חוו"ד על מחשב חדש שהזמנתי היום מפנדה-AMD ב 3.8K
המפרט החדש בהודעה האחרונה
ישמש לגלישה,משחקי רשת ומשחקים
יתחבר למסך "22 1650X1050
ומידי פעם לסרטים וכו' גם למסך "42 1920X1080
עד עכשיו עבדתי עם מחשב E6750 + OC ל 3.2GHZ
2 GB RAM
8800GT 512
שהריץ לי את כל המשחקים וסרטים ב FULL HD גם על ה "42
זאת ההזמנה שעשיתי היום :
Intel Core i5 Processor i5-750 2.66GHz 8Mb LGA 1156 Box
Intel P55 WHITESBURG BLKDP55WB LGA 1156
Sapphire ATI Radeon 4850 1GB GDDR3
LGSamsung DVD-RW
TAGAN MONOLIZE II 25mm Black Rubber Coating
Huntkey 450Watt PSU V-Power 450
A-Data Value 4GB Kit (2x2GB) DDR3 1333MHz
Samsung 1TB 32MB 5400RPM SATA II HD103SI EcoGreen Spinpoint F2
סה"כ 3645 ש"ח
נאמר לי שהספק הזה בוודאות מספיק
איך המארז ?
1. גם אם הספק מספיק, אין שום סיבה לקנות ספק של יצרן מפוקפק כשיש היצע רחב של מוצרים טובים.
2. הפרש הביצועים בין 8800GT ל4850 הוא לא שמיים וארץ, ככה שההפרש בביצועים לא יהיה מרחיק לכת.
3. כמו כן גם E6750 בOC הוא מעבד חזק, במשחקים ההפרש לא יהיה גדול במיוחד עם הCI5.
אתה חושב שהיצרן הזה לא טוב ? או משהו כזה
אם כן אני אחליף
המחשב הקודם יעבור לילד שלי
אחד המפרטים הגרועים שראיתי מזה זמן - בטל דחוף את ההזמנה, תן כאפה למי שבנה לך את המפרט ;) ובוא להתייעץ כאן עם פרטים כנדרש.
עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
את הכאפה אני אחליט למי לתת אחרי שתסביר לי למה הבהלת אותי ככה ;)
מפרט לגלישה,ומשחקי רשת,משחקי מחשב וסרטים, לא הכרחי לקבל איכות גרפית בהגדרות הכי גבוהות
התקציב עד 4000 ש"ח,
ללא ציוד היקפי וללא OS
השקט חשוב, לפחות 7 מ 10
ועכשיו מה רע במפרט הזה ??? :please:
2 GB RAM
8800GT 512
אלא אם אתה ממילא מחליף - כל מה שצריך כאן הוא שדרוג כרטיס מסך + 2GRAM (אולי ספק) ואתה מסודר.
מפרט I5 לשימושים והרזולוציה שציינת מיותר לחלוטין ויקר במאות שקלים ממה שבאמת נדרש. חבל.
תוספת ביצועים לא גדולה ביחס לקיים וכבר לא הכי מומלץ לגיימינג על FHD. לקחת 1G ממש מיותר לחלוטין כי הוא חלש מכדי לנצל אותם (מלבד במערך CF לדוגמה). בכמה מוכרים אותו?
LGSamsung DVD-RW
בסדר. ;)
מארז בינוני ומטה וספק עלום שם שמאוד לא מומלץ לקונפיגורציה הזו. זה עקב אכילס של המפרט.
בסדר גמור, אבל לגיימינג עדיף לשים עוד 50 ש"ח ולקחת דיסק ב-7200RPM ולא 5400 כאן.
סה"כ 3645 ש"ח
איך המארז ?
שקט הוא לא (ועוד כמה דברים אחרים)
אמנם לינק קצת מיושן אבל העיקרון זהה - למה לא כדאי לקנות היום מה שאתה ממש לא צריך מתוך מחשבה על "עוד 3 שנים".
בדקת במדור המומלצים שלנו קודם? מפרט המיינסטרים גיימינג "תפור" לך לדעתי...
מפרט חליפי לדוגמה עם פוטנציאל OC מעולה, ביצועים עדיפים, איכותי בהרבה ושקט בהרבה.
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X3 720 (2.8GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪692
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA770-UD3 ₪440
זיכרון:
[..] PATRIOT 4096MB (2048X2) DDR2 800MHz CL5 : PSD24G800K ₪307
כרטיס מסך:
[..] XFX HD4870 1GB DDR5 - RETAIL ₪887
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪122
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪297
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ₪352
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ₪150
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ ₪434
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪3681
המחשב הקיים לא משתדרג אלא עובר לבן שלי במקום פנטיום 3 עתיק שיש לו
אני בכל זאת די נעול על i5
המפרט שלקחתי היה מבוסס על מפרט במבצע של פנדה ורק את ה HD שידרגתי-ה 5400 זה טעות כמובן
מה דעתך על המפרט הזה :
Intel Core i5 Processor i5-750 2.66GHz 8Mb LGA 1156 Box 1,090 ש"ח
1 Intel P55 WHITESBURG BLKDP55WB LGA 1156 515 ש"ח
1 G.Skill 4GB Kit Ripjaws DDR3 PC3-10666 1333MHZ CL8 F3-10666CL8D-4GBRM 470 ש"ח
1 Samsung 1TB 32MB 7200RPM SATA II HD103UJ Spinpoint F1 450 ש"ח
1 Sapphire ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 PCI-e Hdmi Model S485512D3 589 ש"ח
1 LG GH22NP20 Super Multi DVD Rewriter IDE x22 Black Oem 120 ש"ח
1 Antec Two Hundred Mid-Tower Gaming Case 260 ש"ח
1 Seasonic SS-500ET Active PFC 500W Oem 345 ש"ח
1 Scythe Katana 3 Cpu Cooler LGA1366 AM3 Model SCKTN3000 150 ש"ח
1 הרכבת מחשב במעבדה 197 ש"ח
סה"כ 4,186 ש"ח
1. ספק-כוח חזק מדי - ולכן יקר.
