מכשיר הדגל החדש של HTC
יש דרך להגדיר אותה כברירת מחדל?... עם כל הפעלה מחדש צריך להקליק על אותו חיצון ולבחור אותה ידנית מהמבחר.
עדכון - בוצע עם SIP CHANGE.
לא לשכוח לכוון את ההשהיה ל 30-40 שניות אחרת היא לפעמים לא תהיה ברירת מחדל.
  • תגובות 179
  • צפיות 18.8k
ראיתי בכמה מקומות שעדיף אפילו להגדיל את הזמן הזה לאזור של 50 שניות עד דקה , לא מאמין שהם לא סידרו את זה ב6.5 ...
תוכנה מומלצת לtweaks ושטויות היא הsk-tools : http://s-k-tools.com/index.html?m_news2.html#sktools20091112
היא עולה כמעט כלום , הכלים והאפשרויות שהיא נותנת שוות כל דולר ברכישה שלה .
בה אפשר להסיר את הsipים המיותרים , ולהשאיר רק את זה שמשתמשים בו , ולעשות disable לאלה שעדיף לא להסיר:
1. לפחות מקלדת אחת של איירון .
2. מקלדת ברירת מחדל של המערכת עצמה .
מעניין אותי לראות את הhero שלי מול הצעצוע הזה ...
עושה רושם שזה תלוי בזמן שלוקח למערכת ההפעלה להטען. אצלי מספיקים 30 שניות.
לכול אלה שקיבלו כבר את הטלפון אך הוא באור שמש ישירה? אפשר לעבוד איתו או כמו כול המכשירים האלה המסך הופך לבהיר עד שאי אפשר לעבוד איתו
למה אתה הולך להשוות אותו אבל ? כל מסכי המגע האלה דיי זועתיים באור שמש ישיר, וגם אם אחד יהיה מעט יותר טוב הוא יהיה עדיין רחוק משימוש סביר.
אכן, ביצועי המסכים הללו בשמש ישירה הוא גרוע, ה- HD2 לא יוצא דופן.
אני רוצה להשוות אותו נגיד לIPHONE....
כשאני מבצע PING למכשיר - ההחזרים שמתקבלים גבוהים בצורה משונה (איכות הקליטה גבוהה, המכשיר נמצא במרחק של פחות ממטר מהראוטר) - עשרות עד מאות מילישניות. אין תעבורת רקע בין המכשיר לראוטר, מלבד בקשות הפינג.
גם אצלכם זה כך?
אני מקבל 5ms, כ- 5 מטר מהנתב, אך אני אפשרתי את תקן N במכשיר ובאפשרויות ה- Power זה על Max Performance.
תודה, אך עדיין ישנן קפיצות. :-\
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=9ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=139ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=511ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=82ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=382ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=525ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=248ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=304ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=100ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=147ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=195ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=204ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=527ms TTL=128
הבחנתי היום ב LAG די משמעותי בתגובת ה GPS עם ה IGO כשניסיתי אותה בשטח. אינני יודע אם ה GPS וה Wi-Fi חולקים את אותו צ'יפ... אך אם כן, אולי זה מסביר את זה.
בוא נראה מה קורה אחרי H.R.[br]פורסם בתאריך: 4.12.2009 בשעה 19:03:27
טוב, עושה רושם שהמכשיר שלי תקול. אדבר בראשון עם ניופאן.
האמת זה שאתה אומר שיש לך את הבעיה של המצלמה הוורודה אומרת שמדובר בסדרה הראשונית של הפלאפונים שכנראה מצאו את דרכם לארץ...
האמת זה שאתה אומר שיש לך את הבעיי של המצלמה הוורודה אומרת שמדובר בסדרה הראשונית של הפלאפונים שכנראה מצאו את דרכם לארץ...
אולי אחרי עדכון ROM זה ניתן לתיקון.
הזליגה הורודה קיימת גם ב TOUCH HD, גם בסמסונג אומניה ובעוד מס' מכשירים. ב HD2 היא עושה רושם כמוקצנת במיוחד, ולטענת HTC הם עובדים כרגע על פאץ' שיפתור/ימזער את התופעה.
בטח יהיה איזשהו תיקון צבע מלאכותי לאחר הצילום, לא?
אנערף... בכל מקרה אני מתכנן להחליף את המכשיר שלי בתחילת השבוע, ואפילו אעדיף להמתין לסטוק האחרון.
