מחשב לגלישה באינטרנט וצפייה בסרטים - תקציב עד 2000 ש"ח
זקוק למפרט מחשב, השימושים שלי הם בעיקר גלישה באינטרנט, הורדות סרטים באיכות גבוהה וצפייה בהם (720p , 1080p).
אין צורך במסך
עדיפות למפרט של אינטל למרות שאין לי בעיה עם AMD פשוט חוסר נסיון.
המפרט שהרכבתי מתאים לדרישות ?
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ₪415
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EG41MF-US2H ₪395
זיכרון:
[..] PATRIOT 4096MB (2048X2) DDR2 800MHz CL5 : PSD24G800K ₪307
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS50 X22 - BLACK - SATA ₪119
מארז:
[..] ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATTS PSU ₪421
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪265
הרכבת מחשב:
[..] ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪1922
כמו כן אשמח לדעת מה ההבדלים במעבד DUAL CORE לבין CORE 2 DUO ואיזה מומלץ יותר
איך המארז והספק? יש עדיפות למארז שקט ככל שניתן
האם הזכרונות מוכרים וטובים או שעדיף לקחת חברה אחרת?
תודה !
כן :xyxthumbs:
בחלקו מדובר על מיתוג המעבדים
המעבד שלקחת יספיק הורדות סרטים באיכות גבוהה וצפייה בהם (720p , 1080p).
חברה מוכרת, קח אותם
הספק הוא שקט , למארז אין בידוד נגד רעש
בשביל מפרט שקט תוסיף גוף קירור חיצוני למעבד
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=4202
בתקציב יותר נמוך:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=2852
תודה על ההתייחסות, מספר שאלות ברשותך:
1. בנוגע למעבד, אני חושב גם על העתיד היותר רחוק. אמנם לצרכים שלי היום ה- DUAL CORE מתאים אך האם יהיה נכון לשלם היום קצת יותר ולבחור במעבד CORE 2 DUO כדי שבעתיד לא אצטרך לשדרג?
2. גוף קירור חיצוני למעבד מגיע על חשבון משהו או בנוסף למפרט שלעיל ?
בנוסף על המחשב הנוכחי שלי היום יש לי 2 דיסקים קשיחים עם חיבורי IDE, האם יש סיכוי כלשהו לשלב אותם במחשב החדש?
תקח מה שמתאים לצרכים של היום
עולם החומרה מתחדש בקצב מאוד מהיר\
בנוסף לזה לקחת מעבד לצרכים עתידים שלא יודעים אליהם זה בזבוז כסף מכוון שיכול להיות שכבר תצטרך כוח עיבוד רב המעבד שבחרת לא יספק את הסחורה
התושבת LGA775 הוחלפה (ולא צפוים מעבדים חדשים פרט ל - Q7xxx )ב - LGA1156 ולכן מציעה לשקול ללכת על תושבת של AMD ככל הנראה תהיה נתמכת יותר זמן ויאפשר שדרוג עתידי של המעבד
בנוסף
כן כל עוד הצורב שלקחת הוא SATA
1 x IDE connector supporting ATA-100/66/33 and up to 2 IDE devices
"...התושבת LGA775 הוחלפה (ולא צפוים מעבדים חדשים פרט ל - Q7xxx )ב - LGA1156 ולכן מציעה לשקול ללכת על תושבת של AMD ככל הנראה תהיה נתמכת יותר זמן ויאפשר שדרוג עתידי של המעבד"
אשמח אם תוכל לפרט יותר על המשפט הזה, אתה מציע לי ללכת על מערכת שמבוססת על AMD ?
המעבד שבחרת הוא בתושב LGA775
לא צפוים מעבדים חדשים לתושבת זאות פרט ל - מעבד מרובע ליבות Q7xxx שככל הנראה תצא בהמשך
מפרט מבוסס תושבת LGA1156 - לא יכנס לתקציב שלך וגם אין צורך בכך
אני מציעה לשקול את האפציה
גם קח בחשבון שגם התושבת הזאות לא תהיה משתלמת לטווח הארוך (שנתיים ~) וככל הנראה תצא תושבת חדשה
אם אתה חושב שתשדרג מעבד לטווח של ~שנה אז שווה לשקול ללכת על AMD
ממש לא,
המחשב בוודאות לא ישודרג בשנתיים הקרובות אלא אם כן יקרה משהו מאוד לא צפוי,
לכן יותר קורץ לי ללכת על מעבד מסוג core 2 due.
במידה ולבסוף כן אבחר ב- core 2 due איזה מעבד מומלץ ויתאים ללוח ?
E8400
אבל במחיר שלו יש לך את AMD720/435/6xx שעדיף על פני E8400
ולישמושים שלך זה לא ממש משנה אם המעבד תומך sse 4
תקרא פה:
http://www.ialwayscapital.com/2009/07/difference-between-intel-core-2-duo-vs.html
http://tech.yahoo.com/blogs/null/8263
וגם פה לגבי זיכרון מטמון:
http://expertester.wordpress.com/2008/05/30/core-2-duo-vs-pentium-dual-core/
תודה, אני אקרא.
תוכל במקביל להכין לי 2 מפרטים,
אחד עם מעבד COR2DUE ואחד מבוסס AMD ?
הבקשה הייתה מוגזמת?
