המלצה למפרט: מחשב חזק | 3.5-4K
שלום לכולם.
אחרי 5 שנים אני מתכנן לקנות מחשב חדש סופסוף ואני צריך עזרה מכם לבניית המפרט.
אני צריך מחשב חזק, זה מתבטא בזה שאני לא רוצה לחסוך במעבד ובזיכרון בשביל דברים אחרים (כרטיס מסך לדוגמא)
אני מריץ הרבה פעמים הרבה תוכנות במקביל (PSCS4,VS, וכו'), ואני מתקין גם מערכות וירטואליות.
על מנת לעזור לכם כמה שיותר אני אנסה לפשט את העניין ולמקד את הרצונות שלי:
מעבד:
לא רוצה להתפשר, מצד שלי שלא יגמור לי את כל התקציב, אם תצליחו להכניס I5 אז זה יהיה מצוין (או שאולי יש QUAD שיותר חזק וזול?)
אני לא הולך להתעסק בOC, אבל אם המערכת תאפשר אולי אני אתן לזה נסיון, בכל מקרה לא להסתמך על זה במפרט.
אני רוצה גם קירור נורמלי למעבד, לא משהו מטורף, העיקר שיהיה שקט.
זיכרון + לוח אם:
אני חושב לקחת 6GB אבל אם התקציב לא מאפשר אז 4.
חשוב לי שהלוח אם יתמוך בשדרוג עתידי, כלומר שאני אוכל לשים גם 6GB בעתיד (הבנתי שזה משהו שקשור לערוצים) ושזה לא יתנגש עם הפעולה של המעבד.
אני צריך שיהיה כרטיס קול פנימי איכותי כמה שאפשר, סראונד + אופטי.
שיהיו הרבה יציאות SATA (עכשיו אני רגיל ל2 ;D אז גם 6 זה הרבה בשבילי)
כרטיס מסך:
אני לא הולך לשחק במחשב הזה הרבה, אני הולך לראות בו הרבה HD אז אני צריך תמיכה מוחלטת לFULL HD (אני חושב שאני אנגן רק MKV אז אין צורך בפענוח BR או כל זה...)
אם אפשר אז 2 יציאות DVI, אבל גם VGA/HDMI יתאים.
אני אשמח אם תוכלו להכניס לי כרטיס שיריץ משחקים כמו HALO וDMC.
אני עובד בינתיים על מסך 20"
מארז + ספק:
בספק אין לי דרישות מיוחדות.
במארז, אני לא מחפש מארז עם אורות או חלון (הוא יושב בצד) ואני לא אוהב הרבה פלסטיק.
חשבתי על CM690, אבל אם יש לכם עוד הצעות אשמח לשמוע.
חשוב שהיציאות יהיו למעלה (USB וכו')
למארז אני רוצה להוסיף מאוורר 120MM של AC בכל צד (קדימה אחורה)
אכסון:
צורב DVD, כונן של 500GB.
זהו בערך, אני מקווה שעניתי בצורה טובה על הדרישות שיש בנעוץ.
את המחשב אני אקנה כנראה מזיגזאג, אבל בגלל שהם יקרים יותר אשמח לקבל הצעה גם מחנויות אחרות שלדעתכם טובות (אזור המרכז)
תודה רבה! :xyxthumbs:
מאוור Cooler Master Hyper TX 3, יחידות 1
₪136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪623
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪475
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
WD 640GB 7200RPM 16MB Sata2 WD6400AAKS, יחידות 1
₪329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=465
PowerColor ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI , יחידות 1
₪530
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1256
₪112
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪1038
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
₪290
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3891
נקודות למחשבה:
1. אם מערכת ההפעלה היא לא 64BIT, אין טעם ביותר מ4GB של זיכרון שגם לא ינוצלו במלואם.
2. אם VT הוא שימוש מהותי במחשב, ניתן לרדת במארז ל334 של CM בספק ל450W של HEC, בכ.מסך למשהו בסיסי כמו 4650 DDR3 ובכסף שנחסך לקחת CI7 שהוא מעבד יקר בכ450 ש"ח אך מאפשר 8 נימים.
זה נראה אחלה מפרט, אז קודם כל תודה! :xyxthumbs:
1. אני אתקין 64, זה לא מהותי
2. אין צורך להשתגע, חשוב לי גם כרטיס מסך ששווה משהו.
