מפרט למחשב לשימושי אינטרנט ואופיס - 2500 שקל
1. תקציב 2500 כולל מסך
2. שימושי המחשב הם אינטרנט, אופיס והרצת סרטי HD.
3. יש צורך בציוד היקפי - מסך 22", רמקולים, מקלדת ועכבר.
4. חשוב שיהיה שקט.
7. לא מתוכנן OC.
8. יש צורך בהרכבת המחשב בחנות.
9. מעדיף לרכוש את המחשב מ zigzag.
10. אם אפשר בתקציב הזה לקבל יציאת HDMI זה יהיה מצוין.
תודה רבה רבה!
תשמע, אני בעצמי הייתי בשוק מהמפרט שהוצאתי לך פה במחיר הזה...
מעבד AMD Athlon II X2 250 Box
₪361
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1301
לוח אם Gigabyte GA-MA785GM-US2H
₪457
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950755
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪273
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-15 NT
₪183
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5S-2GBNT
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
₪111
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז כולל ספק JSP-TECH M-100A 400W
₪194
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=M-100A
מסך מחשב Philips 22" 220E1SB Full HD 5ms LCD
₪819
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=220E1SB
סט מקלדת ועכבר אלחוטי Logitech Cordless Desktop EX 100
₪142
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=967713-0119
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2540₪
מחשב חזק, עם יציאת HDMI וגם מסוגל לסחוב סרטי HD בקלילות עם האצה בחומרה.
גם המסך לא רע בכלל - חברה מוכרת ו- FHD
אם היו לך עוד 500 ש"ח הייתי מציע לך לשדרג את המארז שהוא די פשוט ולהחליף את הקירור של המעבד אבל במסגרת התקציב שלך לא הייתי מחליף כלום כי בשביל לקבל מארז וקירור טובים (ושקטים יותר יש לציין) תצטרך לעשות ויתורים כואבים בחומרה וחבל.
נ.ב.
אני לא ממליץ או לא ממליץ על החנות הנ"ל זה רק בשביל הנוחות.
ואל תשכח להתמקח.
לא עדיף מעבד של אינטל?
לאיזה מעבד אינטל זה מקביל?
פשוט כל המחשבים שקניתי תמיד היו אינטל אולי אני סתם נעול..
בקשר לכרטיס מסך, לא עדיף אחד לא מובנה?
תודה רבה.
להלן המקביל של אינטל (לפחות מבחינת המחיר):
מעבד Intel Pentium Dual-Core E6300 Box
₪412
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80571E6300
לוח אם Gigabyte GA-EG41MF-US2H
₪375
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950035
₪273
כמות:1
₪183
כמות:1
₪111
כמות:1
₪194
כמות:1
₪819
כמות:1
₪142
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2509₪
אתה בטח שואל את עצמך מה עדיף??? שאלה טובה
הדעות חלוקות.
יש שיגידו שהמעבד של אינטל קצת יותר חזק ומתאים יותר לתוכנות מסויימות בשוק.
מבחינת גרפית לדעתי המפרט של AMD לוקח...
אתה לא זקוק לכרטיס מסך נפרד לצרכים שלך. נקודה.
נראה לי שאני אעדיף מבוסס Intel
לא כדאי לרדת מעט במעבד ל 5200 ולהחליף הארדיסק ל WD ולשפר את המארז והספק ?
ההבדל מבחינת הביצועים זניח, ההבדל העיקרי בינהם הוא ש 5200/5300 לא תומכים ב VM.
זה בעיקר אומר שבחלונות 7 לא תוכל להפעיל מצב חלונות XP כדי לקבל תמיכה אחורה.
במחיר ההפרש כמה עשרות שקלים, תוכל אולי לשדרג ל WD אבל מארז וספק בקושי.
כמובן שהמחירים הם לא סופיים, תעשה סקר שוק ואולי תצליח להכניס קצת יותר ב 2500 ש"ח אבל בכל מקרה הירידה במעבד לא תוסיף הרבה.
דבר חשוב נוסף הוא שהמחשב יריץ סרטי HD
המעבד הזה יכול להריץ סרטי HD?
וזה לא קשור גם לכרטיס מסך האיכות שתצא מהמחשב לטלויזיה?
תודה רבה על העזרה.
