שלום לכולם, אני מעוניין לשדרג מפרט קיים לצורך עיצוב גרפי+עריכת וידאו תקציב 3500+
זה המפרט
מפרט מחשב:
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box + THERMALTAKE BIGTYPHOON
ASUS P5W DH Deluxe
2X G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII RAID
WD 200GBJS 7200RPM SATAII
CONNECT3D Radeon® X1950 XT 256MB GDDRIII
GIGABYTE 3D AURORA
ENERMAX LIBERTY 500W
ZALMAN ZM-F3 120MM
NEC ND-4571 LABELFLASH WHITE/BLACK
כונן דיסקטים שחור
Creative X-Fi Fatal1ty Champion Series
WD 250GB + WD 200GB + SEAGATE 500GB
אני עובד עם ויסטה 64 ביט
עובד עם החבילה של אדובי CS4
אני חושב שצריך לשפר
את המעבד, והכרטיס מסך כי נראה לי כל השאר סבבה
תקנו אותי אם אני טועה
תודה לעוזרים
לדעתי אתה צודק לחלוטין.
את המעבד הייתי משדרג ל-Q9550, אבל עם כרטיס המסך הייתי מציע לך לחכות קצת. ATI בדיוק הוציאו את סידרת ה-5XXX שלהם (כרגע 5850 ו-5870) מה שאמור לחייב את Nvidia להוריד מחירים בשביל להישאר תחרותית בשוק. אז לדעתי שווה לפחות עם כרטיס המסך להתאזר בסבלנות ולמשוך עוד קצת עם ה- 1950 עד ירידת המחירים.
אין לי בעיה לחכות,
אתה יכול להעריך לי בזמן ?
חודש חודשיים ? חצי שנה?
נ.ב
הכרטיס שהמלצת
מיועד לעבודה גרפית וכו ? אני יודע שכרטיסים מהסוג של QUADRO מומלצים
האם כרטיס שמיועד למשחקים עדיף ?
אשמח להסבר בנושא..
אני מעריך שבחודש-חודשיים הקרובים יתחילו לצאת הכרטיסים ל"שוק הביניים" ואז nvidia לא תוכל יותר להתעלם ותאלץ לעשות שינוי במחירים שלה, מה שיגרור בתורו כנראה גם שינוי במחירי ATI. זה פשוט תהליך שממש עכשיו התחיל, צריך לתת לו להתגלגל. סיפור של הרבה פחות מחצי שנה. לכל היותר חודשיים-שלושה, להערכתי.
שים לב שלא המלצתי לך על הכרטיסים החדשים של ATI, אלא המלצתי לך לחכות בגלל שההגעה שלהם תשפיע על מחירי השוק.
מה שכן אין טעם לחכות עם קניית המעבד, לא יצאו מעבדים חדשים לתושבת של לוח האם שלך, וה-Q9550 נחשב חזק גם היום.
אאל"ט ה-CS4 יודעת לעשות שימוש בכרטיס הגרפי ותלויה פחות במעבד, אבל אני לא סגור על האם התמיכה שלהם מוגבלת ל-Nvidia או תופסת גם ל-ATI. אני אנסה להחזיר לך תשובה בהמשך.
נכון, אבל התוספת של 500 ש"ח בשביל תוספת שולית בביצועים היא לא מוצדקת.
אפשר להשקיע את התקציב גם כך :
מארז - יועבר מהמערכת הנוכחית שברשותך
ספק-כוח - יועבר מהמערכת הנוכחית שברשותך
לוח אם Gigabyte GA-P55M-UD2 - יכולות המהרה (OC) עדיפות משמעותית לעומת ה-Intel DP55WB
₪596
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950206
מעבד Intel Core i5 #750 2.67GHz 8MB-Cache 2.5GT/s-Bus Box
₪1050
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5750
זיכרון G.Skill DDR3 2048MB 1333MHz t=9-9-9-24 NT
₪225
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10600CL9S-2GBNT
כרטיס תצוגה Palit nVIDIA GeForce GTS 250 1024MB-GDDR3 PCIe-2.0
₪673
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=28681
כרטיס קול - יועבר מהמערכת הנוכחית שברשותך
כונן קשיח Seagate 500GB - יועבר מהמערכת הנוכחית שברשותך (ר' ההערה למטה)
כונן קשיח Seagate 1TB 32MB-Cache S-ATA ST31000528AS
₪407
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST31000528AS
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 3,583₪
* בכונן-הקשיח Seagate 500GB שברשותך כעת תוכל להשתמש להתקנת מעה"פ והתוכנות. צמד הכוננים-הקשיחים החדשים מיועדים ויוכלו לשמש כ-"שטח עבודה" לעיבוד החומרים במהלך העבודה עליהם.
** ממליץ לשדרג באותה הזדמנות את מעה"פ ל-Windows 7 64bit - בשל ביצועיה העדיפים לעומת Vista.
אני מציע לך להישאר עם הרעיון המקורי של מעבד + כרטיס מסך.
ל-i5 יש יתרונות על פני ה-Q9550, אבל לא כאלו שמצדיקים הוצאה של עוד 1000 ש"ח על לוח אם + זיכרונות חדשים. חבל על הכסף.
את הנוכחיים שברשותו הוא יוכל למכור - כך שבסה"כ ההפרש איננו כה גדול.
עד כמה שאני יודע CS4 לא משתמש בGPU
מצד שני יש פלאגינים צד שלישי שכן משתמשים בCUDA
עריכה- על פי הקובץ הזה http://kb2.adobe.com/cps/404/kb404898.html
יש תמיכה בשימוש בGPU בCS4 ובלבד שהכרטיס
1.תומך OPENGL 2.0
2.תומך SHADER MODEL 3.0
3.בעל לפחות 128MB של זיכרון
4.דרייבר תומך
כדי להפעיל את האופציה צריך ללכת ל
Photoshop > Preferences > Performance (Mac OS)
או Edit > Preferences > Performance (Windows)
:xyxthumbs:
תודה!
יש למישהו מושג אם יש ב-CS4 עדיפות לכרטיסי עריכה יעודיים? (סקרנות כללית)
במעבד הזה
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=727481
אמנם התושבת מתאימה אבל הלוח שלי תומך עד 1066 MHZ והמעבד הוא 1133MHZ
איך זה עובד בדיוק ?
ועוד שאלה
שווה לעבור לWIN 7 64 ביט ?
מה בדיוק השוני יש לי ויסטה 64 ביט מקורי
איפה אני אראה ת'ביצועים?
