מחשב לבית אינטרנט מוזיקה משחקים בעתיד 2K
שלום :xyxthumbs: ,
מחשב שהציעו לי ב KSP פ"ת :
מעבד אינטל E5300 TRAY
מאוורר AC ALPINE PRO 7
לוח אם GIGABYTE GA-EG41MF-US2H
זיכרון - 2GB DDR2 800MHZ KINGSTON /SAMSUNG
כונן קשיח - WD 320GB SATA2
צורב - DVD LG
מארז - COOLER MASTER 534
ספק כח - CORSAIR 550W VX - שימוש עתידי בכרטיס גרפי 9800GT ברמה MED END ( לא גיימרית מקצועית משהו ברמה בינונית ) .
המחשב מיועד בעיקר לאינטרט והורדות קבצים שירים סרטים וכו'
סיכוי קלוש ל OC :nono:
מקווה שזה בסדר :yelclap:
ברוכה הבאה לאתר, ולמדור "מפרטי-מחשב" :)
נא עייני בדביק זה : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
תקני את כותרת הנושא (באמצעות עריכת ההודעה הראשונה), ועני על השאלות משם - כדי שנוכל להעניק לך שירות איכותי וממוקד יותר.
עכשיו זה בסדר ? אני צריכה עזרה מחר אני הולכת לחנות לקנות :-\
בבקשה :
מארז Raidmax Apex - Black, יחידות 1
₪175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
ספק-כוח SeaSonic SS-350ET 350W - 120mm-Fan 324W@12V Active-PFC 80Plus:Bronze, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
לוח-ראשי Gigabyte GA-G41M-ES2L, יחידות 1
₪314
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1046
מעבד-ראשי Intel Pentium Dual-Core E5300 2.6GHz 2MB-Cache 800MHz-Bus Tray, יחידות 1
₪301
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=589
פתרון-קירור למעבד Arctic Cooling Alpine 7 , יחידות 1
₪56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
זיכרון-ראשי Kingston 2GB DDR2 800MHz CL6 , יחידות 1
₪167
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=297
כונן-קשיח Samsung 500GB 16MB-Cache S-ATA F2/EcoGreen HD502HI, יחידות 1
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=167
כונן תקליטורים Samsung DVD RW X22 S-ATA Black SH-S223B, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ₪1,648
* את יתרת התקציב תוכלי להשקיע בכרטיס-תצוגה נפרד - אם וכאשר תרצי להוסיפו למערכת (ואם לא תתפרעי - יש להניח שגם אז ספק-הכוח המוצע יהיה מעל ומעבר).
350W זה לא חלש למשחקים בעתיד ?
ה CORSAIR חזק יותר ?
מה עם המארז איך הוא ?
לגבי המארז, לדעתי לא כדאי לשרוף מאות שקלים על מארז כאשר אין הכרח ממשי לעשות זאת - ה-Raidmax Apex המומלץ בהחלט יספיק פה.
ולגבי ספק-הכוח, כעיקרון, ספק-כוח איכותי, עם 324W@12V, יוכל להחזיק מעבד דו-ליבתי (כגון ה-Intel E5300), וכרטיס-תצוגה נפרד חזק-יחסית - כגון מבוססי ה-AMD-ATi Radeon HD 4770 (שמחירם כיום הנו כ-600~ש"ח בקירוב), מבוססי ה-nVidia GeForce GTS 250 55nm (הגירסה העדכנית של ה-9800GTX, שמחירם כיום הנו כ-700~ש"ח בקירוב) - ואפילו חזקים יותר !
אגב, שימי לב היטב היטב לאן שאת הולכת : ישנן לא מעט חנויות, קטנות כגדולות, שאליהן לא הייתי שולח מישהו לקנות מחשב ללא מלווה מקצועי ואמין, שיידע לדבר עם אנשי-המכירות בשפתם - ו-"לתרגם" את כל הדרוש בזמן-אמת, כך שתוכלי להגיע להחלטה מושכלת, שתהיה עדיפה בעבורך (ולא בעבור איש-המכירות או החנות...).
אני חושב שג'ו הציע לך ליווי...
תבוא גם איתי, חמוד? :xyxthumbs:
מניאק מי לא נרשם בתור בחורה לפורום...
או אז ידאגו לי ויענו ויסבירו לאט ובסבלנות...
גדול... :silly:
חסרים פרטים - עדכני שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - בדגש על OC, תוכנות בשימוש, שקט ונתוני גיימינג אם יש.
להסברים ודוגמאות גשי לקרוא שנתן ג'ו כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
KSP לא תהיה הבחירה הראשונה (ולא השניה) שלי אם אני הייתי הולך לקנות מחשב (וגם לא SKYPC לצורך העניין).
