מחשב ב OC - גורמים אפשריים ל Data corruption?
שלום לכולם - המליצו לי להעביר את הדיון מפורום תקלות חומרה לכאן.
מפרט המחשב הראשי מצוין בקישור ליד.
יש לי תופעה חוזרת של פגיעה במידע המאוחסן על הכוננים הקשיחים שלי.
שני הכוננים הם חדשים של( WD (Black+Blue
לאחר בדיקות רבות ונסיון עם מספר כוננים קשיחים אני משתכנע שישנה בעיה בהעברת המידע במחשב ולא בכוננים עצמם.
יש לציין כי זה חזר על עצמו גם ב XP וגם ב RC של WIN7.
זו הודעת השגיאה במציג האירועים של חלונות7. (The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume).
לאחר הרצת CHKDSK חלק מהמידע לא ניתן לשחזור, כולל קבצי מערכת וREGISTRY.
יש לי שתי שאלות:
1. כיצד ניתן לגלות את מקור הבעיה?
2. האם תוספת מתח בגשר הצפוני \ הדרומי תעזור להתגבר על הבעיה?
בלוח האם הספציפי ישנן אפשרויות רבות שברובן, האמת, אינני מבין - אשמח להצעות בנסיון לפתור את הבעיה.
כל עזרה בעניין תהיה ברוכה.
בהמשך לדיון הקודם,
1. אם אין לך בעיה עם אנגלית תוכל להיעזר ב-
מסמכים מנחים ftp://poweruser@ftp.dfi.com.tw/
http://csd.dficlub.org/forum/index.php פורום מצוין של DFI
2. אין לי ניסיון עם DFI, אך העלת מתחים עשויה לעזור.
בהצלחה.
פותח התרד OC בהחלט יכול לפגוע בהעברת המידע...שכן הבקר נמצא על לוח האם שמושפע ישירות ממנו כמובן..
המערכת יציבה ב100% ?
אתה יכול לנסות להתחיל לעלות מתח לSB..ולראות אם יש שינוי..
תודה על התגובות.
TAOTAO במידה והמערכת עוברת ORTHOS למשך 24 שעות, המערכת אמורה להיות יציבה ב 100% לא?
לא בהכרח..בצע בדיקות SMALL FFT וLARGE FFT..אם הכל יציב מה טוב..הנ"ל מעיד על יציבות כוללת של הNB/CPU/MEM..
יש מצב שזה ישפיע על הבקר בצורה שלא תראה כERROR בתוכנות הנ"ל..שכן הם לא מתעסקות אם העברת מידע אין סופי לכונן..
ולכן רק בפועל אתה "מרגיש" את הדברים האלו..
טוב,
בדקתי במהלך שלושת הימים האחרונים עם כל תוכנה אפשרית כמעט - MEMTEST86 - ללא שגיאות בכל המבחנים.
PRIME95 - יציב למשך 20 שעות + ORTHOS כנ"ל.
העלתי מתח ב SB ל 1.170. ל RAM ל 2.270.
הורדתי את ה OC ל 3500 MHZ.
ה HDD תקינים לחלוטין לאחר הרצת בדיקות של WD.
למרות הכל התופעה חוזרת פעם - פעמיים ביום.
יש עוד הצעות? אני די אובד עצות....
אין הרבה ברירות..או שהבקר שעל לוח האם לא תקין..או שהכוננים שלך :-X :-\
