מחפש המלצה (מעבד,לוח אם) לאוברקלוקינג
היי
אני מעוניין ביותר תוספת ביצועים ולכן אני מחליף את הרכיבים העיקריים שלי :
Intel® Core™2 Duo E7200 SLAVN Wolfdale 2.53Ghz@3.53Ghz 3MB L2 Cache
Xigmatek HDT-S963 H.D.T
DFI LANPARTY UT P35-T2R
בחלקים הללו אני מעוניין
*מעבד AMD PHENOM 710X3
*לוח מבוסס 790FX/GP/XT
או לרכוש מעבד E8400\E6500K\Q9550 וקירור נורמלי כמו הFREEZER XTREME 2.
המטרה שלי היא להגיע לביצועים גבוהים נטו ככול האפשר במשחקים בטמפרטורה נמוכה ככול האפשר.
המעבד שלי מגביל אותי משו ל3.55GHZ ואני רוצה מעט (הרבה) יותר.
מהו התקציב ? מהם השימושים ?
השימושים הם לאוברקלוקינג,גיימינג.
תקציב? זה תלוי באם אני רוכש רק מעבד + קירור או מוכר את השילוש של מעבד@לוח@קירור ב700 ומוסיף עוד 500.
ה-Intel Core i5 נראה כמועמד מבטיח יותר להמהרה (OC) - אלא שתקציבך המוגבל (עד כ-1200ש"ח) מוציא אותו מכלל האפשרויות לבחירה.
:xyxthumbs:
במיוחד אם יש תקציב והיעד הוא ביצועי גיימינג מקסימליים כי לאט לאט ריבוי הליבות מתחיל לתפוס...
מועבר לפרום המתאים...
CORE I5 לא ממש להיט בOC..על כל מקרה E8400/E6300 בOC MAX יעניק לך יותר ביצועים..
אז נשאר לי להחליף רק את המעבד והקירור אם כך את הכרטיס אחליף אחרכך לסידרה החדשה :).
נשאר לי לבחור בין E6500K לבין Q9550 וקירור נורמלי כי הזימנטק כמה שהוא טוב לא עושה את עבודתו לדעתי
או שהמעבד שלי תקול,בשבילי 50 מעלות ב3.55GHZ במצב IDLE ו63 במצב STRESS זה יותר מידי
כנראה שנפלתי על מעבד תקול,שוב,אני רוצה אם כך מעבד שייתן את המקסימום האם הQ9550 יתאים?
ראיתי כבר Core i5 #750 שהגיע ל-4.3GHz ביציבות מלאה, על הלוח-הראשי הזול ביותר מתוצרת Gigabyte, עם קירור אוויר, ובמתח-הפעלה לא קיצוני (1.35V, אאל"ט). כלומר : שיפור של מעל 60% במהירות-השעון. ויש להניח שבאמצעים מתקדמים יותר ניתן היה להגיע אף ליותר מכך...
ה-E6300 יוכל אולי להעניק שיפור יחסי גדול יותר, התכוונתה ?
תשכח מה 6500K זה לא הכי קל להשיג אותו ובארץ בכלל המשימה הזאת ממש קשה
Q9550? לא נראה לי משתלם שיש במחיר שלו I5
כי בוא נגיד דוגרי לא ממש שווה לשדרג מעבד ב1100 שקל בסוקט שכבר גוסס
לדעתי תשאיר את המעבד שלך כי לא נראה לי שיגביל אותך מי יודע מה שהוא על 3.50GHZ
מה שנשאר זה כרטיס מסך מכובד ויהיה לך בוצועים טובים מאוד במשחקים.
ובכלל לא הייתי ממהר לשדרג במקומך תחסוך עוד כמה חודשים ותקנה איזה I5.
להגיע מעבר ל4.1GHZ+ בCORE I5 ידרוש די הרבה משחק וכו..וזה הOC הMAX..
כמובן שאם השיקול הוא בין הQ9550 הCORE I5 מנצח..גם מבחינת ביצועים וגם מבחינת כדאיות כוללת..
את הQ9550 אני משיג ב800שח כך שהוא עדיין משתלם ולא אצטרך להחליף לוח.
את הE6500K אפשר להשיג ב420שח כולל משלוח ואחריות ל3 שנים מחו"ל אך קראתי שהשיפור אינו
כה גדול לעומת הE7200.
E8400 אפשר להשיג בארץ ב500שח יד2.
אך אני עדיין בהתלבטות בקשר לכך שהתוכנות ה"עתידיות" מתחילות להשתמש בריבוי ליבה,כולל משחקים.
בין E6500K ל-E7200 יש שיפור גדול בכל הנוגע לאוברקלוק.
תראה את ה-E6300 - גם אני וגם ליאור שעשה עליו סקירה הגענו ל-4.1GHZ בלי יותר מידי בעיות ואצלי הוא על 68 מעלות מאמץ תוכנה מקסימלי עם VENDETTA 2.
ועכשיו תחשוב על E6500K... לפחות 4.2.
אל תשכחו שאם הוא יקח את ה-I5 הוא צריך לקנות גם זיכרונות ולוח אם.... וזה לא בדיוק מתאים פה בלשון המעטה.
ד"א אתה לא צריך לקנות אותו בחו"ל... יש אותו ב-IQPC ב-424 שקל:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5732
עריכה: אוי? יכול להיות שזה לא E6500K? אלא E6500?... לא ידעתי שיש את הדגם הזה. התבלבלתי.
720BE :)
אבל הוא לא מצטיין ב-OC כל כך.... 3.6... אולי 3.8...
עריכה: ישראל אם אתה רוצה ריבוי ליבות אז לדעתי כדאי לך לקחת כבר את ה-Q9550 ב-800 וכך תחסך לך קניית לוח אם חדש.
לא מצטיין? :lol:
על פי מה אתה קובע אם מעבד טוב באוברקלוק? בשביל לבדוק זאת יש להשוות למעבד אחר, ואז יש להאיץ את שניהם ולהשוות את הביצועים שלהם, לא את התדר שלהם.
