מערכת מבוססת I5 למשחקים שבניתי לבד - תקציב 3800 מחפש המלצות וחו"ד.
התקציב הוא 3800!!! לא שקל יותר(לצערי), אני לא צריך ציוד הקפי או מסך, וגם לא צורב.
המערכת היא למשחקים.
1 Intel Core i5 Processor i5-750 2.66GHz 8Mb LGA 1156 Box 1,090 ש"ח
1 Intel P55 WHITESBURG BLKDP55WB LGA 1156 485 ש"ח
2 A-DATA 2GB (2x1GB) DDR3 1333MHz CL9-9-9-24 G-Series 520 ש"ח
1 Sapphire ATI Radeon 4870 512MB DDR5 Retail Model S487512D5 805 ש"ח
1 Western Digital 500GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD5000AAKS 289 ש"ח
1 ANTEC NSK6580B Super Mid Tower Case 430Watt 540 ש"ח
סה"כ 3,729 ש"ח
אני לא רוצה מערכת שמבוססת על
AMD
המטרה היא
I5
כמו שאמרתי אשמח לקבל הצעות וחוות דעת במיוחד בעניין הלוח אאם והזכרונות.
תודה!
נ.ב:
יש הרבה המלצות על הלוח אם
MSI P55-GD65
אבל אני לא מוצא אותו בשום חנות בישראל....
מפרטך לא משהו, משום שהוא כולל רק 2GB זיכרון- בחלק מהמשחקים (בעיקר בויסטה) זה יגביל אותך וחבל. בנוסף מומלץ לקחת ספק כח חזק יותר מזה שלקחת.
להלן מפרט עדיף, הכולל 4GB זיכרון איכותי וספק כח חזק יותר. כמו כן כולל קירור טוב למעבד כי הסטוק לא משהו בכלל.
המחשב הבא מיועד למסך 20-22". במידה ויש לך מסך 19" ומטה ניתן להחליף את כרטיס המסך לחלש יותר כגון HD4770.
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX - זמין במלאי ₪1060
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ₪494
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL7 - RIPJAWS - F3-10666CL7D-4GBRH ₪539
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4870 512MB GDDR5 - RETAIL ₪793
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU ₪162
ספק כוח:
[..] HEC 550TE-WX (ACTIVE PFC ) - BULK ₪311
קרור למעבד:
[..] SCYTHE REEVEN - DHT CPU COOLER ₪150
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪272
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪3781
האמת היא שכן שמתי 4 ג'יגה תיראה בצד רשום 2, אבל אם אתה ממליץ על הזיכרונות האלו אז אני אקח אותם.
רק מה המתח שלהם ? כי הבנתי שמעל 1.6 זה לא יעבוד עם הלוח אם/מעבד.
מה עם ?
PATRIOT PSD34G1333KH DDR3 4GB Dual Channel 1333MHZ CL9
בקשר לקירור....קראתי הרבה ביקורות, אף אחת מהם לא אמרה משהוא רע על הקירור אבל אני אבדוק.
בקשר למארז - האם המארז איכותי כי כמו שאני זוכר החברה הזאת היא חברה לא איכותית ביכלל.
תודה.! :xyxthumbs:
מה עם ?
תודה.! :xyxthumbs:
1. אתה שמתה 4 סטיקים של 1GB :facepalm: וככה תפסתה את כל החריצים בלוח האם בלי להשאיר אפשרות שדרוג עתידי.
2. המתח של הRIPJAWS הוא 1.5v
שאלה: במערכות מבוססות מעבד i5, למה בחרתם בזיכרונות כה יקרים?
תשובה: ללוחות האם של מעבדי i5, מומלץ לרכוש זיכרונות בעלי מתח 1.5v-1.65v . בחלק מהפעמים יש זיכרונות DDR3 זולים בהרבה, אך עם מתח גבוה יותר שעלולים לגרום נזק ללוח האם.
3. בקשר לקרור - http://tinyurl.com/yjgsc5n
4. בקשר למארז - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=373394.0
הנה משהו מקביל, עם כרטיס מסך 1 ג'יגה (קצת יותר חזק)
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX - זמין במלאי ₪1033
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ₪481
זיכרון:
[..] KINGSTON 2048MB DDR3 1333MHZ ₪229
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4870 1GB GDDR5 - RETAIL ₪868
מארז:
[..] COOLERMASTER CENTURION 534 (BLACK/SILVER) RC-534-SKRB + 460W REV2.3 PSU ₪496
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ₪309
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3645
אם אתה לא מתכנן OC אין טעם לקחת קירור מיוחד.
אם אתה בכל זאת רוצה אחד מטעמי שקט/קירור עדיף, יש לך את ה-SCYTHE REEVEN כמו שנאמר מעלי..
יחד איתו המחיר הסופי למחשב יצא ₪3791
^כנראה שהמארז הזה מגיע עם ספק סטנדרטי של קולרמסטר, לכן אני בספק אם הוא מאוד איכותי ו/או יש לו בכלל נצילות גבוהה (ועוד לשים לאחד כזה מערכת I5 עם HD4870 כנראה יגרום לקיצור חייו, חום ורעש).
בנוסף, אין טעם לשים לו HD4870 1GB משתי סיבות:
1) גודל המסך בכלל לא ידוע. אם יש לו לדוגמא 19" הכרטיס בכלל יהיה בזבוז בשבילו.
2) אין הבדלים גדולים בביצועים בין גרסת ה512 ל1GB, יש הבדל קטן בעיקר ברזולוציות גבוהות.
תקרא לדוגמא את הסקירה הבאה- http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=421343.0
אם מה שאתה כותב הוא נכון והמסך הוא 19 אינצ', אין סיבה לקחת כרטיס מסך כזה.. גם 4850 ב-540 שח יעשה את העבודה מעולה
לגבי המארז והספק, המארז עצמו מצויין והוא אחד המומלצים של CM במיוחד ביחס למחיר.
