מחשב למשחקים וסרטי FHD עד 3K, ללא ציוד היקפי ומסך עם כוונה לOC
1. 3000K
2. משחקים בינוניים עד כבדים,סרטי BLU-RAY, הורדות.
א) Prototype,Street Fighter IV
ב) " "
ג) אין לי ממש מושג, אני לא קניתי מסך עדיין, אבל אני מתכוון לקנות מסך 22' שיתמוך בסרטים באיכות טובה. ( אני כמובן אתייעץ פה )
3. אין צורך.
4. מארז ( יש לי CM690 עם חלון ) וקירור למעבד CM V8
5. לא רלוונטי.
6. 6-7
7. מתוכנן OC דיי כבד, כי אני מעוניין במפרט שיחזיק כמה שיותר זמן מבחינת יציבות כי אני לא ממש מתכוון לשדרג אותו בכלל כל החידושים האחרונים, לא יודע לבצע OC לבד.
8. הרכבה וOC בחנות יהיה נחמד.
9. אני מאיזור רמת גן, קרובה החנות לבית שלי בשם www.logicpc.co.il
10. לא כי אני לא יודע כלום עליהם וכנראה שגם אין לי צורך בהם :)
יש לי מספר הערות ושאלות:
-מסך 22" בד"כ כולל רזולוציה נמוכה מFHD (אם אתה מתכוון להריץ עליו סרטי 1080). יש כמובן מסכים בגודל הזה עם רזולוציות גבוהות יותר (לדוגמא T220P) אבל זה לא מומלץ כי הכל יהיה לך מאוד קטן וגם בערך במחירו ניתן למצוא מסך 23" איכותי, FHD כמובן.
-אם אתה לא יודע לבצע אוברקלוק...איך תבצע אותו? במידה ומישהו אחר יעשה לך OC תלמד גם בעצמך כדי שאם תהיה תקלה כלשהי תדע איך להתמודד איתה.
-לצערי בניית המפרט logic מאוד מסורבלת ויקח לי המון זמן (שאין לי) לבנות מפרט. אני אבנה מחנות רנדומלית ואתה תקח פשוט את המפרט.
-המפרט הבא כולל מעבד X3 720BE (משולש ליבה של AMD) לא רע למשחקים. הוא טוב לOC וכולל מכפלה פתוח ואף ניתן לפתוח את הליבה הרביעים בחלק מהמעבדים. בשביל לנסות ולפתוח ליבה, יש צורך בלוח אם תואם- שמתי לך לוח שכמדומני אמור לתמוך אך אני ממליץ לך לפנות לפורום "מעבדים, לוחות-אם וזיכרונות".
-ברזולוציות גבוהות תצטרך להוריד הגדרות גרפיות במשחקים המאוד כבדים.
-קירור V8 תומך גם במעבדי אינטל וגם בAMD לפי מה שרשום באתר הבית, בדוק שיש לך את המתאם.
http://www.coolermaster.com/product.php?category_id=7&product_id=5279
-לצערי ישנה חריגה קטנה, אך המחיר משתנה מחנות לחנות. במידה ותקנה מסך 22" שאינו FHD תחליף את כרטיס המסך לגרסת ה512 שזולה יותר.
-אם אתה רוצה ניתן גם ללכת על מעבד כפול-ליבה של אינטל שמעט חלש וזול יותר אך טוב לאוברקלוק (לדוגמא מסדרה E6XXX) ביחד עם לוח אם מבוסס צ'יפסט P45.
מעבד AMD Phenom II X3 720 Black Edition Box
₪695
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1293
לוח אם Gigabyte GA-MA770-UD3
₪434
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38497
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪273
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PI
₪361
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8000CL5D-4GBPI
כרטיס גרפי Connect3D ATI Radeon HD4870 1024MB DDR5 PCIe
₪886
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C3D-HD4870-1GD5E-HDMI
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
₪111
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
ספק כח HEC 550TE 550W
₪289
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HEC-550TE
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3128₪
www.logicpc.co.il אחת החנויות הותיקות בשוק, הם קיימים מ-1995 לפי הרשום אצלהם. מחירים יותר גבוהים מ-SKY או IQPC
לגבי התגובה הראשונה :
לגבי המסך 23' זה שינוי משמעותי ( באיכות הכוונה ) מבחינה עלות ותמורה לעומת ה22' ?
ואני בכלל חשבתי בתחילת הרעיון שלי להרכיב מפרט על מעבד יחסית מאד פשוט ופשוט לעשות עליו OC נחמד ולהוציא את המיץ הזה. יש לי שאלה אם אתה שם מעבד E5200 עם המפרט הזה ולוח אם תואם הוא לא יפגע בביצועים של כרטיס המסך או משהו או ייצור "צוואר בקבוק" כמו שנקרא ? המפרט הזה ישמש אותי לעוד שנה שנתיים שלוש עד שאני אחליט לקנות מחשב חדש יותר. עוד משהו קטן. זה לא ממש משנה מה השם של החברה שמרכיבה את הכרטיס מסך נכון? כעקרון אני לא ממש מכיר את CONNECT3D למרות שאם המלצת אז הם לא רעים. אני מכיר למשל את SAPPHIRE וGIGABYTE וLEADTEK ( למרות שכמדומני לדטק עובדים עם נבידיה )
לגבי התגובה השניה :
לוג'יק PC דיי נחמדים, קניתי מהם לא מעט דברים ( ציוד היקפי בעיקר וכמה חלקי חומרה ) המחירים שלהם אומנם כן מעט יקרים יותר ( בדרך כלל הבדל של עד 30 שקל ) אבל אם אני אחשוב על זה זה אותו הדבר ( כי אם אני צריך להזמין חלקים או לסוע לחנות אחרת זה בערך ייצא אותו הדבר אם אני משלם על הדרך )
מבחינת איכות אין ממש שינוי כלשהו, אבל מרחב עבודה (AKA רזולוציה גבוהה יותר) יש. במסכי 22" שתומכים ברזולוציית FHD ולמסכי 23" (שגם כן באותה הרזולוציה) יש מרחב עבודה זהה, אבל על 23"-24" כמובן שהכל גדול ומובן יותר.
