מפרט מחשב למשחקים, תקציב 2200~ ש"ח
שלום לחברי הפורום.
אני מחפש מפרט מחשב, אשר יוכל להריץ לי משחקים חלק ובאיכות הכי גבוהה שאפשר ושאר השימושים הביתיים בתקציב של 2200~ ש"ח.
כנראה אני אעשה OC קטן, לא משהו רציני, לכן אני מעדיף שתוסיפו קירור למעבד.
מה שיש ברשותי כעת:
- מסך 17" (אולי בעתיד אני אקנה מסך 22", אז שהכרטיס מסך יוכל להריץ טוב משחקים גם ברזולוציות כאלו)
- ספק כוח Enermax Noisetaker 420W, לכן אפשר להוריד את הספק מהמפרט.
- דיסק קשיח 160GB, לכן לדעתי אפשר להוסיף עוד דיסק קשיח בגודל של 320GB, אלא אם כן זה משתלם כבר לקחת 500GB.
את המחשב אני קונה ממישהו, לכן אין תלות בחנות כלשהי. אנא נסו להביא את החלקים הכי טובים למשחקים בתקציב הנ"ל.
זהו זה פחות או יותר, אם אפשר שהמחשב יהיה שקט כמה שאפשר, בלי שיבוא על חשבון חלקים אחרים שישפיעו על הביצועים.
תודה רבה רבה לכולם. :)
חשוב לדעת מתי תחליף מסך,
האם זה בחודשיים שלושה הקרובים או בעוד שנה?
אם תקנה כרטיס מסך חזק עכשיו ולא תחליף מסך בתקופה הקרובה תבזבז את כספך לשווא, מכיוון שהכרטיס לא ינוצל במלואו.
דבר נוסף - התקציב דחוק מדי לכרטיס מסך חזק יותר
הנה מפרט ראשוני שיריץ את רוב המשחקים על המסך שיש ברשותך כרגע וגם על מסכי 22 אך עם התפשרות מסויימת על חלק מההגדרות:
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.93GHz E6500 : "SLGUH" - BOX ₪424
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP41-UD3L ₪375
זיכרון:
[..] PATRIOT 4096MB (2048X2) DDR2 800MHz CL5 : PSD24G800K ₪307
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE HD4770 512MB GDDR5 - GV-R477D5-512H-B - RETAIL ₪555
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪122
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU ₪162
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ₪117
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD502IJ ₪270
הרכבת מחשב:
[..] ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪2332
ההבדל בין ה 4770 ל 4850 עומד על 5% (אולי טיפה יותר) אך צריכת החשמל שלו נמוכה יותר
E6500 - מצוין ל OC - ניתן לקחת גם את ה 5300 דבר שיוזיל את המפרט בכ 80 ש"ח
קשיח 500G + מארז + צורב כמובן
כנראה שאני לא אחליף מסך בקרוב, הכרטיס 4770 יריץ את כל המשחקים החדשים על איכות גבוהה ברזולוציה של 1024*1280? גם משחקים כגון GTA IV ו-Red Faction Guerrilla?
יש אפשרות ללוח אם לא של GIGABYTE, אלא של ASUS? המליצו לי לא לקחת GIGABYTE.
לגבי החברה של הזכרונות, PATRIOT, לא שמעתי עליה, היא אמינה?
תודה רבה על העזרה והמענה המהיר! :xyxthumbs:
אשמח לעוד דעות, הצעות וכד'.
תן לי סיבה משכנעת למה לא גיגהבייט.
GTA IV הוא משחק שבנוי בצורה לא כ"כ טוב לכן תצטרך לשחק עם ההגדרות הגרפיות לקבלת FPS סביר. בנוגע לRFG הוא אמור להריץ אותו בצורה טובה אבל כמובן בשעה שאתה הורס שם בניינים, המשחק יקרטע מעט (זה בעיקר תלוי בחוזק המעבד בעיקר. גם למי שיש מעבד חזק כמו I5 הפריימים במשחקים יורדים בצורה די משמעותית בקטעים הללו). בכלליות, הכרטיס אמור להריץ לך את כל המשחקים ללא הרבה בעיות. כך או כך לא הייתי ממליץ להכניס כרטיס אחר חזק יותר כי יכול להיות שהספק שלך יתחמם, ירעיש וחייו יקוצרו.
אל תקשיב לשום שמועות על שום חלק, כי רובן מופצות ע"י פאנבוייז למניהם. ג'יגבייט חברה מעולה ולטעמי הביוס שלהם נוח וקל יותר לאוברקלוק.
