בעייה בטעינת מחשב
יש לי HP DV3-2150 עכשיו יש לי איזה בעיה, הרבה פעמים שאני מכניס את המטען המחשב לא נטען הוא רושם מחובר לא נטען.
מה יכולות להיות הסיבות לכך..?
וואלה אין לי מושג, זה מחשב נייד?
מן הסתם..הו נכנס ויוצא מטעינה קצת טוען קצת עוצר..
עכשיו שאני יודע שזה מחשב נייד,ובמידה וזה המטען המקורי של המחשב, אז מן הסתם הבעיה היא במטען או בבטריה...
פשוט להחליף את הבעייתי משניהם...
יש לפעמים בנייד הגדרה שמונעת טעינה כאשר הסוללה כמעט מלאה.
זה לא היה בדיוק המצב אבל נראה שעכשיו הכל בסדר..
תבדוק להבא בהגדרות מחשב, לגבי צריכת חשמל- בד"כ יש אפשרות (סימון וי) לנטרל טעינה, ולפעמים זה כבר מוגדר לבד כמו שנמסיס רשם, רוב הסיכויים שמם הבעיה.
המחשב חדש?
כן חדש...איפה ההגדרה הזו.? אף פעם לא נתקלתי בה...
אני מניח שיש לHP מודל צריכת חשמל- אייקון ליד הסוללה? כנס אליו, תחת הגדרות צריכת חשמל. מוצא?
לא אין מדד שלהם רק את של ה WIN
אין לך במחשב שום תוכנה של HP שרצה ?
לא יש תוכנה שבודקת אם הסוללה בסדר וכאלה אבל היא פועלת רק בבקשה - לא לבד
היה לי NX6110 לפני מספר שנים ואפילו אז היתה תמיכה ומודולים לצריכת חשמל, אולי בגלל שזו סדרה צרכנית אין?
בכל מקרה, מספר דקות, תן לי לבדוק את באתר של HP
תודה רבה אולי תמצא משהוא שלא מצאתי, כי חיפשתי...
ד"א הבעייה לא תמיד מופיעה אבל דווקא שאתה רוצה להטעין ולצאת הוא ייזכר לעשות את ה 10 דקות ללא הטענה שלו...
איזו מערכת הפעלה יש לך?
ועל הדרך תעשה בדיקה קצרה, אם המחשב אינו מסמן טעינה, האם הוא מטעין בכל זאת ?