המפרט של אינטל יריץ לך סרטי FHD אבל אם אתה באמת מתכוון להריץ הרבה סרטי HD קח את ה AMD ללא ספק.
כמו שכבר כתבתי למעלה במפרט של AMD אתה מקבל הרצת HD בחומרה גם אם תוסיף בעתיד כונן BLU-RAY.
אני לא ממציא לך את כל זה ;) כנס לקישור הבא, תראה מה כתוב בתיאור המוצר ומה המפרט:
http://skypc.co.il/pl_product~Sky215~13~0.htm
אבל כמו שציינתי, אם אתה חם על האינטל המפרט הזה אמור להריץ לך FHD בלי בעיה.
נ.ב.
לגבי להרדיסק, ההפרש ל WD הוא 15 ש"ח אתה יכול לקחת אותו בלי קשר...
הוא לא יריץ FHD אלא רק 720i
אני מעדיף שיהיה מארז וספק טובים ולא להתפשר במחיר.
כמה צריך להוסיף בשביל זה?
אגב,
אני מתכנן לקנות 3 מחשבים כאלו כולם אותו דבר.
יש חנות מסוימת שכדאי לקנות ממנה שעושה הנחה או שזה לא משמעותי בכמויות כאלו?
יש למישהו הצעה נוספת עם מארז וספק טובים?
האמת רציתי שמישהו אחר יענה לך על השטות שכתבת אבל אני רואה שאף אחד לא מתנדב...
E6300 + G41 עם HDD סביר יריצו FHD. הבעיה היא כשאתה מתחיל להעמיס על המחשב מסביב, דפדפנים פתוחים, תוכנות שונות ומשונות אז יכולה להיות בעיה ואיבוד פריימים. בגלל זה המלצתי לך ללכת על קידוד בחומרה, אבל לומר שזה לא יעבוד נקודה זאת שטות. אם אתה קונה אינטל ומייעד את המחשב לצפייה מרובה ב FHD ומודאג מהעניין תוסיף כרטיס מסך משהו בסגנון 9400 יעשה את העבודה בסביבות 250 ש"ח. אם אתה קונה AMD אין לך את הבעיה הזאת והמחשב גם פחות מתחמם לעומת הוספת כרטיס מסך נפרד (יש לציין כי לפי מיטב ידיעתי NVIDIA 9400 תומך בקצת יותר קידודים לעומת התמיכה בלוח של AMD אבל לא אמורה להיות לך בעיה עם כל הסוגים הנפוצים).
לגבי מארז,ספק ולטעמי גם אוורור שקט למעבד (לא פחות חשוב) התוספת היא כמה מאות שקלים למוצרים סבירים, יש מגוון עצום אז קשה לנקוב במספר. אני אישית לא אוהב להשקיע יותר מידי בחתיכות ברזל אבל זה כבר באמת עניין של טעם.
חבל שיתר חברי האתר מחרימים משום מה את הדיון הזה, אני בטוח שהיה להם מה לתרום.
בהצלחה.
איזה שטות כתבתי?
ואני רוצה להזמין את המפרט של אינטל בגלל זה אני שואל לשמוע עוד חוות דעת..
תסכים איתי שלפני קניה של מוצר ב 2500 שקל, בתחום שאינך מבין, היית מחפש כמה הצעות וחוות דעת.
אם הסקת שאני לא סומך עליך או משהו כזה, חלילה.
בכל מקרה תודה רבה על המפרט אני כנראה אלך על המבוסס אינטל.
שוב כמו שאמרתי המחשב לא יריץ FHD, רק 720i.
שאלה קטנה, לפי מה בוחרים לוח אם? כי שאני מסתכל באתרים אני רואה המון המון סוגים, איך יודעים מה מתאים?
תודה רבה רבה לך על העזרה.
לא התכוונתי להיות תוקפני :) התכוונתי לזה שכתבת שלא יריץ FHD...
תשמע, מי יודע אולי אני טועה ואתה צודק, איפה קיבלת את הרושם שהמחשב לא יריץ FHD?
לגבי הלוחות, כמובן שיש מעבדים ולוחות שלא יכולים ללכת אחד עם השני אבל בין אלה שכן בוחרים לפי התקציב והצורך, וזה גם הרבה עניין של טעם למרות הכל...