איך הכרטיס מסך הזה? אפשר להריץ איתו HALO וDMC?
למה דווקא המארז הזה?
אשמח לעוד חוות דעת
הקפצה קטנה...
מישהו?
יריץ בלי בעיה
המארז מרווח, בעל יכולות קירור טובות ונחשב שקט יחסית. בטווח המחירים הזה זהו אחד המארזים המומלצים
אשמח לעוד חוות דעת
1. לא כתבת מה רזולוצית המסך שלך, אבל אין דבר ש4770 לא יריץ היום, יתכן שבפשרה בהגדרות וגם זה רק בכבדים / רזולוציות גבוהות.
2. הANTEC 300 הוא מארז מאורר היטב ויחד עם זאת, לא יקר במיוחד, שילוב מצוין. כעיקרון אפשר לרדת למשהו פשוט יותר ולחסוך 130 שקל בערך כמו 334 של CM.
אני לא אהבתי את הCM 334 ולא את החדש יותר 335 אני חושב שהם עושים יותר מדי רעש וגם ממש מבעס ללחוץ שם על ריסט..
הנה הצעה מיועלת
₪1038
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
₪475
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
PowerColor ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪535
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1177
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
Arctic Cooling Fan 12L 120mm , יחידות 2
₪100
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1165
מאוור Scythe Reeven, יחידות 1
₪138
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239
SeaSonic SS-500ET 500Watt, יחידות 1
₪332
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3766
לוח אם של אניטל עם אותם הפיצ'רים שאתה מחפש אבל יותר זול , קירור יותר איכותי למעבד , מארז מעולה למחיר עם 2 מאווררים של AC (סה"כ 4 לאוורור מיטבי) , כרטיס מסך יותר חזק באותו המחיר (4850) , ספק יותר חזק מבחינת נצילות וזרמים ...
מחשב שהרכבתי לחבר השבוע, חלקים נקנו בIQPC:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX - זמין במלאי ₪1033
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55M-UD2 ₪626
זיכרון:
[..] PATRIOT GAMING 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600 CL9 - SECTOR5 : PGV34G1600ELK ₪550
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTS250 1GB GDDR3 DVI HDMI - RETAIL ₪651
צורב DVD:
[..] PIONEER DVDRW DVR-115DBK X20 - IDE - BLACK ₪151
מארז:
[..] ANTEC TWO HUNDRED w/o PSU ₪261
ספק כוח:
[..] OCZ FATAL1TY 400W : OCZ400FTY ₪196
קרור למעבד:
[..] THERMALTAKE ISGC 300 : CL-P0539 ₪199
קרור למארז:
[..] GELID SILENT 120mm PWM ₪55
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪265
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪3987
עובד מעולה עם חלונות 7 אולטימייט, 64 ביט. מומלץ בחום.[br]פורסם בתאריך: 20.10.2009 בשעה 13:56:43
יש לי פה טעות קטנה, שמתי לו כמובן את הצורב של פיוניר דגם 216 שהוא SATA ולא IDE :)
תודה לכולם! ;)
DarkLloth, מפרט מצוין תודה, רק המארז ממש מכוער אז אני כנראה אחליף אותו.
אבל המפרט שBladeRunnerSting הביא מכיל כרטיס שנראה יותר טוב, הוא באמת טוב יותר או שהזיכרון לא תמיד קובע?
מבחינת המארז ניתן לקחת אנטק 300 או CM590/690 לבחירתך.
ה 4770 הוא כרטיס יותר חדש אבל יותר חלש ב-5% מ 4850 ...
או שתעשה ל 4770 OC , בכל מקרה ההבדל הוא 5 ש"ח ...
אם מדובר בכרטיס 4850 עם הקירור שבתמונה (תברר מהחנות , אז הוא עדיף מה 4770) ...
התכוונתי ל GTS250
הוא שווה ל 4850 בביצועים אבל בד"כ עולה יותר ...
אה הבנתי
האטנק 300 לא שואב אבק? כי החדר אצלי מלא אבק כל הזמן והפאנל הקדמי שעשוי מרשת לא נראה לי רעיון טוב.
למפרט של DarkLloth יש פוטנציאל לOC?
ה 300 סביר עם אבק , לא צריכה להיות בעיה מיוחדת , קיים לך פוטנציאל OC בינוני עם המפרט הצעתי לך , אמור להיות מספיק מעל ומעבר ...
