חוות דעתכם על מפרט ב3K ללא חריגות.לגיימינג ואינטרנט
*מעדיף לקנות מחנות אחת.
*מחשב לצורכי גיימינג ואינטרנט.
*ללא ציוד היקפי וצורב.
*יש סיכוי שאשדרג לLCD 22'' אז קחו בחשבון.
מה אתם אומרים על המפרט הבא:
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM2 BOX , יחידות 1
₪638
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=811
Gigabyte MA-770T-UD3P AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪498
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1156
G.Skill 4GB Kit DDR2 800Mhz F2-6400CL5-4GBPQ , יחידות 1
₪388
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=173
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
Power Color ATI Radeon 4870 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪830
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1175
ThermalTake Wing RS 201 + FSP 500 Watt 60APN, יחידות 1
₪418
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1270
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3037
דעתכם חשובה לי.
תודה ויום טוב
המפרט לא טוב בגלל הסיבות הבאות:
-לוח האם והזיכרונות לא יתחברו פיזית. לוח האם תומך אך ורק בזיכרונות DDR3 ואתה שמת DDR2.
-יש ספקים איכותיים יותר.
-יש זיכרונות זולים יותר אך איכותיים לא פחות.
-במידה ואתה צריך הרכבה, זה עוד 50 שקלים.
מתי בדיוק אתה מתכנן לשדרג מסך? אם זה לא בשבועות הקרובים אז אין טעם לקחת כרטיס מסך שכזה. HD4850 יעשה עבודה מצויינת על מסכים קטנים יותר.
הנה מפרט עדיף. ניתן גם ללכת על כפול הליבה המשתלם מאוד E6500 ביחד עם לוח אם EP43-DS3.
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Special Ops Edition , יחידות 1
₪349
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=121
₪265
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
₪830
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
Gigabyte GA-M720-US3 NForce 720D CHIPSET, יחידות 1
₪365
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=848
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪620
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3055
בכל מקרה 4870 נכנס בתקציב ולפי ידיעתי הוא חזק משמעותית מה4850. שדרוג המסך הוא רק אופציה בנתיים.
ד"א ראיתי את ה4870 של ה1G בנועה ב100 שקל פחות של FORCE 3D.כדאי לרכוש בנפרד או הכל בחנות אחת?
שאלה חשובה: המעבד משולש הליבה הנל לא חזק בהרבה מE6500?
ה720X3 חזק מהE6500 אבל ברוב המקרים, הפרש הביצועים לא יהיה גדול במיוחד.
שווה לשקול את הלוח:
Gigabyte MA78GM-US2H AMD780 CHIPSET, יחידות 1
₪422
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1133
שבREV 2 תומך בACC מה שיתכן ויאפשר פתיחה של ליבה רביעית
סליחה על הבורות אבל לא הבנתי למה התכוונת שאפשר לעשות עם הלוח Gigabyte MA78GM-US2H AMD780?!
ובקשר למעבד אתה אומר שההפרש מחיר בין ה720 X3 לא שווה את זה כי הביצועים שלו קרובים לE6500 בלי OC?
בחלק מדגמי המעבדים של AMD (כגון X3 720 ו X2 550) ניתן לפתוח עוד ליבות (עד 4 סה"כ)- הסיבה שAMD סגרו אותן היא כנראה שחלק מהן לא עברו מספר בדיקות תקינות שהיא בצעה. עם מספר לוחות אם בעזרת ביצוע OC בביוס ניתן אולי לפתוח את הליבות הללו ולקבל אקסטרה ביצועים- כמובן אף אחד לא מבטיח שתצליח לפתוח ואם כן- הליבות יתפקדו כתקינות.
שני המעבדים מעולים ובעלי ביצועים קרובים, בלי קשר לאוברקלוק כמובן.
אז במחשבה קדימה האם ה720X3 שווה את ההפרש של הכסף ויתן לי תמורה טובה הרבה יותר או לא?
האם מעבדי דור הE8XXX חזקים בהרבה מהמעבדים שאנחנו מדברים עליהם כאן?
גם בלי OC או פתיחת ליבות ה720BEx3 עדיף על פני E8XXX בתקציב שלך, שלא נזכיר את זה שאם אתה לוקח מעבד מסדרת הE8XXX תאלץ להתפשר למשל על כרטיס מסך חלש יותר.
אתה יכול לראות במבחן הביצועים הבא שה720 שווה לE8400 למשל במשחקים(כשלשניהם יש את אותו כרטיס המסך) אבל עוקף אותו בריבוי משימות(בגלל הליבה הנוספת) ובחלק מהרינדורים/קידודים.
AMD Phenom II X3 720 - 2.8GHz - 1.5MB L2 - 6MB L3 vs. Intel Core 2 Duo E8400 - 3.00GHz - 6MB L2
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=83&p2=56
שאלה ממש חשובה:
איך E7500 ביחס ל720X3?
כי לפי ההשוואה כאן הE7500 יותר חזק ויותר זול! http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=83&p2=87
תודה ויום טוב!!
