logitech extreme 3d pro לא עובד לי
רכשתי עכשיו את הגויסטיק הזה
התקנתי את הדריור
הגדרתי במישחק (BF2) את כל הכפתורים והצירים הכל עובד חוץ מהצירים X Y והשלישי אבל בדריור הכל עובד כל הצירים וכל הכפתורים מגיבים
מה אני יכול לעשות ?
מ'זתומרת? מה קורה כשאתה לוחץ על המשבצת הריקה ומזיז את הסטיק לכיוון הרלוונטי?
אתה מדבר במישחק ?
זה מראה לי את השם למשל "ציר-0 " או ציר-1"
בדריור זה עובד המחשב מזהה את כל הצירים
נו אז מה הבעיה?
תראה את התגובה הקודמת...
אז אני אמור לסמן איזה משהו בפלקון ? מה שזה לא אומר
זה מה שהם אמרו.
you need to load up battlefield, go to options, controls then aircraft/helicoptor. where you would normally set your controls with your joystick you will see primary & secondary. In the seconday you will see some boxes with "falcon " in them, highlight these by clicking on them & then press escape to remove it. Do this to all boxes in secondary with all vehicles untill they are all gone. set up your joystick as normal & restart bf2. join a server & see if it worked. If it doesn't work then i'm sorry for wasting your time but it worked for me. I'm using logitech extreme 3d pro.
http://forum.needforspeed.com/eaforum/posts/list/305444.page
אני אנסה עכשיו שוב
הצלחתי להפעיל את זה סוף סוף
מה זה היה בסוף?
איפסתי את ההגדרות של המקשים הורדתי את הלאפקון הגדרתי מחדש והכל עובד יופי
תודה רבה לך
עכשיו נישאר רק להתאמן ולהיתרגל
אני חייב לציין שהגויסטיק הזה פשוט מעולה נוח ולא מרגיש פלסטיקי זול
תתחדש ותהנה!
