פורסם 2009 באוקטובר 716 שנים טוב אז ככה השבוע הייתה לי בעיה ב Bios ובטעות עשיתי אתחול להגדרות של ה Bios(זה השתנה למהירות הרגילה של המעבד AMD 945) עכשיו הורדתי תוכנה בשביל לנסות משהו שנקראת GameGain הסבר- [tt]מהו בעצם Gamegain? GameGain היא תוכנת אשר סורקת את נתוני המחשב ומוציאה את המיטב מהמחשב בשביל המשחקים, התוכנה מתקנת FPS ומתקנת לאגים.תוכלו לשים לב המשחק רץ לכם יותר מהר ויותר חלק. התוכנה תואמת את הגרסאות הכי עדכניות של XP וויסטה וקלה לשימוש. עכשיו מאיץ בשבילכם זה דבר שהורס אז זהו שהוא לא הורץ כלום. מה התוכנה עושה בעקיפין בעצם? סוגרת את כל התוכנות שמפריעות ברקע ומשנה את ההגדרות ה windows שהכי יתאימו לשעת המשחק![/tt] עכשיו אני נכנס ל"מאפיינים" ב"מחשב שלי" וזה מראה לי משהו ממש מוזר(צד שמאל של התמונה) ולעומת זאת משהו שונה ב CPU-Z [glow=red,2,300]תמונה-[/glow] מה אני אמור לעשות במצב הזה? לאפס שוב את ההגדרות? שוב OC?מה?? (עשיתי גם ReStart אחרי שמחקתי את התוכנה וזה לא השפיע)
פורסם 2009 באוקטובר 716 שנים שנה את הכותרת למשהו ענייני יותר בבקשה..כמו כן אל תייחס חשיבות לקריאה תדר של מערכת ההפעלה..אם CPU-Z מראה לך 3GHZ אז הכל תקין..ועצה שלי..תחסוך את השטויות האלו ותסיר את התוכנה הזאת..
פורסם 2009 באוקטובר 716 שנים מחבר שיט.... רק עכשיו ראיתי שיש שגיאה של CPU-Z תמונה- בבקשה תעזרו לי אם יש אפשרות לאפס את ההגדרות ואת הOC בתוך הBIOS(לא לפתוח את המארז ) זה יעזור לי מאוד וד"א אם אני מאפס את ההגדרות של הBIOS כשאני פותח את המארז אז יכול לקרות משהו למחשב?
פורסם 2009 באוקטובר 716 שנים אתה לא צריך לפתוח שום מארז..תכנס לביוס וטען הגדרות DEFAULT...כמו כן תוריד את הגירסה הכי חדשה של CPU-Z...ותעדכן..
פורסם 2009 באוקטובר 716 שנים אין פה ממש בעיה בכלל... פשוט תוריד גרסא עדכנית יותר של CPUZ, גם לי זה קרה פעם.
פורסם 2009 באוקטובר 716 שנים מחבר אבל למה שאני לוחץ על "מאפיינים" ב"מחשב שלי" זה מראה לי 783Mhz זה מלחיץ לראות כזה דבר!!! עריכה- הרגע עשיתי Load לשתי דברים לא זוכר בדיוק מה וזה עדין מראה לי 783Mhz[br]פורסם בתאריך: 7.10.2009 בשעה 22:57:03 ח'ברה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! אני עכשיו הורדתי את הגרסא העדכנית ביותר של CPU-Z וזה מראה לי כמה דברים באמת דפוקים- 1 2 מה עושים??????????????????????
פורסם 2009 באוקטובר 716 שנים אני מציע שתפסיק להקפיץ את הדיון, זה נגד החוקים ומתישהו אתה תתחיל לקבל אזהרות (עם כמות מסוימת של אזהרות אתה תורחק מהפורום). אתה לא צריך "לצעוק" כדי שיעזרו לך, פתחת דיון וזה מספיק, תן לזמן לעשות את שלו ואנשים כבר יגיבו וימצאו לך פיתרון מתאים לבעיה.לעניין- תרשום כאן את דגם הלוח שלך או שתתן תמונה של לשונית Mainboard ב-CPU-Z.
פורסם 2009 באוקטובר 816 שנים פותח התרד כמו שציינו כבר..מספיק להקפיץ את הדיון ! קרא את חוקי הפורום בבקשה..כמו כן בצע בדיקת מאמץ ותראה אם המעבד מעלה את התדר שוב..
פורסם 2009 באוקטובר 816 שנים מחבר ח'ברה עשיתי בדיקת מאמץ בOCCTבבקשה מנהלים תורידו את הקובץ תמונות של המאמץ שעשיתי ותגידו לי מה לעשותhttp://www.megaupload.com/?d=F73C6H2O
פורסם 2009 באוקטובר 816 שנים אנחנו לא צריכים להוריד שום גרפים..גם במדריך זה מצויין ..אין צורך בגרפים..בדוק את הטמפ' והתדר במקביל לבדיקה וזהו..
פורסם 2009 באוקטובר 916 שנים מחבר ח'ברהאמרו לי לבטל "מצב מנוחה למעבד"יש כזה דבר?אם כן איך עושים את זה?
פורסם 2009 באוקטובר 916 שנים "חברה" ?הכוונה הייתה לC1E וEIST אלו מצבים בהם המעבד מוריד את התדר/מכפלה שאין צורך בכוח עיבוד..