כן, חברות כמו פטריוט וA-DATA פחות מוכרות בארץ, אך הן טובות. אמרת שאתה קונה ממישהו אז פשוט תבקש את ה4GB הכי זולים שיש לו כי בד"כ לא ממש משנה.
אוקיי.. תודה רבה על העזרה! :)
תוכל לומר לי פחות או יותר אם אני ארגיש בשינויים חדים בין ה-X1950 PRO שיש לי עכשיו לבין ה-HD4770?
אפשר להביא חלקים יותר טובים ממה שהביאו פה בתוספת מחיר שישפרו את הביצועים, בוא נגיד עד 2500~ ש"ח? למשל מעבד או לוח אם ששווים חריגה לתקציב כזה?
בבקשה :
מארז Cooler Master Elite RC-334, יחידות 1
₪172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
לוח ראשי Gigabyte MA785GMT-UD2H, יחידות 1
₪498
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
מעבד ראשי AMD Athlon II X3 #425 Triple-Core 2.7GHz 512KB/Core_L2-Cache 2GT/s/Direction-Bus Box, יחידות 1
₪443
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1211
זיכרון ראשי A-Data 2GB DDR3 1333MHz, יחידות 2
₪418
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=652
כרטיס תצוגה PowerColor AMD-ATi Radeon HD 4770 512MB-GDDR5 HDMI PCIe-2.0, יחידות 1
₪530
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1256
כונן קשיח Samsung 500GB 16MB-Cache S-ATA F2/EcoGreen HD502HI, יחידות 1
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=167
כונן תקליטורים Samsung DVD RW X22 S-ATA Black SH-S223B, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ₪2,432
* בהחלט קיים הפרש-ביצועים משמעותי בין ה-RX1950PRO שברשותך כעת, ל-RHD4770 המוצע.
** כשאתה מבקש ומקבל זיכרון-ראשי "הכי זול שיש", שים לב להקפיד שיצרן היחידה (ולא רק יצרן השבבים) הנו מוכר - אחרת תהיה עשוי (שלא לומר : צפוי) לקבל זבל "ג'נרי" - עם שבבי-זיכרון אשר כשלו בשלב כלשהו של הליך אבטחת-האיכות ביצרניותיהם, ונמכרו במחיר מוזל ליצרנית יחידות-זיכרון "ג'נריות" (לרוב ללא הטבעת שם היצרנית המקורית, ולעיתים רק בהטבעת סימון לסוג ב' על השבבים עצמם), שהעבירה אותם הליך אבטחת-איכות מחמיר פחות - ומכרה את התוצר במחיר מוזל לכל דורש.
hw_joe תודה רבה על המפרט!!
האם הליבת טריפל עדיפה על ה-E6500 עם OC?
ולגבי הכרטיס מסך למה PowerColor ולא GIGABYTE? יש הבדל בין הכרטיסים של החברות?
האם יש עדיפות של המארז שהבאת על RAIDMAX APEX?
שוב, תודה רבה לכולם על המענה והעזרה! :xyxthumbs:
בע"ה עוד השבוע אני מזמין.
נ.ב: לגבי הזכרונות, אני חושב שפשוט אבקש A-Data או PATRIOT וזהו, כדי להימנע ממצב כמו שג'ו ציין.
ככה המליצו לי, אין סיבה אחרת. הסיבות שאמרו לי "GIGABYTE יש בעיות, ASUS יותר איכותי" וכד'.
1. סיכוי סביר שתוכל "לשחרר" את ליבת-העיבוד הרביעית בקלות-יחסית, וכך לקבל מרובע-ליבות בכ-400~ש"ח בלבד - עסקה אדירה, לדעתי !
2. ה-PowerColor זול בכ-30ש"ח מה-Gigabyte המקביל, זה הכל.
3. ל-CoolerMaster איכות-בניה הצפויה להיות עדיפה במקצת לעומת ה-Raidmax המקביל.
אוקיי, הבנתי תודה. רק... מה זאת אומרת "לשחרר" את ליבת העיבוד הרביעית? זה רק 3 ליבות לא?
זה בטוח לקנות מעבד כזה? :P
ומדוע לא ?
היצרן מבטיח X ליבות-עיבוד תקינות - ועל הנוספות (הנעולות - כברירת-מחדל) אין שום התחייבות לתקינות מצידו.
אוקיי..
אני די סגור על המפרט של ג'ו.
תודה רבה ל-k6_3m, ג'ו ויאיר שעזרו ויעצו.
אעדכן בהמשך מה נסגר.
תודה! :xyxthumbs:
אין בעד מה, חביבי :xyxthumbs:
