שאלה | E5300 + OC + סטוק
תראו אני רוצה לעשות OC למעבד הזה , ויש לי קירור סטוק , אני יכול להגיע ל3GHZ עם סטוק ? עכשיו זה על 2.6GHZ. ואני מעלה רק תדר לא מעלה שום מתח!
3Ghz אפשרי עם קירור פשוט. זה לא ביג דיל.
קצת חיפוש בפורום היה מביא אותך לתשובה שלך!
^ בשביל מה הספאם הזה? אם אתה יכול לעזור אז תעזור. אם לא אז בשביל מה אתה מגיב..
אולי זה למעשה מצב ג', אתה יודע את התשובה ואתה לא עוזר לו. אולי הוא חיפש ולא מצא תשובה? אולי לא בא לו לחפש? בשביל זה יש פורום, אז מה אם שאלות נשאלות שוב ושוב.
אז עם סטוק אני יוכל בלי בעיה להגיע ל3? ומעלות ישארו קרות עדיין?
פותח התרד השינוי מ2.6 ל3.0GHZ לא כזה קריטי..רוב הסיכוים שתגיע אליו בלי לשנות מתח..ככה שהטמפ' לא צריכה לעלות בצורה דרסטית ;D
עזוב שטויות קח מיוגן
יעבוד בלי שום בעיה, מניסיון
אני עכשיו עם 5300
Field Value
Processor Properties
Manufacturer Intel
Version Pentium® Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz
Serial Number To Be Filled By O.E.M.
Asset Tag To Be Filled By O.E.M.
Part Number To Be Filled By O.E.M.
External Clock 200 MHz
Current Clock 3466 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
Status Enabled
Socket Designation CPU 1
HTT / CMP Units 1 / 2
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type HDD
Temperatures
CPU #1 / Core #1 38 °C (100 °F)
CPU #1 / Core #2 36 °C (97 °F)
WDC WD1600AAJB-00J3A0 34 °C (93 °F)
WDC WD800JD-22LSA0 35 °C (95 °F)
Voltage Values
CPU Core 1.10 V
ITE 87xx HWMonitor Port 0000
ITE 87xx Device ID 0000
ITE 87xx Version 00
Winbond SuperIO HWMonitor Port 0000
Winbond SuperIO Device ID 0723
Fintek SuperIO HWMonitor Port 0A00
Fintek SuperIO Device ID 0723
LPC47 SuperIO HWMonitor Port 0000
LPC47 SuperIO Device ID FFFF
אינלי כוח למחוק עכשיו מה שלא צריך...אבל מה שצריך נמצא שם