2. כרטיס-תצוגה בלתי-כדאי בעליל (צריכת-חשמל כפולה בקירוב לעומת ה-RHD4770 - שמחירו זהה, ושביצועיו הנם בטווח 5% בלבד ; והתוצאה היא תפוקות חום וקול גבוהות יותר ב-RHD4850 לעומת ב-RHD4770 החסכוני).
3. כונן-קשיח מיושן (עם 3 דיסקות בנפח 334GB ליחידה, לעומת סדרת ה-F3 החדשה באותו נפח עם 2 דיסקות בלבד בנפח 500GB ליחידה).
4. כונן-תקליטורים בחיבור P-ATA/IDE המיושן.
5. פתרון-קירור למעבד שאיננו מתאים לתושבת המעבד ( יופי Intel ! ), וממילא יהיה מיותר פה אם לא צפויה המהרה (OC) קיצונית.
מחזק את המפרט של tmpusr
רק הערה בעניין המעבד (בהנחה ולא מתכונן OC):
עדיף לקחת מעבד athlon2X3 כדוגמת: 435
יותר משתלם יחסית למחיר
http://www.tomshardware.com/reviews/athlon-l3-cache,2416-9.html
זה המפרט הסופי, מקווה שעכשיו זה נראה יותר טוב ::)
ותודה לכם על ההכוונה :beerchug:
Gigabyte GA-MA770T-UD3P Chipset AM3
HEC-550TE-2WX 550Watt Power Supply Bulk
AMD Phenom II X3 720 Black Edition Processor 2.8GHz L2 3Mb L3 6Mb AM3 Box
LG GH22NS50 Super Multi DVD Rewriter Sata x22 Black Oem
הרכבת מחשב במעבדה
Antec Three Hundred - The Versatile Case
PATRIOT PSD34G1333KH DDR3 4GB Dual Channel 1333MHZ CL9
סה"כ 3780 ש"ח
מצויין אך AM2+ יוזיל לך את המפרט ויתן ביצועים זהים + יכולות שדרוג.
מצויין אך לא אופטנלי משום בחינה (יחס מחיר/שקט/ביצועים)
מספק בהחלט אבל איכותי הרבה פחות ממה שהוצע לך - לך על SEASONIC/CORSAIR/ENRMAX ECO82. זו השקעה כדאית לטווח ארוך.
מצויין, אבל אפשר לשקול בהחלט את ההמלצה של SILENCER כי במקרה שלך היא כנראה המלצה מצויינת - לא תרגיש כמעט בהבדל ככל הנראה. החיסכון משמעותי.
מצויין
מצויין
כרטיס מעולה ומשתלם מאוד לגיימינג על 22' בפחות מ-600 ש"ח.לגיימינג על FHD מומלץ כמינימום לקחת את ה-HD4870 במקום בסביבות 900 ש"ח לגרסת ה-1G או ה-GTX260-192P בפחות מ-800 ש"ח שמעט חלש יותר אבל נפח הזיכרון שלו (900M) יאפשר לו ככל הנראה אורך חיים עדיף במשהו.
מצויין, אלא אם אתה חובב שקט רציני. מצד שני אין לך תקציב למארז טוב יותר במובן הזה...
לא כתבת מחיר, אבל אם היית לוקח לוח AM2+ זול גם הזכרונות היו זולים משמעותית.
סה"כ 3780 ש"ח
בקיצור, אם אתה רוצה ביצועי גיימינג טובים, במיוחד על 1920X1200, כדאי לעלות בכרטיס המסך משמעותית (אפילו מעבר למה שהצעתי).
אפשר לקזז את תוספת המחיר עם לוח AM2+, זכרונות DDR2 ואולי משולש ליבה זול בהרבה עם ביצועים די דומים.
ממליץ גם להשקיע על ספק איכותי יותר, למרות שה-HEC הנ"ל לא רע בכלל.
לך על ה5770 החדש
לגבי המעבד,לאיזה מעבד בדיוק אתה חושב שכדאי ללכת ?
וגם איזה קירור מומלץ ?
אני לא מתכוון לשחק ב FULL HD כך שהכרטיס הזה יספיק לי כנראה,ולגבי ה 5770 שהציע גל אין אותו עדיין במלאי אצל פנדה
הם גם עושים OC האם כדאי ?
בכלל אם תוכל לתת לי מפרט מומלץ על הבסיס הזה מפנדה זה יהיה נהדר
ניראה לי ששווה לחכות עד שהוא יגיע למלאי
גם כשה-RHD5770 יגיע למלאי הוא כנראה יעלה מעל 900ש"ח, כך שלדעתי לא מתאים פה.
אם כבר להמתין, אז כשבועיים-שלושה ל-RHD5750, הצפוי להקביל בביצועיו ל-RHD4870 - אך עם צריכת-חשמל נמוכה יותר, ותג-מחיר של כ-700~ש"ח בלבד.
