מפרט לשימוש כללי עם קצת גיימיניג עד 4500 על מסך 24'' (לא כולל המסך)
1. מה התקציב המקסימלי? 4500 דגש על המקסימלי!! כמה שפחות עדיף
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? גלישה באינטרנט, תכני HD ומשחקים (לא הייתי מגדיר את עצמי כגיימר)
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו. שומדבר מיוחד, אולי קצת Eclipse (כלומר פיתוח...)
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה: לא
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם. מסך 24'' 1200*1920 (T240)
3. האם יש צורך בציוד היקפי: לא
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב? Floppy
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים.
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)? 7
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? לא, אולי ע"י החנות ממנה אקנה
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. TMS
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA? לא
אני חשבתי על המפרט הבא:
מעבדים
Intel Core i5 Processor i5-750 2.66GHz 8MB LGA1156 BOX ₪1101
לוחות אם
Gigabyte GA-P55US3L Core I5 Intel CPU ₪687
מארזים
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ₪385
ספקי כח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ₪348
זיכרונות
G.Skill DDR3 4096MB 1600MHZ Ripjaws Series CL7 ₪550
כוננים קשיחים
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB ₪488
כרטיסי מסך ATI
PowerColor ATI Radeon HD4870 1GB DDR5 PCIe ₪875
כוננים אופטיים
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA ₪131
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4565
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
(ד"א- כרגע הרכבתי את המפרט מכאן, למרות שבאתר www.tms.co.il הם טוענים על פירוק- לא יודע מה יהיה עם זה, אני כבר כמעט שבוע מחכה...)
ועכשיו לשאלות:
1. שאלת המפתח- האם הייתם הולכים על I5, או נשארים טכנולוגית צעד אחד אחורה והולכים על משהו יותר חלש E6300/E8400? כמובן שבראייה לטווח הארוך ולא באופן מיידי.
(יש לי נטייה לIntel)
2. מה ההבדל בין הלוחות אם הבאים: GIGABYTE GA-P55-US3L ל GIGABYTE GA-P55-UD3 כי לפי ההשוואה הזו אין הבדל ממשי (פרט למספר חריצי הPCI-E X1, אבל למי באמת אכפת?!).
3. כרטיס המסך- האם הוא יצליח להחזיק משחקים על המסך שלי? (מזכיר מסך 24'' 1200*1920) והאם יש צורך ללכת על 1GB זיכרון או עדיף לחסוך את ה100 שקל האלו?
תודה.
הצלחתי גם להרכיב את המפרט הזה מrsm עם חריגה קלה:
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1
₪1051
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
Gigabyte GA-P55-US3L P55 CHIPSET, יחידות 1
₪663
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1203
Corsair 4GB Kit DDR3 1600Mhz PC3-12800 CL9 Dominator, יחידות 1
₪634
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1248
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪468
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
GigaByte ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1018
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1265
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪105
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
Cooler Master Centurion 590 Black, יחידות 1
₪369
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=403
SeaSonic SS-500ET 500Watt, יחידות 1
₪344
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4652
השאלות ממשיכות גם למפרט הזה :)
על איזה מביניהם הייתם הולכים?
אני לא מצליח למצוא פרטים רשמיים על הכרטיס מסך הנ"ל (GigaByte ATI Radeon 5770)
סתם דוגמה, משום מה הוא לא מופיע פה:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_List.aspx?VenderType=ATi&BUSType=PCI-E+2.0&BUSSpeed=16
מישהו מכיר משהו?
לגבי TMS&FOX הם לא אמורים לקבל הזמנות כעת. להתרחק כמו מאש עד שייישבו את המחלוקות.
יש סיבה מיוחדת שאתה מעדיף את הלוח של ג'יגבייט על הלוח הזה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1197
לדעתי כרטיס המסך שבחרת הוא הבחירה הנכונה :) אלא אם כי יצליחו לדחוף לך 5850 בתקציב הזה.
אני פשוט אוהב יותר את הלוחות אם של ג'יגבייט.
לעומת זאת פעם מזמן (על מחשב P4) היה לי לוח של אינטל, והמחשב לא היה בשיא... לא יודע אם הלוח אשם, אבל אני נוטה להיזהר מהם מאז.
בעקבות השאלה שלך נכנסתי לקרוא בעמוד הראשי של הלוח שבחרתי, ומשום מה רשום שם שהלוח תומך ב8.1 ערוצים בזמן שבתמונה של החיבורים ניתן לראות רק 3 חיבורי אודיו: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=3168
קצת תמוה בעיניי, מישהו יכול להסביר/מכיר אחרת?
