כרטיס מסך ולוח אם חדש לעבודה עם אודיו
כרגע אני עובד עם c2q q6600 ולוח אם של ג'יגהבייט שבעייתי עם הכרטיס קול שלי (RME HDSP9632)
אשמח להמלצה על לוח אם חדש בשאיפה של אסוס (הביקורות עליהם טובות) אלא אם כן יש לוח תחליפי שיהיה מעולה לעבודה עם אודיו
בנוסף אשמח לכרטיס מסך עם 2 יציאות DVI וקירור פסיבי
אשמח לכל המלצה
בתודה
אור
חסרים המון פרטים בשאלתך : איזה לוח-ראשי בדיוק מותקן כעת במערכת - כולל דגם מדוייק ? תיאור מדוייק של הבעיה שבה נתקלתה ? שימושים ? תקציב ?
כרגע אני עם Gigabyte S3G
הבעיה היא רעש עצמי במוניטורים עקב בעית אדמה (כנראה) בלוחות האם של ג'יגה בייט, לא בכולם אבל מסתבר שבחלקם יש בעיה כאשר עובדים עם כרטיס הקול של RME
את הבעיה פרסמתי בפורום תקלות לא מזמן ולא קיבלתי תשובה
גם לא בפורומים אחרים
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=432036.0
זו ההודעה
שם גם יש קישור לפורום הגדול שם מס' משתמשים חוו באותה הבעיה
התקציב נע עד 1000, הוא לא מגבלה, אני פשוט צריך לוח אם שיעשה את העבודה ויהיה מספיק אמין כדי להפטר מהבעיה
וכרטיס מסך כדי לעבוד עם 2 מסכים ויציאת DVI עם קירור פסיבי כדי להפחית רעש ממחשב
תודה!
את דגם הלוח-הראשי המדוייק בד"כ ניתן יהיה לאתר באמצעות תוכנת-בדיקה, כגון זו : http://belarc.com/Programs/advisor.exe
נא רשום אותו כאן, וצרף גם מפרט מלא של המערכת - כולל מארז, וספק-כוח (תוצרת, ודגם מדוייק).
GIGABYTE GA-P35-S3G (S775) INTEL P35 SOUND GBL SATA
INTEL CORE 2 QUAD Q6600 2.4GHZ 1066MHZ 8MB 64BIT BOX
KINGSTON KHX8500D2K2/2GN DDR2 2GB (2X1GB) 1066MHZ CL5 DUAL CHANN
W.D WD1600JS 160GB SATA2 7200RPM 8MB BUFFER
W.D WD2500KS 250GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER
Enermax Liberty ELT400AWT
Rme HDSP 9632 כרטיס קול
Thermaltake Big Typhoon VX
Thermaltake Soprano RS 101 Piano Black Fan Filter 120mm + Window
NVIDIA GeForce 8400 GS
2x Benq E900W Monitors
Windows XP SP3 Hebrew
מקווה שזה עוזר
לדעתי מקור הבעיה עשוי דווקא להיות בדגם הלוח-הראשי שבחרתה - הכולל קבלים אלקטרוליטיים בכל מקום כמעט (מלבד במערכת ייצוב-המתחים של המעבד-הראשי - שם מותקנים קבלים פולימריים).
זו המלצתי לשדרוג :
מארז Antec Solo
₪467
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SOLO
לוח אם Asus P5Q
₪586
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31200
כרטיס תצוגה Sparkle nVIDIA GeForce 9500GT 512MB-DDR2 HDMI Silent PCIe-2.0
₪287
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SP95T5PD2H
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 1,340₪
* המארז שברשותך כעת איננו מתוכנן ואיננו מתאים להשקטת המערכת, ולכן המלצתי היא להחליפו.
** נא שים לב שכרטיס-התצוגה הנ"ל כולל רק חיבורים אלו : 1xVGA 1xDVI 1xHDMI. אציין כי את חיבור ה-HDMI ניתן להמיר לחיבור DVI נוסף באמצעות מתאם פשוט וזול-יחסית.
קודם כל תודה רבה על העזרה!
זה בהחלט מבורך
לגבי הלוח אם
אני ממש לא רוצה להתקרב יותר לג'יגה בייט
בפורום של RME לא מעט אנשים נתקלו באותה בעיה כולם עם לוח אם של ג'יגהבייט מאותה תקופת ייצור וממס' סדרות מסוים
http://www.rme-audio.de/forum/viewtopic.php?id=4524
זה הטופיק
לכן אשמח לקבל המלצה על לוח אם חזק מיצרן אחר
המליצו לי על הasus p5ql pro
אבל הפעם אני בודק טוב יותר
אשמח לעוד תגובות בנושא
תודה רבה
ההמלצה עודכנה, ובבקשה :)
אם יש אפשרות להסבר קצר על למה לדעתך הבעיה דווקא בקבלים אלקטרוליטים
זה יעזור
משום שלמיטב ידיעתי, האלקטרוליטיים בד"כ טובים פחות ממקביליהם הפולימריים בסינון הפרעות (אחד השימושים של קבלים).
