המלצה לקירור לLGA775 Q6600 עד 150 ש"ח ?
מבקש המלצה לקירור המשתלם ביותר לQ6600 עד 150 ש"ח והאם אני אראה הבדל ענקי מALPINE 7 שקיים עכשיו
ד"א - 150 ללא מאוורר גם בסדר - אם יש גופים במחירים האלה
כרגע המעבד בין 53-60 מעלות במנוחה ללא OC מתוכנן
האם שווה לי לנסות OC ללא החלפת קירור ?
תודה רבה !
  • תגובות 35
  • צפיות 2.2k
thanks !
האם שווה להוסיף 20 שקל לFREEZER EXTREME ?
לא כי אם אתה מוכן לחרוג יש לך את הMUGEN 2 בKSP ב185 ש''ח.
הבנתי את המגמה :)
נאמר שהמעבד שלי עכשיו על 55 מנוחה עם ארקטיק אלפיין ב70 שקל, מה צפוי לי עם הקירור שהמלצת בערך ?
יש בKSP FREEZER 7 PRO REV 2 ב120 שקל- עסקה יותר משתלמת PER BUCK ?
שמע רשמת שלא מתוכנן OC
לכן גם הfreezer 7 pro יעשה עבודה טובה
ועם הOCZ תבחין בירידה משמעותית כי הALPINE לא רחוק כל כך מהקירור סטוק.
פותח התרד אתה רוצה קירור חדש כי אתה מתכנן OC ?
מה המפרט של המערכת שלך ?
כמו כן הVENDETA 2 הכי משתלם..מתחת לזה הFREEZER 7...וREV 2 מציע תמיכה בתושבות החדשות של אינטל..
מעבר לזה אין שינוי..תרכוש מה שנראה לך..
I ended up getting Freezer Extreme cuz thats all they had in stock ... temps are now around 45-50c idle
is that OK ?
לטמפרטורות במנוחה של חיישני DTS אין שום משמעות. תבדוק במאמץ ואז נוכל לענות לך.
הגיע לי ל93 אחרי כמה סייקלים בINTELBURN ...
אבל מצד שני - זה פתאום קופץ ל70 באמצע .. אז לא יודע אם להאמין לחיישן הזה ...
הקירור יושב טוב על המעבד ... כאמור פריזר אקסטרים
המעבד הוא מהסטפינג היותר חמים... אבל זה 50~ במנוחה זה נרמלי ?
תוריד Realtemp, תוודא שה-TJMax מכוון כמו שצריך לפי הסטפינג שלך..
תריץ את התוכנה ובה אתה יכול לראות שיש טמפרטורות מקסימום של הליבות. לאחר מכן תריץ OCCT במבחן Small data set למשך חצי שעה.. וזהו. תתפוס סקרינשוט ותעלה לכאן. :)
מעלה כשזה מסיים :)
מה אני מחפש בדיוק ?
לראות מה הטמפ' (המרחק מהTJMAX) שלך...
הוא אומר לי CPU TOO HOT ומפסיק אחרי דקה וחצי ....
למרות שהמעבד כרגע על 50 מעלות לפי REALTEMP
מה הולך פה ?
NIKE מה הטמפ' IDLE שלך בREALTEMP ?
הרצתי INTEL BURN איזה כמה דקות ובסיום הבדיקה הוא הגיע ל90 מעלות במקסימום של המקסימום.
הפריזר אקסטרים הזה בזבוז כסף, האלפיין נתן אותם טמפ'.
לא נורא לפחות הוא יפה
אמרתי לך שחיישני DTS לא אמינים בטמפרטורות נמוכות, זה לא רלוונטי מה הטמפ' אצלי במנוחה.
תבדוק במאמץ כמו שתיארתי לאחר שקבעת TJMax ותעלה לכאן תמונה.
אם רשום CPU Too hot אז בהגדרות התוכנה OCCT יש שם טמפ' מקסימום שבה הוא יעצור את הבדיקה, תשנה אותה ל-200 או סתם מספר גבוה כדי שלא יפריע.
