תקציב: 3 אלף. מטרה: HD 1080P, אינטרנט ושימוש שותף
שלום,
אני רוצה מחשב בעיקר לצפיה בסרטים, אינטרנט וכו', כי אני לא משחק במשחקים. (לא HTPC).
חשוב לי קודם כל שהמארז יהיה שקט ונוח לתפעול, ושיהיה קירור שקט למעבד.
עדיף מעבד אינטל, אבל זה לא קריטי. (במידה ויש הפרש קטן בביצועים לעומת המחיר).
בלוח צריך להיות יציאת אודיו SPDIF קוואקסיאלית, כרטיס רשת. לוח של אסוס או גיגהבייט.
ספק כוח מתאים.
זכרון של 4 גיגה.
הארדיסק של W.D 1TB.
כרטיס מסך עם יציאת HDMI.
מסך כבר יש לי (Samsung 2949HS).
אני מקרית גת.
תקווה שלא שכחתי כלום, תודה ענקית למי שעוזר :)
על מנת שנוכל לעזור לך ביתר יעילות תעדכן תקציב בכותרת ותענה על השאלות האלה:
1. מה התקציב המקסימלי?
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף:
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו.
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?).
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם.
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד.
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)?
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים.
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)?
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA?
אוקי.
כתבתי אבל זה לא נכנס בכותרת ולא שמתי לב.
בכל אופן:
1. תקציב מקסימלי: סביבות 3000 שקל.
2. מטרה: תכני HD 1080P + אינטרנט ושימוש שותף.
3 אין צורך בציוד היקפי.
4. לא צריך צורב, יש לי צורב IDE.
5.
6. שקט: 9.
7. אין צורך באוברקלוק.
8. ללא מערכת הפעלה, אך שיתמוך ב WIN7.
9. אני מאזור הדרום (קרית גת) ואעדיף שזה יהיה באזור.
10. כרטיס מסך עם HDMI, לוח עם יציאת SPIDF קוואקסיאלית, כרטיס רשת מובנה.
שוב תודה.
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX - זמין במלאי ₪1033
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55M-UD2 ₪645
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL8 - RIPJAWS - F3-10666CL8D-4GBRM ₪503
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4730 PCS 512MB GDDR5 HDMI - RETAIL ₪478
מארז:
[..] ANTEC TWO HUNDRED w/o PSU ₪261
ספק כוח:
[..] HEC 450TE-WX (ACTIVE PFC ) - BULK - זמין במלאי ₪262
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA LP 5900.12 1TB 32MB SATA2 NCQ - ST31000520AS - זמין במלאי ₪415
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪3597
תודה :)
לשימושים שלך I5 זה ביזבוז כסף מה גם שיש חריגה רצינית בתקציב.
זו ההצעה שלי:
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.93GHz E6500 : "SLGUH" - BOX ₪424
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP41-UD3L ₪375
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 - GOLD EDITION : OCZ2G8004GK ₪370
כרטיס מסך:
[..] ASUS HD4350 512MB DDR2 - EAH4350 SILENT/DI/512MD2 - RETAIL ₪249
מארז:
[..] ANTEC SOLO w/o PSU ₪446
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 330W BRONZE - RETAIL ₪249
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ₪150
דיסק קשיח:
[..] WD GREEN 1TB 32MB SATA2 7200 RPM - WD10EADS ₪453
הרכבת מחשב:
[..] ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪2716
המחשב יריץ ללא בעיה WIN7 וכן תכני HD1080.
לגבי כרטיס המסך אני לא בטוח כמה שקט הוא, אני ממליץ לבהתייעץ בפורום כרטיסי מסך ליתר ביטחון :)
ללוח יש יציאת COAX ושאר הדברים שביקשת כגון מארז שקט, כונן קשיח של WD וכו'.
לפי תקציבך - ובהתחשב בצרכיך, אני מסכים ש-I5 יהיה מיותר כאן.
המפרט הבא אמור לתת לך מענה מעולה (כולל הנקודות שציינת כחשובות לגבי תכני HD, שקט ו-Windows 7):
שים לב, שהספק מגיע עם המארז ולכן לא מצויין בנפרד.
עריכה: מעבד Tray במקום Box, בהתחשב שיש להרכיב קירור שונה מה-Stock.
