הסוקט של Foxconn לפלטפורמת LGA-1156 - סכנה לאוברקלוקים!
ידיעה מאוד מעניינת:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3661
ניראה שיש בעיה בסוקט לפלטפורמת LGA-1156 המיוצרת ע"י Foxconn.
הבעייתיות היא שהסוקט המיוצר ע"י Foxconn, מורכב בלוחות של חברות שונות כמו ASUS, DFI וכולי....כך שלהימנע מלוחות של Foxconn לא תיפתור את הבעיה.
מלבד זאת בידיעה יש מספר נתונים מאוד מעניינים:
מסתבר שב OC ל 4 GHZ בפלפטפורמת 1156 וגם 1366 - המעבד לבדו צורך כ 15-16 AMPER במאמץ מלא. (לכל מי שמעוניין בחישובים לצורך קניית ספק כוח).
FOXCONN גם מייצרת לGB
באמת מפחיד
מעניין אך האחריות תוספת במיקרה של שרפה כזאת...
עקרונית? לא אמורה לתפוס
זה קורה רק באוברקלוק
אבל מצד שני זה פגם מהותי בתכנון הראשוני של המוצר
אבל זה לא פגם שמשפיע על צרכן שמשתמש במוצר בהתאם לספסיפיקציות
עו לא ידוע איך זה משפיע לתווך הארוך, יכול להיות שכבר זמן מה הבעיה תצוץ גם אצל משתמשים שלא ניצלו את יכולות ה OC
לאור הסיבה לבעיה, זה די קלוש
אם יש מגע חלקי בחלק מהפינים עם המעבד עם הזמן המגעים יהרסו, זאת עובדה, השאלה זה עד כמה המגע חלקי
קראת את מה שכתוב בקישור לאננדטק?
סרקתי את הכתבה, זריז, עוד לא הייתה לי הזדמנות לקרוא אותה כמו שצריך
בקצרה, ברגע שהמעבד באוברקלוק וצורך הרבה יותר זרם, הוא עובר דרך פחות פינים שמעבירים חשמל כי לא בכולם יש מגע
הם פשוט לא עומדים בזה.
אבל אין להם (שוב, הכל לפי הבדיקות של אננד) בעיה לעבוד עם צריכה של אוברקלוק מתון של 4.3 ג'יגה הרץ
קל וחומר צריכה בסטוק