אני אתן לך דוגמא, הלוח שהצעתי לך עם ערכת שבבים של אינטל, יש לוח שנחשב מקביל עם ערכת שבבים של NVIDIA הוא אפילו זול באיזה 15-20 ש"ח. בצ'יפסט אני מעדיף אינטל למרות שרבים יגידו שהלוחות מקבילים והאינטל לא ייתן עדיפות בביצועים. למה אני נוטה לאינטל? שאלה טובה... בשביל 20 שקל עדיף ללכת על המוכר והותיק (לפחות בצ'יפסט) ככה אני חושב.
אם היית לוקח בכל זאת כרטיס מסך נפרד הייתי מתאים לך לוח אחר עם אותו צ'יפסט אבל עם כרטיס ONBOARD נחות כי חבל על הכסף.
שוב אני שואל באמת מעניין אותי איפה קיבלת את הרושם שהמחשב לא יריץ FHD כראוי?
ועוד דבר, למה אף אחד אחר לא משתתף בדיון? ממש מוזר.
חחחח לפחות זה נגמר מצחיק ולא תוקפני כמו שחשבתי.
אני התכוונתי שאני עצמי לא יריץ FHD על המחשב כי הוא יחובר לטלויזיה HD READY שמשדרת רק עד 720.
בכל מקרה אני ממש שמח על העזרה שאתה נותן פה אני מסתמך עליך בקניית 3 מחשבים בגלל זה אני רוצה להיות בטוח.
מהתגובה האחרונה לא הבנתי כל כך את כל מה שאמרת,
אני אשמח אם תראה לי מפרט סופי שלדעתך יהיה טוב, והאם הכרטיס מסך המובנה מספיק כדי להריץ סרטי HD
(720)
שוב המון המון תודה ושבת שלום.
זה המפרט מבוסס אינטל שלדעתי הכי מתאים לך:
₪412
כמות:1
₪375
כמות:1
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪288
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1115
₪183
כמות:1
₪111
כמות:1
₪194
כמות:1
₪768
כמות:1
₪142
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2473₪
הסברים:
1. מעבד - תומך בוירטואליזציה, למעשה המעבד הזול ביותר של אינטל שתומך בוירטואליזציה, לא יקר, דגם BOX מגיע עם קירור מקורי של אינטל שהוא מספק במסגרת התקציב שלך.
2. לוח - של GIGABYTE ערכת שבבים אינטל כולל יציאת HDMI. לא מכיל יציאת ESATA אם זה חשוב לך. במסגרת התקציב לוח מצויין.
3. דיסק קשיח - WD כמו שהעדפת וכנראה בצדק.
4. זיכרון - לקחתי את הזיכרון הזול יותר, אין בינהם הבדלים מהותיים, לא סתם זיכרונות נסחרים כמו סחורות.
5. צורב בסיסי של LG.
6. מארז וספק בסיסיים - שוב בשל התקציב. יכול להיות גם מארז וספק אחרים במחירים דומים.
7. מסך - המסך של חברה מוכרת, FullHD, זול בצורה מפתיעה אפילו הוזל עוד בימים האחרונים, 3 שנים אחריות. המסך נחות מעט בנתון הניגודיות. מסך אחר שיכול להתאים הוא של סמסונג, אתה מוסיף 100 ש"ח ומקבל מסך שאינו FULLHD אך הניגודיות שלו טובה יותר: http://www.skypc.co.il/pl_product~SyncMaster2233BW~9~0.htm
למרות שפיליפס היא חברה טובה ומוכרת סמסונג חזקים יותר בתחום המסכים. אם לדעתך אתה לא מתכוון להשתמש בכלל ביכולת ה FULLHD של הפיליפס אז אתה יכול לשקול את הסמסונג, אחרת לך על הפיליפס. לשיקולך.
8. מקלדת ועכבר - בסיסיים של חברה מוכרת, אלחוטיים למרחקים קרובים בלבד, לא מתאים למדיה סנטר לדוגמא.
בהצלחה.[br]פורסם בתאריך: 10.10.2009 בשעה 12:49:46
לגבי המקלדת והעכבר, אם בא לך להשקיע עוד 100 ש"ח קח את הסט הזה:
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=7799
סט מעולה יש לי אותו בבית קולט למרחק, איכותי, יוקרתי, תמורה טובה יחסית למחיר.
רק שים לב לדגם כי יש את הדגם הישן עם אותו שם. החדש זה BLUE TRACK.