לוח האם שחיפשת:
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1187
ספק יותר איכותי, יותר חזק ויותר משתלם (5 שנים אחריות במקום 3):
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1143
ההבדל בביצועי הזכרונות בין 1333 ל-1600 זניח לחלוטין. תוכל לחסוך קצת כסף אם תרד ל-1333.
לפי מבחני ביצועים שבדיוק שוחררו, ה-5770 כנראה קצת פחות חזק מה-4890 וקצת יותר חזק מה-260GTX. שלושתם עולים בערך אותו הדבר, מה שמצמצם את הבחירה הרלוונטית ל- 5770 שתומך ב-DX11 או 4890 שתומך ב-DX 10.1 וקצת יותר חזק.
FYI.
ובנוגע לשאלה שלך לגבי לוח האם, יש אמנם רק 3 יציאות "רגילות", אבל יש גם יציאת SPDIF (כתומה) שדרכה ניתן להוציא 7.1
מז"א שחיפשתי? מתי אמרתי שאני מחפש? למרות שבאמת הלוח אם שהבאת מתאים לי בול!
יש לי רמקולים X540 של לוג'יטק, כך שה"יציאות" אודיו הרגילות מאוד חשובות לי...
ומה אתה אומר? האם גם אתה היית הולך על מערכת שכזו? או יורד למערכת דור אחורה וחוסך משהו כמו 1000 שקל?
לא תהייה בעיה לכרטיס מסך כזה חזק להריץ משחקים על מסך 24'' נכון?
תלוי בגישה שלך. לי פעם היה חשוב לקנות את ההכי חזק ושיחזיק 3-4 שנים, עברתי לגישה של לקנות את ההכי חלש כי הצרכים שלי נשארו בערך באותה הרמה והחומרה התחזקה מאוד. וכמו שאתה אומר - אפשר לחסוך ככה לא מעט על הדרך. אז באופן אישי אני לא הייתי לוקח את ה-i5, אלא משהו מינימלי. אבל שוב - זה בעיקר בגלל הצרכים שלי.
למרות שגם עבור "גלישה באינטרנט, תכני HD ומשחקים (לא הייתי מגדיר את עצמי כגיימר)" וקצת Eclipse, ממש לא צריך i5. אז גם מבחינתך זו הולכת להיות החלטה של גישה, לא צרכים.
אני במקומך הייתי הולך על AMD, בגלל שגם ה-socket הישן שלהם יכול להכיל מעבדים חדשים, וקונה מערכת "חלשה" מתוך ידיעה שכשהיא לא תענה יותר על הצרכים אפשר יהיה רק להחליף את המעבד ולא את כל השילוש (מעבד+זכרונות+לוח אם)
אם אתה לא גיימר? הכרטיס יעשה מעל ומעבר למה שאתה צריך. בלי שום ספק.
טוב, יש לי נטייה ללכת על Intel, מה גם שזה המחשב הראשון שאני קונה לעצמי, אז נראה לי אני אתפנק קצת- גם במחיר :)
בכל מקרה, אחרי ההמלצות שלכם- זה המפרט שנראה לי שאלך עליו:
₪1051
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪623
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
Corsair 4GB Kit DDR3 1333Mhz XMS3 PC3-10666 CL9 Core I5, יחידות 1
₪538
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=488
₪468
₪1018
₪105
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic S12EP-550 550Watt, יחידות 1
₪441
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1143
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4602
מה אתם אומרים?
אחלה מפרט, אבל אם אתה כבר מפנק אני מציע שתוסיף קירור למעבד. משהו כמו ה-Reeven
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1239
טוב עוד 2 נקודות קטנות שחשבתי עליהן כרגע:
1. האם זה קריטי שהזיכרון הוא CL9 כשבTMS יש באותו המחיר זיכרון CL7?
ובכלל עכשיו תוך כדי כתיבת התגובה מצאתי גם את זה:http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1549)
עכשיו אני בכלל מבולבל, ללכת על Tri/Dual ?!?!
2. אם אפשר חשוב לי שתהייה יציאת HDMI, אני מניח שזה בעייתי, לא?
להשתמש בכבל DVI - HDMI לא מוריד את האיכות?
1. ההבדלים בביצועי המערכת שוליים, i5 עובד ב-Dual channel ולא ב-triple. תישאר עם הזכרונות שלך.
2. יש מתאם DVI ל-HDMI. אל תתרגש.
תודה רבה, נראה לי שאני דיי סגור, בתקווה לבצע את הקנייה מחר :)
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
בגדול, ובלי להיות מומחה לספקים, מדובר בספק שקט. אבל במקרה הזה זה בא לידי ביטוי בטמפרטורות עבודה פנימיות מאוד גבוהות, מה שסביר להניח יקצר את חייו משמעותית.
אם אתה רוצה התייחסות יותר טכנית אני מציע שתשאל בפורום ספקים.