עדיף לקחת E6300 לדוגמא כפי שרשמתי למעלה, שכן הוא משתלם ואוברקלוקר טוב. במידה ואתה מתכנן לנסות ולהגיע עד תדר של כ3.4-3.6 ג'יגה-הרץ, ניתן לקחת לוח-אם מבוסס צ'יפסט P43. אם אתה רוצה לנסות ולהגיע לתדר גבוה יותר, ניתן לרכוש לוח מבוסס P45 שמעט יקר יותר.
לא. בד"כ כשבוחרים כרטיס מסתכלים איזה קירור יש, באנדל, כמה שנות אחריות וכמובן מחיר. החברה משתנה מחנות לחכות לכן פשוט תבקש כרטיס עם המאפיינים הכי טובים/משתלמים שציינתי.
אז אתה יכול להמליץ על מפרט שמשתמש במעבד הנ"ל ? ( e6300 ) ולוח אם תואם שיהיה איכותי. אני חושב שאני אסתפק משהו בינוני אז לפי התגובה שלך לוח אם מבוסס P43 יהיה נחמד לא? תודה.
אם אתה רוצה E6300+ נסיון אוברקלוק בינוני, קח את המעבד עם לוח אם כגון EP43-DS3 של ג'יגבייט.
מה שכן, ניתן לשאול 2 דברים:
-האם הגיע מעבד E6500 שאמור לעלות כמה עשרות שקלים יותר, אך מגיע עם תדר התחלתי גבוה יותר (כמעט 3 ג'יגה-הרץ אם איני טועה).
-האם הגיע כרטיס מסך HD5770- הוא אמור לעלות סביב ה1000 שקלים ומעט חזק מHD4870, אבל הוא פחות חם, חסכוני יותר בחשמל ותומך בDX11.
לא הבנתי אותך.
מה לא הבנת?
רשמת שאתה רוצה מפרט עם מעבד E6300 ולוח-אם תואם, לכן רשמתי לך שאתה יכול לקחת את אותו המפרט ששמתי לך למעלה, רק לשנות את המעבד לE6300 ולוח אם מתאים- דגם EP43-DS3 של חברת ג'יגבייט.
בנוסף, אני גם הצעתי לך לשאול אם מעבד E6500 כבר הגיע לחנות- הוא מעט יקר יותר אבל עם תדר התחלתי גבוהה יותר. כמו כן, תשאל אם יש את כרטיסי המסך החדשים של ATI- דגמים HD5770/5750 שגם כן די חזקים אבל חסכוניים יותר בחשמל ומתקדמים יותר מבחינת תמיכה וטכנולוגיה.
טוב, הנה המפרט הסופי. לפי ההמלצה שלך. יש חריגה קלה אבל אני אסתדר. אני רק רוצה שתאשר לי ותגיד שהכל בסדר...זה דיי מצויין למען האמת כשאני חושב על זה. הכרטיס הוא כרטיס חדש לפי מה שהבנתי והוא MID נכון? כלומר הוא לא הכי חלש שיש... ככה אוכל בעתיד לשדרג את הלוח אם והמעבד בלי להוציא כסף על כרטיס מסך. ( אם ארצה לשפר ביצועים נטו ) אז הנה :
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.93GHz E6500 : "SLGUH" - BOX ₪424
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-UD3L ₪453
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600 CL7 - REAPER HPC : OCZ3RPR16004GK ₪470
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD5770 1GB GDDR5 - RETAIL ₪1050
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪122
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 + WINDOW w/o PSU ₪412
ספק כוח:
[..] HEC 550TE-WX (ACTIVE PFC ) - BULK ₪303
קרור למעבד:
[..] COOLERMASTER V8 - זמין במלאי ₪283
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪265
הרכבת מחשב:
[..] ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪3782
וד'א החלטתי לקנות מהחנות הזו..
בנוגע לאוברקלוק זה תלוי איפה אתה קונה כי רוב החנויות לא מבצעות אוברקלוק לכן תצטרך לעשות בעצמך. ככה וככה צריך שיהיה לך ידע בזה.
האם כדי לחכות, זה כבר תלוי בכך. בחלק מהחנויות יש כבר את הרכיבים הללו לכן ניתן לשאול מתי הם בערך יגיעו לחנות ממנה אתה קונה. אם מדובר בגג מספר שבועות ספורים, יכול להיות שזה ישתלם לך. אתה גם יכול לרכוש את הרכיבים שהמלצתי לך כבר עכשיו- הבדל גדול אין.
עידכנתי את ההודעה, אבל שחכתי שזה לא מקפיץ.
