המלצה לרכישת מחשב נייד בחו"ל בטווח מחיר של 15000 ש"ח
שלום ובוקר טוב
אני מעוניין לרכוש מחשב נייד בחו"ל
אני טס לחו"ל בעוד כחודש ל סקוטלנד :)
ואני מעוניין לרכוש את המחשב שם
מטרת המחשב : משחקים בעיקר (עולמות וירטואלים - SECOND LIFE ) גם סרטים וגם לעריכה
חשוב שיהיה לו את כרטיס מסך בתצורת SLI ;D
גודל מסך :15.6 ומעלה
משקל : עד 8 קילו
סוללה : יש צורך לסוללה חזקה מעל שעתיים (למרות שמחשביים נידיים למשחקים לא מצטיינים בזמן סוללה גבוה )
יציאות מיוחדות : (יהיה נחמד אם יהיה לו HDMI או DVI )
בלוטות : כן צריך או אפשרות שיהיה לו כרטיס אלחוטי שאוכל להתחבר בצורה אלחוטית
גודל מינימלי של דיסק קשיח : 250 גיגה
צורב DVD : כן צריך
אחריות בנלאומית : כן נדרשת
העדפה : פה הדעות חלוקות עקב שזה נובע מנושא השירות
ומפה השאלה ממשיכה
יש מספר חברות עיקריות שמוכרות מחשבים שם
יש את DELL
ויש את ROCK
אם מישהו מכיר חברות נוספות אשמח לדעת מזה
שאלה נןספת קשורה למכס/ מס בנושא הבאת מחשב נייד לארץ
לאחר שקראתי את כל מה שכתוב כאן בפורומים לנושא של הבאת מחשבים ניידים עדיין לא הבנתי מה תופס
האם כאשר אביא את המחשב הנייד אשלם מכס / מס
האם אני צריך להגיד בשדה התעופה שאני מביא מחשב
(אני מתכוון לפתוח אותו בחול ככה שלא יגיע באריזה שלו )
ודיי חשוב שלא יהיה עליו ויסטה
אלא חלונות 7 או לפחות את האפשרות להתקין עליו 7 ולא גירסת שידרוג. :xyxthumbs:
תודה :) :)
Alienware M17x
סע לשלום המפתחות בפנים..
הנה דוגמה קונפיגורציה שעולה "רק" 2899 דולר (לפני קופונים/משלוח/מיסים מקומיים)
SYSTEM COLOR Nebula Red - Special Edition – Anodized Aluminum
PROCESSOR Intel® Core™2 Quad Q9000 2.0GHz (6MB Cache, 1066MHz FSB)
Windows Vista Home Premium (64 bit) + Windows 7 Home Premium Upgrade Coupon edit
WARRANTY AND SERVICE 1 yr In-home Service after remote diagnosis + My Tech Team
VIDEO CARD Dual NVIDIA® GeForce® GTX 280M, 2GB – SLI® Enabled
LCD PANEL 17-inch WideUXGA 1920x1200 (1200p)
MEMORY 4GB Dual Channel DDR3 at 1066MHz
HARD DRIVE 128GB Solid State Drive
INTERNAL OPTICAL DRIVE Slot-Load Dual Layer DVD Burner (DVD+-RW, CD-RW)
שים לב שיש שם שני מעבדי GTX280m
בסופו של יום העסק הזה יתן ביצועים כמו GTX275 בערך (אבל על מסך 17 אינצ'..)
הסוללה תחזיק לעבודה רגילה כמו גלישה באינטרנט וכו' בערך שעתיים ורבע.
אם אתה מצפה לשחק - תשיג שקע חשמלי קרוב כי הסוללה תגמר בשעה אחת
Review Alienware M17x Gaming Notebook
השאלה שנשאלת
היא כזאת
נגיד וקניתי
השירות מה קורה עם השירות
כולם יודעים שהשירות של DELL ממש על הפנים
אני אקנה ויקרה משהו על זה צריך לתת את הדעת שוב זה לא מחשב ב3000 או 4000 שקל
זה הרבה יותר יקר מזה
אתה לא רוכש מחשב מבלי לדעת שאתה מקבל שירות
זה לא שגר ושכח
השירות של דל לא נורא, כל עוד לא מדובר בCPM...
