חוו"ד על מפרט. מחשב רב תכליתי עד 3800
היי,
אשמח לקבל ממכם חוו"ד על המפשט שבניתי לעצמי, המחשב מיועד להיות רב תכליתי, כמעט ולא ישחקו בו, אולי לפעמים.
כמו כן, אשמח לקבל ממכם המלצות לחנות באיזור השרון / מרכז (אני עצמי גר בנתניה)
מפרט מחשב:
מעבד: INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX
לוח אם: INTEL WHITESBURG : DP55WB
זיכרון: 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL7
כרטיס מסך: GIGABYTE HD4770 512MB GDDR5 - GV-R477D5-512H-B - RETAIL
צורב DVD: LG DVDRW GH-22LS50 X22 - LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL
מארז: ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU
ספק כוח: HEC 550TE 550W
קרור למעבד: COOLERMASTER HYPER TX3
דיסק קשיח: WD GREEN 500GB 32MB SATA2 7200 RPM - WD5000AADS
תודה מראש לכל העוזרים!
נראה בסדר גמור, אך האם זה מתאים לשימושים ?
מהם השימושים ? (כולל סדר-עדיפויות)
השיומשים דיי מגוונים. ביום יום אני לא עושה יותר מדי עם המחשב, יותר עבודה משרדית, הורדות ודברים כאלו.
אבל מדיי פעם אני עובד עם תוכנות כמו פוטושופ, או עורך ומקודד סרטים ככה שאני רוצה שהוא ייוכל לעשות גם את הדברים האלו לפעם ב..
משחקים אני כבר לא משחק הרבה, כבר הצבא, אין זמן והזמן שיש יותר חברים וכאלו, אבל מדי פעם יבוא לי לשחק איזה ממשחק, אני רוצה שהמחשב יוכל להריץ.
סה"כ גם מערכת פחות חזקה לדעתי הייתה מספיקה לי, פשוט אני מעדיף מערכת שתחזיק לי זמן רב ווגם שתיהיה ברת שדרוג (זה למה התעקשתי להכניס את ה-I5)
בקשר לחנויות, יש לך המלצה? אני מכיר את SKYPC ו IQPC וכד', אבל אלו לא באזור המרכז, ולא בא לי לנדוד עד אשדוד או חיפה בשביל לקנות את המחשב :-)
skypc בכלל מהמרכז (ראשון לציון) :P
http://www.skypc.co.il/Page.asp?page=188
יש לך בכפר סבא את rsm
http://www.rsm.co.il/ShowPage.aspx?page=about
ב-RSM אפשר להרכיב משהו זול יותר, ועדיף מכמה בחינות:
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1
₪1051
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
GlacialTech Igloo 6100 CU Silent fan For I7 Socket 1366, יחידות 1
₪67
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=883
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
A-Data 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪418
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=652
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪265
PowerColor ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪535
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1177
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪105
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
FSP Epsilon 80Plus 450W, יחידות 1
₪281
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=916
Cooler Master Centurion 534 Black, יחידות 1
₪261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=400
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3499
ההבדלים:
1. הכרטיס מסך טיפה יותר חזק מה-4770, אבל בשביל 5 שח זה נראה לי כדאי (אתה יכול לוותר)
2. הספק מגיע עם 5 שנות אחריות
בגדול זה אין לך סיבה להוציא יותר מזה.. גם הקירור פה מיותר לדעתי (אבל יש שאומרים שהקירור של אינטל לא טוב מספיק)
כן, התבלבתי עם TMS, בכל מקרה גם ראשון רחוק :-)
כבר סבא, זה סבבה, דיי קרוב. מבחינת שירות ואמינות איך הם? אין בעייה לתת להם להרכיב את המחשב?
₪1051
₪67
₪466
₪418
₪265
₪535
₪105
₪281
₪261
₪50
ההבדלים:
האמת שלקחתי את ה4770 כי הבנתי שהוא הרבה יותר קריר ואין כמעט הבדל בביצועים. אבל עכשיו שמתי לב של4770 אין יציאת HDMI, אז יקח באמת את ה4850.
ספק 450W לא יהיה גבולי? אני גם רוצה להשאיר לעצמי מרווח ביטחון למקרה של שדרוג.
רוב הסיכויים שהוא לא יהיה גבולי..
שים לב שגם שכרטיסי המסך החדשים של ATI כמו ה-5770 צורכים פחות זרם מה-4850.
אם זה מאוד קריטי אתה יכול לקחת ספק 500 ואט מאותה סדרה בעוד 70 שח.
* שימו לב שהכונן-קשיח WD WD5000AAKS הנו דגם מיושן-יחסית, הכולל 2 דיסקות בנפח 250GB כל-אחת (בניגוד ל-WD WD5000AADS, למשל, שהנו דגם חדש-יחסית, הכולל דיסקה יחידה בנפח 500GB).
בשביל 70 שקל, נראה לי שאני ילך על בטוח. תודה!
תודה על הערה.
לפי מה שראיתי לRSM אין את הגדם החדש, האם זה קריטי? ברמה שכדאי לי לזמין את הHD מחנות אחרת?
קריטי ? תלוי : התוצאה של בחירה בדגם המיושן צפויה להיות בעיקר ביצועים מופחתים (אך גם אמינות מופחתת במשהו - כתוצאה מקיום יותר רכיבים נעים בכונן). ואם תשאל לדעתי האישית, אז כדאי לרכוש את הדגם החדיש ממקור אחר.
סגור, אני אקנה ממקום אחר.
תודה רבה לכלום על העזרה
בבקשה ;D
