My Athlon II X3 425 @ Phenom II X4 B25 6MB L3
שלום לכולם
היום הגיע אליי מP-SEE מעבד Athlon II X3 425 חדש מבוסס DENEB ולא PROPUS
המעבד נפתח בהצלחה ל Phenom II X4 B25 ויציב 100% תחת ההגדרות החדשות
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=756331
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=756343
[attachment deleted by admin]
אני רואה שלקחת חזק את העניין של פתיחת הליבות במעבדי AMD.. ;D :xyxthumbs:
אתה עם הלוח אם שבמפרט ?
ולהבא לא ממש מעניין מאיזה חנות נרכש המעבד (אני יודע שאין כוונה של פירסום וכו..אבל עדיין)..
יוזמה מבורכת..מה לגבי קצת OC ?
כמה מזל יש לך...מספר ה ATHLON II שנפתחים קטן יחסית. לפי החנות אני מבין שאתה ירושלמי כמוני, אולי אפשר לסדר משהו ותקנה בשבילי אחד, יש לי מזל חרא :lol:
ואיי ,טוב גבר ,יש לך מזל שקיבלתה את ה DENEB ,למה עם הייתה קונה אפילו עוד חודש יש סיכוי שלא הייתה מקבל .
בכל מיקרה ,עם כבר הוא יציב ,אז יאללה ,תן לו בראש .
המעבד לא שלי
רק הרכבתי אותו כדי לראות אם הוא יכול להפתח. לא רק שקירור הסטוק לא מאפשר שום OC גם המעבד לא שלי ולכן לא אנסה.
HuGeMouTh
לפי הערכתי כרגע כל מעבדי ה425 של CDLOG מגיעים כ DENEB , אם זה DENEB תקין או לא תבדוק כבר לבד
כך תדעו להבחין בין PROPUS לDENEB
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=235675&highlight=620
יפה מאוד! אחלה של דבר זה... למה לי אין מזל? :(
ואו..איך ניתן לברר איזה מעבד מקבלים? ניתן לבקש את זה או שזה תלוי במזל?
תקרא שוב את השאלה, זה ממש לא מה ששאלתי..
אין דרך..אם אתה מכיר את החנות או שיש לך יחסים כאלו או אחרים...אז תבקש מהם לבדוק בשבילך..אם לא אין דרך..
אבל אתה רוצה לומר לי ש-AMD לא קצת :screwy:..כאילו אתה קונה מעבד ב-500 שקל, שלוש ליבות והופך אותו למעבד פאנום ארבע ליבות?
נכון שזאת אותה פרוסת סיליקון..אבל כאילו..למה לא לקנות את המעבד הזה במקום פאנום X4?
אגב, הוא הופך ל-940? מה זה B25?
כי הוא זול יותר..ובדומה לשיטה של אינטל..המעבד בפועל הוא QUAD עם ליבה אחת מבוטלת..הכל עניין של מזל.. ;D
הוא תמיד יפתח לאותו "מעבד" או שזה שוב תלוי במזל? האם זיכרון L3 נשאר או שגם הוא משתנה?
ושוב, מה זה B25?
מה זה בדיוק אותו המעבד..הוא יפתח מין הסתם למעבד של הליבה המקורית..והזיכרון L3 נוסף בפתיחת הליבה (הוא קיים שם פיזית כמובן)..
B25 זה השם החדש למעבד הפנום X4 (גרסה 2)...
