למישהו יש מדריך רציני איך מפרקים
את המאוורר של המעבד. המאוורר הזה מרעיש כמו רעידת אדמה ואני רוצה לשמן אותו .אין לי ניסיון בזה
ואני לא רוצה להרוס שמה :xyxthumbs:.
כל קירור זה אחרת.
אתה מצפה שננחש מה יש לך?
במלים אחרות דברים כמו דגם לוח וקירור או תמונות יעזרו.
ואחרי שראיתי את הסרטון שלך ...
אם אתה רוצה לפרק את המאורר רק כדי לשמן את הציר שלו אזי ספריי WD40 עם צינורית התזה עושה את העבודה - ללא פרוק של המאוור עצמו.
אבל , בדרך כלל , שימון ציר המאורר אינו עוזר .
לכן , כפי הנראה , תצטרך להחליף את גוף הקירור שעל המעבד כולל הגוף מפזר החום והמאורר הצמוד אליו. כאן כבר תצטרך גם משחת קירור ששמים בין גוף הקירור למעבד. אני מניח שיש מדריך לנושא.
בהצלחה לך
הסבר מעשי קצר יהיה גם טוב לא רק מדריך פורפבור :s05:
שמן בדרך כלל לא ממש עוזר לדברים האלה ורק יכול להוסיף לכלוך ובלאגן.. אם אתה לא מרוצה מהמאורר תנסה לפרק ולנקות , אם עדיין לא טוב תחליף בחדש שקט על פי המלצה בפורום קירור..
הוא לא יכול להחליף מאוורר, למאוורר של אינטל אין חיבורים של ברגים אלא תפסנים שמיודעים במיוחד לגוף הקירור שלהם.
מועבר לפורום OC וקירור. בהצלחה.
פותח התרד אתה לא צריך לפרק את הקירור בשביל לשמן את המאוורר..פשוט תסיר את המדבקה שנמצאת על המאוורר ותשמן את הציר...
כמו כן נקה אבק מההיטסינק עצמו..ובדוק מה הטמפ' של המעבד שלך..
חיפוש קטן בYOUTUBE יעניק לך הרבה תוצאות לדוגמאת..
כמו כן ישנו MANUAL לקירור..אם קבלת את המעבד בתצורת BOX אז הוא בקופסא..ובנוסף יש הסבר בחוברת של לוח האם..
כמו כן שנה את הכותרת למשהו ענייני יותר..תודה..
ברוב המקרים - המאווררים של אינטל מחזיקים הרבה זמן, סביר להניח שהרעש נובע ממקום אחר.
יכול להיות שכמות נכבדת של אבק תקועה בין צלעות הקירור של המעבד ומונעת מאוויר לזרום ,
במצב זה החיישן של המאוורר מזהה התחממות והמאוורר מתאמץ לקרר יותר.
ישנן כמה אופציות.
אם יש לך קומפרסור בסביבה - תנקה איתו - מומלץ מאוד שכן אתה לא יודע לפרק גוף קירור
(רק שים לב לא לעשות את הפעולה על המאוורר,אתה עלול לשחוק את המייסבים שלו מעוצמת האוויר),
אופציה שניה היא בעצם עם מברשת שיניים חדשה ופן לשיער,
את הפן במצב קר ועם המברשת פשוט להבריש את הגוף קירור).
אופציה נוספת היא עם ספריי לחץ אוויר (רק שיהיה אנטיסטטי)
אופציה אחרונה היא בעצם לפרק,
תביט על ארבעת תפסני המאוורר ,סובב אותם לכיוון המנוגד (ישנם חצים שמסמנים לאן סוגרים,אז פשוט ההפך),
משוך את גוף הקירור בצורה אלכסונית (קודם פינה אחת,אחר'כ הפינה המלוכסנת אליה,וכן הלאה),
הגוף קירור בחוץ? יופי !
תנקה אותו (אם אין לך משחה טרמית,אל תנקה אותו מתחת) באיזה אופן שתבחר,
הגוף קירור נקי מלכתכילה?
בדוק אם המשחה הטרמית לא הפכה לאבן ואיבדה ממוליכותה.
קרה הדבר?
גש וקנה שפורפרת קטנה ומרח מחדש על המעבד (לא לפני שאתה מנקה כל שארית),
כדי להחזיר את הגוף קירור יש לעשות את הפעולה הבאה
המהדרין אומרים שתסובב את הפינים לכיוון הסגירה ואז תניח מעל החורים,
ועם האצבע תלחץ את הפינים פנימה (שוב,בצורה אלכסונית).
האופציה הנוספת היא להניח את הגוף קירור במצב פתוח,
לקחת מברג שטוח וללחוץ כל פין לחור ובזמן הפעלת הלחץ יש לסובב את המברג לסגירה,
שוב - בצורה אלכסונית.
אני מעדיף את האופציה הראשונה (קלה יותר)
רק קח בחשבון ידידי - אם נשברה רגל שתופסת את גוף הקירור ללוח אתה יכול לזרוק את גוף הקירור לפח (או לתקן,סיים שיט...החומרים יעלו אותו דבר)
בהצלחה,
יש שאלות נוספות?
אתם ענקיים !! תודה לכולכם!! :xyxthumbs:
