קירור למעבד E6300
אין שם ג'אמפר, אבל יש 2 פינים. בתמונה שהבאת זה ממש מימין לבטריה.
תנתק את המחשב מהחשמל (או אם יש לך מפסק בספק) ואז תקצר את שני הפינים עם מברג או עם ג'אמפר למשך כמה שניות.
עריכה: סימנתי בתמונה שמצאתי ברשת של הלוח שלך, להלן-
  • תגובות 46
  • צפיות 3.1k
עשיתי את זה, וכשהפעלתי את המחשב הוא אמר שהייתה בעיה ואם אני רוצה לטעון הגדרות default או ההגדרות האחרונות הטובות שידועות.
רשמתי לו להפעיל הגדרות ברירת מחדל.
אני אנסה עכשיו להעלות טיפה FSB ואחזור אם זה עזר
איך הלוח הזה? סורי שלא קשור אני שוקל לקנות אותו, הוא יתאים למעבד שבמפרט שבחתימה?
הGigabyte 965P-S3 לוח אם ישן..אין טעם לרכוש אותו עכשיו....וכן הוא יתאים למעבד שלך..
אם יש לך עוד שאלות וכו פתח תרד חדש בבקשה.
אוקיי עדיין אין שינוי, המחשב מאפס כל שינוי שאני עושה בFSB.
עכשיו אני גם מפחד לשנות עוד דברים כי באחד הניסיונות לשנות מחלקים ודברים כאלה המחשב פשוט הפסיק לעלות ומסך אחד הפסיק לעבוד לי.
מה לגבי האפשרות לשנות FSB דרך המערכת הפעלה, דרך תוכנה כמו Easy tune 6 של ג'יגה בייט?
לא הכי יעיל או יציב..בכל אופן עדכון ביוס ניסת ?
אכן, עידכנתי לF14 החדש ביותר.
ועדיין אין שמירה של הFSB ? נסה לשונת הגדרות אחרות לשמור..ולהיכנס שוב..ולנסות לשנות שוב..נסה לשנות קפיצות קטנות כל פעם..
אני מנסה להעלות את הFSB ב4 ועדיין זה מתאפס.
כשניסיתי לשנות כמה הגדרות כמו מחלקים ,על מנת שהזכרון לא ייעבור את ה800 ..המחשב פשוט לא עבד במשך דקות ארוכות ומסך המחשב גם לא עבד.
אני מפחד להמשיך לנסות ולדפוק משהו.
"לדפוק" משהו מהגדרות לא נכונות בביוס..אתה לא תדפוק כלום..במקרה הגרוע פשוט מאפסים אותו..
ואין ממש מה לעשות מלבד לנסות פרמטרים שונים ולראות איך זה משפיע..
האם מתח יכול להיות הבעיה?
אולי העלאת מתחים תסייע?
הזכרונות שלי הם של G.SKILL מסדרות PK וNT . האם יש צורך להזרים אליהם יותר מתח אולי?
PK
1.8-2.0V
NT
1.8V
כמו שציינתי כבר..אולי שינוי של הגדרות מתח או הגדרות אחרות יפתרו את זה...הכל עניין של "משחק"..
תבדוק לפי הSPD שלהם..מה אתה משתמש ותגדיר לפי זה..
להוסיף מתח לא יעזור לך, זו בעיה בביוס... תחכה שהחיפוש בפורום יחזור ואני אמצא את הדיון שהיה כאן בנושא.
אוקיי תודה רבה.
אגב ,החיפוש בפורומים אצלי עובד.
בטוח שאיפסת את הביוס עם הג'אמפר כמו שצריך? ניתקת את החשמל מספק הכח.. קיצרת את הפינים למשך חצי דקה...
בכל מקרה מצאתי את הדיון, אבל הוא לא רלוונטי כי אין שום באמת פיתרון..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=364661.0
אבל נתקלתי גם בדיון הזה..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=360902.0
לכן אני מציע ששוב תנסה CLR_CMOS.