ודבר שני, מחשב ברמה שאתה מבקש יגרום לכך שתצטרך לקנות סוללה חדשה לפחות פעם בשנה, ועדיין המחשב יהיה יותר חלש מהמקביל השולחני שלו שיהיה הרבה יותר זול.
אז למה לך לבזבז כל כך הרבה כסף על מחשב נייד, שבחיים לא תוכל לשדרג אותו במחירים סבירים או לנייד אותו בצורה נוחה, מאשר לקנות מחשב נייח חזק וטוב?
אני מודע לזה שהמחשב השולחני הרבה יותר חזק ונותן ביצועים
אבל אני צריך מחשב נייד כזה שאוכל לקחת אותו לחול
נכון הוא כבד
נכון אצטרך להחליף סוללה
וכן צריך לחבר אותו רוב הזמן לשקע
אבל עדיין זה מחשב חזק בתור נייד
ומה שאתה אומר אם זה יגיע חס וחלילה ל CPM
מה אז
שמעתי כבר דברים שמחשבים שהגיעו לשם בין חזרו אחרי 3 חודשים
ויש כאלה שיותר
לחשוב על זה שאם יקרה לזה משהו חס וחלילה זה סרט שאתה לא יוצא ממנו
השירות של דל לא כזה גרוע..
לגבי ההמלצה, אתה בקשת אני נתתי.
לא אמרתי בשום מקום שהמחשב הזה משתלם (שום מחשב במחיר כזה לא יכול להחשב משתלם)
עכשיו תבין, זה ישראל פה - לא ארה"ב.. יש לך שירות בדיוק ל-3 ורבע חברות.
למזלך דל היא אחת מהן ויש לה מחשב בסגנון שאתה מחפש, ככה שיותר אופציות מזה אין לך.
נ.ב.
רוב הסיכויים שאם יקרה משהו למחשב ויהיה לך ביטוח הוא ישלח לתיקון בחו"ל.. (זה לא בדיוק הדגם הכי מבוקש של דל בארץ)
כך את זה בחשבון אם אתה מתכנן לקנות אותו בכל מקרה.
מישהו יודע מה בקשר לנושא של הבאת המחשב מחו"ל
כתבתי אמנם קודם
אבל אף אחד לא ענה אולי יש מישהו שכן יודע לתת תשובה ? אולי ?
תוציא אותו מהקרטון, שים אותו בתיק ואף אחד לא יכול להגיד לך מילה..
"מכר מאוד טוב שלי" עשה את זה לפני שבועיים כשהוא חזר מארה"ב
באופן עקרוני אם המכס תופס אותך אתה תשלם מע"מ
אם תקח מהארץ סתם מחשב נייד, תצהיר עליו ותביא את המחשב השני במקום אז לא יעשו לך בעיות. (כמובן שלפעמים צריך לתת מספר סריאלי על המוצר)
הבעיה היא איזה שירות תקבל בכלל על דגם כזה. הדבר הכי חכם שאתה יכול לעשות זה להתקשר לדל
ולהציק, לנסות לקבל שירות באתר הלקוח (תוסיף כל מחר שיבקשו), למרות שאני ממש בספק שזה אפשרי בכלל.
לגבי המחשב עצמו אין ספק שאליינוור זה הטופ והמומלץ אלא שיש גם גרסה של 15" (רק תרד מאינטל COREI7 אם אתה רוצה שעתיים), אז אני מניח
שזה יתאים לך יותר.
כתבתי אמנם קודם
הסיבה שלא ענו לך, היא שזה לא חוקי לא להצהיר, אתה ילד גדול תעשה את ההחלטות שלך. יש רק חובת מע"מ.
