מפרט מחשב 3K למשחקים סרטים ואינטרנט ..ללא OC
שלום
כנראה שהמחשב שלי הלך לעולמו ולא שווה להשקיע בו תיקון
ולכן אבקש מכם להרכיב לי מפרט שיתאים לתקציב (אפשר לחרוג אם זה משתלם לדעתכם)
אני ממש לא בקיא במה חדש ומה כבר לא קונים ..
התקציב הוא כפי שכתבתי בכותרת סביב ה3000
חשוב לי שהמחשב יריץ את כל המשחקים החדשים בשוק בצורה סבירה
שתהיה פה אופציה לשדרג ויהיו מספיק חריצים להוסיף דיסקים קשיחים למקרה הצורך וכד'
המחשב נמצא אצלי בחדר שאני יושן בו והשקט חשוב לי ..
אני לא מבין בOC וכנראה שאני לא אשתמש בזה .
ציוד היקפי לא צריך ,יש לי מסך 931BW של סמסונג 19 אינץ רחב כמובן אבל יכול להיות שבעתיד אני אשתדרג ל 22 אינץ' .
יש לי רמקולים 5.1 של לוג'יטק אז אם אשפר להכניס במפרט כרטיס קול נחמד שיתאים להם .
אין צורך בצורב ובכונן רגיל.
שיתמוך בתכני HD בצורה טובה..
בנוסף אשמח לקבל המלצה על חנות אמינה,טובה וזולה באיזור המרכז שממנה המפרט ירכש .
תודה רבה מראש והמשך יום נעים .
עריכה:
אני אוסיף שאני גר באיזור שבונים בו הרבה ולכן מצטבר לי בחדר המון אבק והמחשב מתמלא בו כל הזמן
אז אם יש מארזים בשביל דברים כאלה ..
לא כולם ביחד :P
יש 2 מפרטים נחמדים, ב-2 חנויות, תראה אם משהו מהם מתאים לך:
דגם: מארז NZXT WHISPER
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz
קירור EVERCOOL BUFFALO
ספק כוח VANTEC ION-2 520W
לוח אם GIGABYTE GA-EP45-DS3LR
כ.מסך ATI RADEON HD4850 1GB
זיכרון OCZ 2X2GB 1066MHZ
דיסק קשיח 500GB SATA II 16MB
צורב X22
מחיר Cobra PC:
₪3,640.00
http://www.cobrapc.co.il
מפרט נוסף:
מעבד: מבוסס Intel Core 2 Duo E8400 3.00 GHz 6MB 1333FSB 45nm
זיכרון: OCZ/Kingston/G.skill DDR2 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 1066MHZ CL5
לוח אם: GIGABYTE GA-EP43-DS3L (P43) - ATX
כ. קול: משולב בלוח האם
כ. רשת: 10/100/1000 משולב בלוח האם
כ. מסך: POWER COLOR 4850 512MB GDDR3 - RETAIL
דיסק קשיח: Seagate / WD 500GB 16MB 7200RPM S-ATA II
דיוידי : PIONEER / LG / SAMSUNG DVD-RW DL(black) SATA- bulk
קירור מיוחד למעבד, שקט במיוחד: Arctic-Cooling Alpine 7 PRO for 775
מארז: Thermaltake Soprano DX - Window - black
ספק: Thermaltake TR2 550W - PFC - ATX 2.01
מחיר - 3,550 ש"ח
ב-http://www.zigzag2000.co.il
בשניהם ישנה חריגה מהתקציב, תעשה את השיקולים שלך.
שמתי לב שבמפרט אחד יש צורב (אין צורך כמו שכתבתי)
במפרט השני אין צורב
וגם כרטיס קול מובנה לא נראה לי מספיק בשבילי..
בקשר לכרטיס מסך ראיתי שיש הרבה שמות חדשים שנראה לי בטווח המחירים שלי או שזה מספיק בטווח הקרוב רחוק להריץ משחקים כבדים?
אשמח לקבל עוד הצעות למפרטים
מה גם שלא שמעתי על 2 החנויות הללו.
שוב תודה
במפרט השני אין צורב
שוב תודה
את הצורב אתה יכול להוריד, אם אין לך צורך - לא שמתי לב.
כרטיס קול מובנה לא מפסיק לך? יש להם איכות סבירה לגמרי היום. הייתי עם X-Fi למשך שנה, ובכנות לא ראיתי הבדל משמעותי בינו לבין ה-Realtek שאיתו אני היום. אולי אין לי אוזן חדה, אבל אני סבור לגמרי שכרטיסי קול Onboard היום הם בעלי איכות סבבה לגמרי.
הכרטיסים שניהם טובים, הם יכולים להריץ מנועים כבדים - אבל תזכור שיש לך תקציב שצריך לעמוד בו כך שכמובן לא תריץ משחקים על ההגדרות הגבוהות ביותר... במסגרת התקציב שלך - זה נראה לי סביר לגמרי.
זיגזג וקוברה הן 2 חנויות שיש לי ניסיון איתן, בשתיהן רכשתי. המחירים הוגנים, והשירות אישי ומקצועי.
כמובן שיש עוד חנויות, אבל תמיד טוב לדעת שיש עוד.. תתקשר, תבדוק.
בכרטיס מובנה יש כניסה ל5.1 ?
אני כמעט בטוח שלא...
בוודאי שיש, איזו שאלה? לא רק 5.1, יש לך גם 7.1 ובאיכות מעולה.
אני כרגע עם 5.1 ע"ג ה-Realtek שלי, ואני מרוצה לחלוטין. אם תרצה קישור בנושא, אשמח לעזור.
אוקי..
מה ההבדל העיקרי חוץ מהמחיר בין המעבד שנתת פה ל I5 ?
האם זה שווה שינוי תקציב
כי אני לא ארצה לקנות מחשב שעכשיו יהיה מספיק לצרכים אבל בעוד כמה חודשים יהיה ישן מדי
למרות שתמיד הכל מתחדש ואם קונים את ההכי חדש זה גם לא מספיק
אוקי..
I5 ייתן לך ביצועים ללא ספק גבוהים בהרבה יותר מאשר המעבד שיש לך במפרט. Core2Duo לא יהיה ישן לגמרי בעוד כמה חודשים, אבל אין ספק ש-I5 הוא המעבד הכי משתלם שיש היום מבחינת מחיר/תועלת. Intel באמת הוציאו מעבד ששווה את הכסף.
כמה זמן הוא כבר בחוץ ? זאת אומרת יש עליו כבר ביקורות והשוואות?
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1
₪1051
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪475
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
Hitachi 500GB 7200RPM 16MB Sata2 , יחידות 1
₪276
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=800
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪237
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
Sapphire ATI Radeon 5750 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪853
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1275
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3725
תודה לך
הכרטיס מסך הזה נחשב לטוב יותר מ4850 ו ה 4870?
קירור וכאלה לא צריך ?
וראיתי שיש דיסקים קשיחים 32 ולא 16 מה זה משנה בעצם?
