בעיית קירור בלוח אם
שלום רב
יש לי מחשב די ישן עם מעבד של AMD ולוח של MSI
הבעיה היא שהמאוורר הקטן שבתמונה שמקרר את הchipset של הלוח אם נתקע ומרעיש כאשר המחשב עובד יותר מחצי שעה
מה אפשר לעשות? האם להחליף מאוורר ואם כן איפה אני יכול למצוא כזה ?? האם אפשר לבטל את פעולתו לגמרי או שלא מומלץ?
אם מישהו יוכל לעזור לי עם מאוורר כזה אני מאוד יודה לו ...
תודה רבה
[attachment deleted by admin]
תרסס בתוכו עם WD40 בעדינות (יש לך קש פלסטיק במיוחד בשביל זה). אני לא חושב שזה משהו שניתן להחלפה.
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_161&products_id=4867
תהנה
תצטרך לשנות קצת את הכיוון של המאוורר וכנראה גם את ההברגה (היא גבוהה) אבל הוא יתאים
אני יכול לנחש גם שהלוח מבוסס כנראה NF4... עשו בעיות עם הצ'יפסטים שלהם בגלל המיקום
פותח התרד תחילה בדוק אם שימון וניקוי אבק עוזרים..
לאחר מכן בדוק את הטמפ' בלי המאוורר..אם היא סבירה (לא עוברת את ה70+) מה טוב..אבל על כל מקרה הייתי רוכש קירור אחר..יש גם פאסיבים לבחירתך.
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_144
אנימתאר לעצמי שזה מאורר5 סנטימטר או משהו כזה...
אתה קונה מאורר בגול הכזה חותך לו את ההריבוע מסביב ומשאיר רק את המאורר עם החוטים והמעגל ואז פשוט מדביק אותו לצ'יפסט שלך עם דבק 3 שניות
יותר זול מ 80 שקל
או שיש לך איזה קיט של חברת TITAN עם מאורר ואיזה סינק מעפן כזה עולה איזה 30 שקל...
תודה רבה אני אנסה עם WD קודם זה תמיד עוזר...
