מחשב חדש מאוורר פעם עובד פעם לא
שלום קניתי מחשב חדש עכשיו כל פעם שאני מדליק את המחשב המאוורר לא עובד אני מנתק את הכבל מהספק מחזיר הוא עובד לאט ואחרי כמה זמן מתייצב
עכשיו זה מחשב חדש ואין שום סיבה של אבק וכמובן שאני מקבל הודעת cpu fan error
מפרט:
לוח אם P5QC
מעבד Q9550
מאוורר שבא עם המעבד של אינטל
המאוורר מחובר לחיבור הנכון בלוח האם (CPU_FAN) ?
כנס לביוס ובדוק את גדרות הQ FAN..תגדיר על PWM..
מחובר במקום הנכון
ובביוס אין לי pwm יש לי רק פעיל או סביל ואז אם זה פעיל יש standart ; silnet ; turbo
כרגע זה לא פעיל
אבל גם ששמתי על כל אחד מהם שם זה לא עבד לי טוב
גם שהוא מבוטל אתה לא רואה שינוי ? אתה בטוח ? שכן ברגע שהפעלת את הQ FAN על אחד המצבים..המאוורר צריך להישלט על ידי הלוח אם..
על כל מקרה בדוק את זה שוב..כמו כן נסה לחבר אותו לחיבור 3 פינים אחר..ולראות אם הRPM קבוע..
זאת לא הבעיה
הבעיה היא שכשהמחשב לא "חם" לוקח למאוורר הרבה זמן להתחיל להסתובב וכשהוא מתחיל להתסובב הוא מסתובב לאט ורק אחרי קצת זמן הוא מתחיל להסתובב מהר
ה-RPM אחרי שהוא מסתובב מהר הוא יציב
אז בדוק את הגדרות הQ FAN..שכן המאוורר נשלט על ידי הלוח אם..ולפי הטמפ'..
בדקתי ה-Q FAN מבוטל וגם כשאני שם על אחד האפשרויות אין שינוי
ניסת לחבר את המאוורר לחיבור 3 פינים אחר בלוח האם ?
