מפרט מחשב למשחקים בסכום של 4.5K
שלום חבר'ה
בימים הקרובים אני רוכש מחשב חדש
ורציתי להתייאץ איתכם לפני קניה,
אז ככה התקציב שלי זה 4500-5000 אבל עדיף פחות עם זה אפשרי
המחשב בעיקר למשחקים שיעברו על גרפיקה מקסימלית ועריכת סרטיפ פוטושופ וכאלו...
יש לי מסך 23 עם רזולוציה 1920x1080 פיקסלים
כמו כן יש לי רמקולים 5.1 (חשוב שיהיה יציאה של 5.1 בלוח)
אני מתלבט בין 2 כרטיסי מסך: GTX 285 1GB ו HD5850 1GB איזה מהם יותר טוב?
הנה המפרט שהרכבתי (לא שמתי ספק ומארז כי אני לא הכי מבין בזה תמליצו לי על מהשהו טוב שיעשה תעבודה)
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX - זמין במלאי ₪1033
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55-US3L ₪646
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600 CL9-9-9-24 - F3-12800CL9D-4GBNQ ₪510
כרטיס מסך:
[..] PALIT GTX285 1GB GDDR3 DUAL DVI HDMI - RETAIL ₪1624
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22LS50 X22 - LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ₪146
דיסק קשיח:
[..] WD GREEN 1TB 32MB SATA2 7200 RPM - WD10EADS ₪453
הרכבת מחשב:
[..] ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪4412
מה דעתכם? שיפורים והמלצות יתקבלו בברכה
תודה רבה
שתי הערות:
את הזיכרון תחליף לדגם עם הCL7 של G.Skill, תוספת של עוד כ-90 ש"ח גג.
את הדיסק קשיח תחליף לסדרה השחורה או לחילופין קח את הסמסונג F1.
לך על ה 5850.
לגבי ספק ומארז
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪297
ספק כוח:
[..] ANTEC TRUEPOWER TRIO 550W TP3-550 ₪426
מחיר סופי: ₪723
מארז מרווח + ספק שקט (ניתך ללכת גם על הספק מבית SEASONIC - גירסת ה 500W תעלה אותו מחיר בערך)
על מנת להוזיל עלויות ניתן לקחת את לוח האם הבא במידה ואתה לא צורך את כל הפיצרים שיש בלוח אם של GB:
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ₪481
אל "תירתע" מהמחיר "הזול", לוח אם מצוין
בצעתי את השיפורים וזה מה שיצא:
לפני זה עוד שאלה, לא עדיף להוסיף עוד 500 שקל ולקחת את I7?
ומה בקשר לקירור? מה שנמצא במארז זה מספיק או שעדיף להוסיף?
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600 CL7 - RIPJAWS - F3-12800CL7D-4GBRH ₪568
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD5850 1GB GDDR5 - RETAIL ₪1438
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ ₪434
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪4988
1. לא כדאי לקחת I7 - לא תראה הבדל בביצועים במשחקים
2. דבר נוסף, אם אני לא טועה הלוח הזה של GB לא תומך בזכרונות במהירות של 1600. לכן תיקח זיכרונות במהירות 1333 (לא תרגיש הבדל בביצועים).
3. לגבי קירור, כדאי ואף מומלץ לקחת במידה ונכנס לך בתקציב:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5624
תשקול את ההצעה לגבי הלוח, יחסוך לך כ 160 ש"ח
הבנתי אותך,
תגיד לי באיזה פיצרים מדובר? אולי באמת אני לא צריך אותם..
חוץ מזה המפרט בסדר? אני לא רוצה שיצא מצב שהרכיבים לא מנצלים ת'צמם ב 100 אחוז..
Memory 4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
Dual channel memory architecture
Support for DDR3 2200/1333/1066/800 MHz memory modules
Support for non-ECC memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
יכול להיות שהוא תומך במהירות של 2200 MHz אבל לא ב-1600?
