי בלי תמורה לכסף"??? כולם אומרים שה5850 הוא מציג היום תמורה מעולה לכסף... ???