COOLER MASTER SILEO 500 בכמות 1
₪430
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=4053
GIGABYTE GA-EP45-UD3LR בכמות 1
₪549
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2890
Intel Core 2 Duo E7500 TRAY בכמות 1
₪525
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3877
SCYTHE "NINJA 2" 6Heat Pipes CPU Cooler בכמות 1
₪175
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2468
OCZ OCZ2P8004GK 2X2GB 800MHz PLATINUM CL5 בכמות 1
₪389
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3019
SAPPHIRE HD 4730 512MB DDR5 PCI-E בכמות 1
₪517
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3992
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2585
המפרט הורכב באתר:http://www.cobrapc.co.il/
לדעתי זה לא בזבוז כי חבל לקנות מחשב חדש עם תושבת מתה
תודה לכולם. אני באמת מתלבט האם כדאי I5 בכלל כי בכל מקרה אני לא משחק במשחקים, וכרגע אני בכלל עם P4 Prescott 2.8, 512RAM וכרטיס מסך Geforce fx 5200 :) והסיבה היחידה שאני רוצה להחליף בכלל זה על מנת לצפות בסרטים בעיקר.
אף אחד לא הציע להתבססע על מעבד AMD. האם הוא כלל אינו בא בחשבון?
בבקשה. :)
אישית, ההצעה שלי בנוגע ל-Intel מבוססת על ניסיון אישי שלי על Core2Duo ואני מאוד מרוצה, לכן קשה לי להמליץ על ATI למרות שלמיטב ידיעתי - המעבדים שלהם מעולים. אני בטוח שיהיו כאן המון בפורום שמשתמשים ב-AMD ומרוצים מאוד.
זהו שאני לא ממש רואה מה ההבדל ולמה דווקא צריך אינטל...
יש לי מחשב נייד מבוסס AMD ואני לא יודע מה ההבדל בכלל. במיוחד כשאני לא הולך לשחק במשחקים.
הנה מפרט שהרכבתי עם AMD:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 810 (2.6GHz) - BOX ₪804
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA785GT-UD3H ₪573
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600 CL9-9-9-24 - F3-12800CL9D-4GBNQ ₪510
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪297
ספק כוח:
[..] ANTEC TRUE POWER TRIO 430W : TP3-430 ₪355
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER EXTREME - זמין במלאי ₪159
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3151
פה אומנם אין כרטיס מסך, כי יש אחד מובנה בלוח אם עם יציאת HDMI, אבל לעומת זאת המעבד הוא מרובע ליבה.
מה דעתכם?
קח בחשבון שעדין לך כרטיס טוב יותר מאשר מעבד עם 4 ליבות, כשאין בו צורך ממשי. המטרה שלך היא HD, אני הייתי הולך על הכרטיס, לא על המעבד.
לדעתי המפרטים שהוצעו לא טובים :)
אין טעם לקחת מפרט לעתיד
לשימושים שלך אין שום צורך על מעבד core i5, ולא במעבד E7500 שהוא ממש לא משתלם שיש את E6300/E6500 athlon2 בשסיבה
לוח אם של EP54/Ep41 לא משתלמים גם הראשון מיעוד לOC ואילו השני כולל הרבה חריצי הרחבה ולשימושים שצינת לא נראה כי יש טעם בכך
אין צורך בכרטיס מסך חיצוני
מפרט התחלתי שהוא גם מאוד שקט - המארז + ספק כוח + קירור שקט למעבד
הלוח אם כולל כרטיס מסך מובנה
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X2 250 AM3 (3.0GHz) - BOX ₪387
לוח אם:
[..] ASUS M4A785-M ₪470
זיכרון:
[..] PATRIOT 4096MB (2048X2) DDR2 800MHz CL5 : PSD24G800K ₪307
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪122
מארז:
[..] NZXT HUSH w/o PSU ₪444
ספק כוח:
[..] ENERMAX ECO80+ 400W : EES400AWT ₪390
קרור למעבד:
[..] SCYTHE SHURIKEN REV.B - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ₪158
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪265
הרכבת מחשב:
[..] ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪2543
הסיבה היחידה ששמתי לו את ה EP -41 זה בגלל יציאת COAX כמו שהוא ביקש :)
