קירור למעבד E6300
בהגדרות מסוימת המערכת מדליקה מחדש את המחשב (לאחר השמירה בביוס) אין פה שום בעיה..
תאפס את כל ההגדרות..שנה את הC1E והEIST ותבדוק..שכן אלו לא ההגדרות שגורמות לחוסר יציבות..
  • תגובות 46
  • צפיות 3.1k
אוקיי אתה אומר לאפס הגדרות ביוס לברירת מחדל .
ולאחר מכן לבטל או להדליק את הEIST והC1E?
לאחר שאני משנה את התדר, אני עושה ריסטרט והמחשב עולה כשבמסך של הביוס מופיעים התדרים המקוריים.
זו בעיה ידועה. תאפס את הביוס עם הג'אמפר שעל הלוח.
דיברת איתי עכשיו בסינית מנדרינית :)
יש פתרון שלא מצריך נגיעה בלוח אם..אני לא במיוחד מבין בדברים האלה..
כמו שציינתי כבר..כנס לביוס תטען את הגדרות ברירית המחדל (LOAD DEFAULT)..בצע ריסט ץדליק מחדש את המחשב..ותעלה למעכת הפעלה כרגיל..
הכל טוב..יופי..
כנס לביוס ושב..ותבטל את האופציות שציינו כבר..שמור ותראה אם הכל תקין..
אוקיי, נכנסתי לביוס, שמתי הגדרות ברירת מחדל והפעלת מחדש הכל עבד טוב.
לאחר מכן נכנסתי לביוס ,ביטלתי את ההאופציות וניסיתי להעלות מעט את התדרים
התוצאה הייתה שהמחשב עשה ריסטרט, עלה המסך השחור של הביוס שמציג נתונים על המחשב עם התדרים החדשים ובמסך הזה המחשב עשה שוב ריסטרט ועלה עם הנתונים המקוריים.
אולי האוברקלוק שעשית לא יציב. אילו נתונים שינית?
אני בספק רב. העלתי את הFSB ב4.. מ266 ל270
יותם אל תשנה כלום מלבד הC1E והEIST ! אחרי זה שמור ותצא..ניחוש פרוע שלי המערכת תהיה יציבה..
לאחר מכן תתחיל בלשנות מחלקים..לנעול PCI-E וכו..ואז תגיע לבאס..
אוקיי..אפשר טיפה יותר בפירוט מה בדיוק לעשות ?
וNIKE..אמרת שזה בעיה ידועה..מה התכוונת? שזאת בעיה ידועה של הלוח אם שלי?
לאו דווקא בלוח הספציפי שלך, מהנסיון שלי רק בלוחות של גיגהבייט.
גם לי זה קרה בלוח שלי. האיפיון הוא שה-FSB חוזר לברירת מחדל, ואם אני זוכר נכון אז שאר המאפיינים לא חוזרים לברירת מחדל - כך בעצם אפשר להיות בטוח. הפיתרון במקרה שלי היה איפוס הביוס בעזרת הג'אמפר שעל הלוח (איפוס ביוס דרך הביוס לא פתר את הבעיה).
אם אני לא טועה היה כאן דיון ארוך ומפרך בנושא עם אחד שעניין הג'אמפר לא עזר לו. כשהחיפוש בפורום יחזור אני אחפש את הדיון בשבילך. אני לא בטוח אבל נדמה לי שהפיתרון במקרה שלו היה עדכון ביוס.
אוקיי עדכנתי את הביוס לעדכני ביותר -F14 הבעיה נשארה בעינה.
יש איזה דרך שתוכל להסביר לי איך למצוא את הג'מפר ולעשות מה שצריך בלי לפגוע בלוח אם בטעות?
ניסת לשנות רק את ההגדרות שציינתי ? ולא את הFSB ?
ואתה יכול פשוט לנתק את המחשב מהחשמל..להוציא את הסוללה..לחכות דקה/שתיים להחזיר את הסוללה..ואת החשמל וזהו..
בלוחות מודרניים אין הרבה ג'אמפרים, חפש אחד ליד הסוללה של הביוס.
בכל מקרה זה קצת משתנה בין לוח ללוח אז אני מציע שתבדוק בחוברת הלוח כיצד מאפסים עם הג'אמפר. בעיקרון זה להוציא את הג'אמפר לכמה שניות או להעביר אותו מפינים 1-2 לפינים 2-3.
מישהו יכול להגיד לי בערך לפי התמונה איפה נמצא הג'אמפר
