קירור למעבד E6300
שלום לכולם, אני רוצה לעשות אוברקלוק למעבד שלי E6300 1.86
עכשיו הטמפרטורות הנוכחיות הם 54 בממוצע לליבה.
כאשר אני מנסה לעלות תדרים במעט לאחר ריסטרט המחשב מחזיר את התדרים למקור, אמרו לי שאני צריך להעלות מתחים.
שאבתי כבר אבק וניקיתי את המארז עם ספריי לחץ אוויר.
אני מחפש קירור טוב למעבד שייאפשר לי לעשות אוברקלוק כי המעבד מתחיל לקרטע.
  • תגובות 46
  • צפיות 3.1k
המעבד מקרטע ? את זה עוד לא שמעתי..מה זה בדיוק "מקרטע" ? איפה אתה רואה חוסר כוח ?
כמו כן תוסיף את התקציב לכותרת בבקשה..
משחקים חדשים דורשים יותר כוח, ותוכנות לוקחות יותר אחוזים מהכוח עיבוד.
כרגע אין תקציב מדוייק כיוון שאני לא יודע את רמות המחיר לקירור שייאפשר אוברקלוק מספיק.
הFREEZER 7 של AC יספיק בהחלט..והוא עולה כ100-120+- שקלים..
לאיזה טמפרטורות הוא יביא את המעבד שלי בערך?
ועוד משהו שחשוב לי מאוד -הוא שקט?
אני לא נביא..הוא יוריד את הטמפ' ..בכמה ? יש המון גורמים..
שקט זה דבר יחסי..בגדול הוא שקט..בMAX אפשרי לשמוע את המאוורר שלו..אבל עדיין זה לא קריטי..לדעתי..
אני משתמש במעבד כזה עם FREEZER 7.
במהירות 2.7GHZ הטמפרטורה מתקרבת ל-60 מעלות במאמץ.
אם תעשה OC דרך הביוס ולא דרך תוכנה, ההגדרות ישמרו גם אחרי איתחול המחשב.
אתה לא צריך להעלות מתחים.
תודה רבה,
Gimel -אני עושה את האוברקלוק דרך הביוס ולא משנה כמה אני מעלה אחרי הריסטרט הוא מחזיר את המצב לקדמותו.
אגב שמתי לב שיש 3 דגמים של הקירור הזה,כולם לסוקט 775
Freezer 7 LP
Freezer 7 Pro
Freezer 7 Pro Rev.2
גרסאת ה-LP היא קטנה יותר וכמובן מקררת פחות טוב. אני משתמש ב-PRO.
כשאתה משנה את התדר בביוס, המחשב עולה לוינדוס עם התדר החדש או שזה לא נשמר כלל?
לא נראה לי שווה לקנות קירור כל כך יקר.
במחיר הזה הוא יכול לקנות את הגרסא החדשה של ה-E6300 שיעבוד יותר מהר ויהיה יותר קריר בלי OC...
עם כבר להשקיע אז להשקיע, אני מציע תקירור הבא למערכת הנוכחית ולמערכת הבאה :xyxthumbs:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=5056
זה באמת רעיון חכם..להשקיע במערכת קירור מים..שבחצי תקציב אפשר לרכוש משהו בעל אותם הביצועים.. :facepalm:
פותח התרד אם כבר לרכש לך על הPRO REV 2 שכן היא מציעה תמיכה בתושבות החדשות של אינטל..לעומת הPRO שמציעה תמיכה רק ב775..
לאחר שאני משנה את התדר, אני עושה ריסטרט והמחשב עולה כשבמסך של הביוס מופיעים התדרים המקוריים.
ובד"כ זה אפילו עושה לי בעיות עם הווינדוס ,הוא מעלה לי את המסך שמציע לי להעלות את ווינדוס במצב רגיל או במצב
Last known good configuration
ותודה לכולם, אני אלך על הפריזר .
רגע, אתה יוצא מהמסך של הביוס באמצעות ריסטרט?
אני לוחץ על הכפתור של שמירת השינויים ויציאה מהביוס מאשר Y והמחשב עושה ריסטרט.
