מחשב קל,חזק,מסך 13.3 (אפשרי גם 12.1) עם 3G MODEM וחיבור HDMI ללא הגבלת תקציב
אתה בטוח שאתה לא חן מ??? :P
א) תסתכל במנהל התקנים/EVEREST תבדוק במודמים או NETWORK CONNECTION אם יש שם משהו שנראה חריג (תביא צילום מסך וזהו) (תבדוק אם יש סימני שאלה צהובים)
ב) אופציה אחרת, שתפתח ותביא תמונה של האיזור הזה.
בנוגע לא' לא תמיד תוכל לראות כי ברוב המחשבים הניידים אפשר לבטל את המודם דרך הביוס.
  • תגובות 55
  • צפיות 5.1k
לא אני לא חן חחחח
לא לא בדברים האלה אני מכיר הסתכלתי במנהל ההתקנים אין שום דבר חריג!
אז זה אומר שהמחשב לא מזהה שום מודם.
עכשיו השאלה אם הוא תקול, או אם אין כלום.
לכן תצלם את האיזור כשהוא פתוח.
בסדרר תכף אני אצלם.[br]פורסם בתאריך: 17.10.2009 בשעה 17:45:03
טוב הנה התמונות - שימו לב שבצד רשום שם את ה WWAN ועל המכסה עצמו שלא צילמתי רשום SIM וחצ מצביע לכיוון המדבקה.
מה אתם אומרים?
התמונה שהעלת היא של כרטיס WIFI...
INTEL WIFI 5300.
כן את זה אני יודע..
האמת השתגעתי קצת מכל הסיפור חחח
מחר נשאל את HP נראה מה יש להם להגיד.
ומה אתה אומר על זה שעל הפלסטיק מצויין WWAN?
WOW לפי החוברת בנו את המחשב הזה בקומות :)
הWWAN נמצא מתחת לWLAN
והSIM צריך להיות מעל לסוללה, אבל משום מה אין לך אותו
חחח אני אבין שהסתכלת בספר..
מה אתה אומר עכשיו.!?
שאכלת אותה...
תבדוק שלא הפלת בטעות את החריץ של הסים, ואם בא לך תתקשר לHP ותשאל אותם אם אפשר לרכוש אותו (אני לא רואה שיש כזה למכירה בEBAY).
אופציה אחרת היא שתאלתר חיבור כזה, ואז בהנחה שבאמת יש לך את הסוקט של המודם במחשב תוכל לרכוש גם מודם.
טוב אז בטוח שלא נפל כלום, אבל אני אברר איתם את העניין...
ומה זאת אומרת לרכוש מודם הגענו למסקנה שיש לי פנימי כזה לא..!?
אם אין לך את הסוקט של הסים, אז 100% שאין לך את המודם.
גם לא בטוח שיש לך בכלל סוקט למודם.
חחח עכשיו בכלל השתגעתי כי לפי מה שרשום יש..! אולי יש בעיה עם הקטע של הסים אבל מודם יש לא?!
אם ככה המחשב הגיע ישירות מהמפעל, אז בטוח שאין מודם.
תדבר עם HP ותשאל אותם, למרות שדרך הטלפון הם לא יוכלו לעזור לך בכלל.
אם בא לך ואתה גר באיזור ראשון ונייד, קפוץ אלי ונסתכל.
:yelclap:
לא איםה אני קצת דרומי אשקלון....ולא מאמין שייצא לי להתקרב למרכז...
נראה מה יגידו לי ב HP ונתקדם מזה ...
ןממש כל הכבוד על ההירתמות למשימה..!
