פורסם 2009 באוקטובר 1016 שנים שלום לכולם הנה התוצאה שלי כרגע - מעבר לזה אני לא יכול להגיע ללא תוספת מתח http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=760570 המפרט בצד עם ה770T-UD3P כרגע הכל על default חוץ ממתח למעבד 1.55 ומתח לCPU NB שעומד על +0.5 העלאת מתח של הCPU NB הורסת את היציבות וגם הורדת מתח דופקת את היציבות המעבד לא מוכן להגיע ל3.8 גם עם 1.6V. יש קירור די טוב והטמ''פ היא לא הבעיה.הצעות להתקדמות ?
פורסם 2009 באוקטובר 1416 שנים אחי אאיזה קירור יש לך ומה ההגדרות שעשיתה בסוף (מתח לזכרונות וזה) יש לי גם ת'מעבד עם קירור AC Freezer 64 pro...
פורסם 2009 באוקטובר 1416 שנים כן, אבל מה המכפלות שעשיתה ומ הקירור שלך?אם איזה גרסא של הביוס פתחת את הליבה ה-4 FD או FB?
פורסם 2009 באוקטובר 1416 שנים מחבר קירור CM TX3 אני עם 770T שזה אותו לוח רק עם DDR3 והליבות נפתחו בביוס F4
פורסם 2009 באוקטובר 1416 שנים גם לי בדיוק אותה הבעיה. מתח גבוה מדי גם ככה ולא מתייצב מעל 3.7... אז נישארתי 3.5 עם 1.4~.
פורסם 2009 באוקטובר 1516 שנים אני אנסה לבדוק את המעבד על לוח DDR2 יכול להיות שבקר הDDR3 מגביל ממתין לשמוע מקווה שתעדכן אותנו.
פורסם 2009 באוקטובר 1516 שנים קירור CM TX3 אני עם 770T שזה אותו לוח רק עם DDR3 והליבות נפתחו בביוס F4 אם זה הקירור הזה:http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195אז גם אני אוכל להגיע ל-3.7GHZ נכון? למה לי יש את הקירור AC FREEZER 64 PRO שהם פחות או יותר באותה רמה נכון?
פורסם 2009 באוקטובר 1516 שנים לא יודע מה איתכםאבל עוד לא ראיתי 720BE שפתוח ל4 ליבות עושה יותר מ3.7-3.8זה הגבול של המעבדוגם ב3 ליבות לא ראיתי אפילו לא 4GHZאומנם המעבד בעל מכפלה פתוחה ו''מיועד'' לOC אבל הוא לא כזה כוכב :-\