הספק המקורי אוברקיל ויקר אבל מה שהציע ג'ו עלול להגביל אותך בשדרוג (כפי שהוא הציג באופן מקצועי מאוד).
ה-APEX בהחלט מספק - אלא אם את חובבת שקט.
אישית אני מעדיף לוח 73PVM במקום ה-G41 במפרטים כאלה. ג'ו חולק עלי בסוגיה.
ומה עוצר אותך בדיוק?
חינוך יקי וזוג ביצים... :s07:
מה זה ספק OVER KILL למה אתה מתכוון ?
המפרט הזה עדיף ? :
Compucase 6T10 Micro Atx (No PSU) 1
140
140
ספקי כוח‏ Corsair
כמות
מחיר סה"כ
VX 450W Active PFC 12cm Fan 1
385
385
סה"כ
525
אז איפה כן הכי מומלץ לקנות ? אני צריכה חנות במרכז הארץ .
לפני הכל - לא להתעצל: :nono:
OVERKILL הכוונה שהספק חזר הרבה מעל הדרוש לך.
הספק השני מצויין (קצת יקר) אבל המארז פיצפון, רועש, ללא מסנני אבק ועם יכול קירור כמעט לא-קיימת. כמינימום קחי 6C28 או 6C60 (וזאת בהנחה שלא חשוב לך שקט).
מניסיוני האישי בלבד:
במרכז - זיגזג2000 ביהוד
באשדוד - IQPC
גם עם פנדה יש לי ניסיון טוב אבל מועט מאוד.
אני צריכה מארז שקט עם אופציה בעתיד ל PCI-E כרטיס מסך אבל שגם לא יהיה יקר מדי
RAIDMAX APEX הוא שקט ? הבנתי בטלפון ב FOXPC שזה מארז שקט וטוב .
אני בעתיד חושבת להשקיע בכרטיס מסך בסביבות 350 - 500 ש"ח לא מעבר :gguyz: :gguyz:
ראשית, מארז רגיל יהיה "שקט" לא יותר מסך הרכיבים המותקנים בו. כלומר : כשהרכיבים המותקנים בו אינם "רועשים", המערכת ככלל לא תהיה "רועשת".
שנית, במפרט שהצעתי אין רכיבים "רועשים" - כך שאינני רואה סיבה טובה לשרוף כ-200~ש"ח נוספים לפחות על מארז "שקט" (דוגמאות : ה-Antec Solo, ה-NZXT Hush, וה-Cooler Master Sileo) - אלא אם את חובבת "שקט" קיצונית.
ושלישית, את כרטיס-התצוגה - אם וכאשר תרכשי אחד, תוכלי לבחור כך שיכלול פתרון-קירור "שקט" ככל הניתן (ולא חסרים כאלו) - ואז גם לא תיווצר לך בעיה מכיוון זה.
לגבי FoxPC, הם נמצאים גם בראשל"צ, ואם כבר ראשל"צ - אז לדעתי עדיפה בהרבה SkyPC (ולא נראה לי מוצדק ה-"עליהום" שנערך עליהם בעקבות מקרהו החריג של משתמש אנוכי אחד פה בפורום). ובכלל, מדוע לא RSM, הממוקמים בכפ"ס ? עליהם שמעתי עד כה רק דברים טובים.
כידוע יש לנו מחלוקת בסיסית הנקודה הזו - ה-6T למשל ירעש בלי כל קשר למה תשים בתוכו כי כדי שהמאוורר הפיצפון שלו ידחוף כמות אוויר סבירה הוא חייב להסתובב ב-RPM גבוהה וגם המאווררים האיכותיים ביותר בשוק (הכלול במארז ודאי אינו נמנה עליהם) לא מסוגלים לשמור על רמת שקט סבירה במצב כזה - ודאי לא עם כרטיס פאסיבי במארז למשל. תוסיף לזה היעדר מנגנון כלשהו לשיכוך רעידות הדיסק הקשיח וחסרונם של מסנני אבק ותקבל מה שאני קורא "מארז רועש".
הצטברות האבק תהיה מהירה מאוד ותוריד פלאים את יכולת פיזור החום של מאוורר המעבד וגם הוא בתורו יתחיל לטפס לגבהי RPM מרשימים שמפיקים רעש שלא ניתן להתעלם ממנו - גם אם אתה לא רגיש לרעש.
עם זאת, מפרט מבוסס ATOM + 945G למשל יסתדר בו בלי בעיה וברמת שקט סבירה בהחלט בזכות פליטת החום האפסית שלו + כרטיס גרפי מובנה חלוש וחסכוני מאוד... לא מומלץ כלל למפרט שמיועד לגיימינג בינוני בהמשך.
