מחשב נייד ב ~ 4K.
שלום,
אני מחפש מחשב נייד בסביבות4K.
המחשב ישמש לעבודה עם אופיס, גלישה באינטרנט, צפיית סרטים ושימושים כאלו.
(המחשב לא ישמש למשחקים).
ראיתי את המחשב הזה:
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=7933&perur=2&t=34&c=484
או
http://www.bigbox.co.il/homepage.aspx?FolderID=568&ProductID=17442&VariantID=17443〈=he
חשוב לי שלמחשב תהיה אחריות ל 3 שנים כמו בטושיבה ולכן במחשב השני אני מתכוון להוסיף את זה.
מה דעתכם על המחשבים האלו?
האם למישהו יש הצעה טובה יותר?
מה ההבדל בכרטיסי המסך בשני הדגמים מבחינת ביצועים ?
השירות של 2 החברות?
כמה אתה מנייד את המחשב הזה?
לא מנייד אותו הרבה, 2.5-3kg יהיה סביר.
אני מצטער שאני מקפיץ, אבל זה די דחוף לי.
:nixweiss:
הטושיבה וה-Compaq בסדר גמור , אם לא חשובה לך מערכת הפעלה ו-HDMI תוכל למצוא גם את ה-Dell 1545 עם מפרט דומה ושלוש שנות אחריות בפחות. ה-E5400/ E5500 של דל איכותיים יותר ועם מפרט נחמד אבל מגיעים עם אחריות לשנה בלבד בתקציב.
אולי שווה להסתכל גם על קונפיגורציות של ה-SL500, אם אתה מעדיף מסך מאט. קונפיגורציות קצת יותר יקרות מאפשרות גם רזולוציה גבוהה אבל אז לא תכנס לך בתקציב הרחבת אחריות.
כרטיס המסך של ה-CQ61 טוב יותר אבל לצרכים שלך זה לא נחוץ.
מה לגבי שירות לאחר קניה?
את יודעת איך החברות הללו נחשבות כשאני צריך אותם?
אם הבנתי נכון, את מתכוונת ללנובו, ולפי מה שבדקתי אני חורג בהרבה המתקציב שלי.
תקני אותי אם אני טועה, אבל במסגרת התקציב שלי אלו בעצם הדגמים המשתלמים ביותר מבחינת עלות-תועלת.
אין לי נסיון אישי לא עם השירות של טושיבה ולא עם השירות הצרכני של HP, המגע שהיה לי עם השירות העסקי של HP היה מוצלח מאד עד כה.
כן, זה דגם של לנובו. אתה לא חורג בכלל אם אתה בוחר בקונפיגורציות הזולות יותר של הדגם (אני מכלילה גם הוספה של אחריות לשלוןש שנים). בקונפיגורציות היקרות יותר זו אכן תהיה חריגה גדולה להוסיף אחריות לשלוש שנים.
לדוגמא:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=26477
יתרונו בעיקר במסך מאט (לטעמי) ואיכות טובה מהממוצע. יש גם trackpoint שזה חריג בין אם זה משהו שאתה מעוניין בו או לא.
לא בהכרח, זו שאלה של על איזו "תועלת" אתה מסתכל ומה חשוב לך במחשב. אם משווים רק לדגמים מתחרים בסגנון ששמים דגש על פונקציות דומות התמורה למחיר בהחלט הגיונית. ישנם מחשבים אחרים דומים שיכולים לבוא בחשבון כמו ה-gigabyte W576M לדוגמא.