הספק שמגיע איתו מספיק טוב (עולה בנפרד בערך עוד 300 שח)
http://www.coolermaster-usa.com/product.php?product_id=2743
השילוב של הספק והמארז הוא בערך 100 שח פחות מהמחיר של שניהם ביחד שזה דיי נחמד
בכל מקרה אם אתה טוען שהבחור לא הציג גודל מסך יוצא דופן, אין סיבה לקחת משהו יקר מזה:
מעבד Intel Core i5-750 Box
₪1050
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5750
לוח אם Intel BLKDP55WB Whitesburg
₪523
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BLKDP55WB
כונן קשיח Hitachi Deskstar HDP725050GLA360 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪254
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Deskstar500S
זיכרון OCZ DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-20 Value
₪186
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ3201
כרטיס גרפי Connect3D ATI Radeon HD4850 HDMI 512MB DDR3 PCIe
₪543
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C3D-HD4850-512D3E-HDMI
מארז ללא ספק HEC 6C60
₪158
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6C60-NPS
ספק כח FSP 500-80GHN 500W
₪321
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=500-80GHN
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3300₪
₪186
כמות:2
Access denied הזכרונות שבחרתה אמנם זולים יותר אך בעלי מתח גבוהה(1.7v), ולגבי המארז שלקחתה חסר מאורר קדמי.
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כמות:2
כרטיס מסך:
מארז:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3645
תודה על העזרה קודם כל...
אני לא מיתכוון או.סי לכן אני חושב שאני אסתפק בקירור הסטנדרטי.
אני מאוד מרוצה מהמפרט שהצעתה לי (ואני רוצה להישאר עם הhd4870 של סאפיר ה512) אבל אני מודאכג מהמחירים של הזיכרונות...הם זולים מדי לדעתי וזה מחשיד.
לדעתי אני אלך בכיוון של PATRIOT PSD34G1333KH DDR3 4GB Dual Channel 1333MHZ CL9
הם טובים מאוד כמו שהבנתי נכון?
בקשר למארז....האם הוא יותר טוב מה ANTEC NSK6580B Super Mid Tower Case 430Watt אם כן אז אני אקח אותו.
הדילמה היחידה שנישארה לי היא הלוח אם!!! אני לא יודע אם הWhitesburg באמת טוב.
ואני גם חושב מאוד בכיוון של SLI לעתיד ולכן אשמח להצעה ללוח אם טוב ולא יקר .(בלי להכניס אותו למפרט.)
תודה.!.!.!
גם אם לא מתוכנן אוברקלוק, אני ממליץ לרכוש את הקירור הנ"ל. הרבה טוענים שקירור הסטוק שמגיע עם i5 לא משהו בכלל ובקושי שומר על טמפרטורות תקינות למעבד לאחר מספר שעות מאמץ, שלא נדבר אחרי מספר חודשים במידה ולא תנקה את המחשב.
אתה אפילו לא אמרת לנו את הרזולוציה המקסימלית וגודל המסך שיש לך.
בנוגע לזיכרונות שום דבר לא חשוד. הפרשי המחירים שנעים עשרות שקלים לפה ועשרות שקלים לשם הם בד"כ כל מני באנדלים וקירורים שמגיעים עם הזיכרון.
אני ממליץ לך לקחת את הRIPJAWS ששמתי לך, הוא מאוד איכותי ובעל מתח נמוך מאוד.
שני מארזים אחלה, אבל אני שוב אומר וממליץ לא לקחת ספק חלש מ450W (גם אם הוא איכותי) למערכת כזו. הוא אומנם יחזיק, אבל כנראה יהיה חם, רועש וחייו יקוצרו כנראה. לא סתם שמתי לך ספק חזק שמספיק גם לשידרוג מערכת עתידי במפרטי. הייתי שם פה ספק מינימום 500W איכותי בשביל שקט, פחות חום ומרווח נשימה לשידרוגים קטנים שיבואו בעתיד.
הWD אחלה של לוח. בתוספת של כ100 שקלים ניתן לקחת לוחות אם לא רעים בכלל של חברת ג'יגבייט אם תרצה.
בנוגע לתמיכה בSLI אל תחשוב על זה אפילו, בזבוז כסף מוחלט. אתה תצטרך לרכוש 2 כרטיסים של אנוידיה (SLI לאנוידיה, CF לATI), גם לוח אם תומך שיקר בכמה מאות שקלים מהלוח הנוכחי וכמובן ספק כח חזק יותר. עדיף לרכוש כרטיס טוב כיום, ובעתיד לרכוש אחד חדש שכנראה יהיה חזק מכל SLI/CF שיש היום, יצרוך פחות חשמל וכמובן יהיה פחות חם ויתמוך בטכנולוגיות שיהיו אז.
אני יאמץ את הקירור ואת הזכרונות.
אז ללכת על ה COOLERMASTER CENTURION 534 (BLACK/SILVER) RC-534-SKRB + 460W REV2.3 PSU ₪496 (לפחות לשקט ומרווח יחסי ?)
אשמח להמלצה...למרות שכמו שהבנתי ההבדל הוא בדברים מינימליים כמו עוד יציאות לusb ו sata.
אני חושב שאתה צודק...באמת שווה פשוט לשדרג בעת הצורך ולא לעשות עכשיוו השקעה גבוהה מדי.
פשוט הפחד שלי הוא שעד אז יצאו כבר כל כך הרבה כרטיסים והטכנולוגיה כל כך תיתקדם שאזה יהיה כמו לשדרג עכשיוו כרטיס AGP:(
תודה..
