מבקש חוו"ד אחרונה למפרט לפני קניה למחשב עד 4K אחרי החלטה של תוספת תקציב
הלכתי לנועה עם מפרט שהמליצו לי פה וזה מה שהם נתנו לי, מה דעתכם ?
מפרט לגלישה ומשחקי רשת, ומשחקי מחשב, לא הכרחי לקבל איכות גרפית בהגדרות הכי גבוהות
התקציב עד 3000 ש"ח, רצוי מאד לא לחרוג
זה יתחבר למסך LG L1900R 1280X1024
ללא ציוד היקפי וללא OS
השקט חשוב, לפחות 7 מ 10
OC לא הכרחי
זהו ותודה מראש
Intel Core 2 Duo E7500 2.93GHz 3Mb 1066mhz BOX, יחידות 1
₪630
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5406
OCZ Vendetta CPU Cooler, יחידות 1
₪100
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6000
LG GSA-GH22NP30 DVDRWX22 SATA BLACK BULK, יחידות 1
₪110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2882
הרכבת מחשב חדש, יחידות 1
₪180
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=533
GIGABYTE EP41-UD3L Intel P41, יחידות 1
₪400
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5617
WD 500GB 7200RPM 16MB SATA2, יחידות 1
₪270
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=123
SAPPHIRE RADEON HD4850 512MB DDR3 Sapphire Design HDMI PCI-E, יחידות 1
₪550
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4887
COMPUCASE 6C28 Black NO PSU, יחידות 1
₪175
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5359
HEC WIN+ 550 550W RETAIL, יחידות 1
₪385
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=749
Kingston DDR2 2GB 800MHZ CL6, יחידות 2
₪310
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4819
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3110
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/[/url
יש מפרטים יותר משתלמים לשימושים שלך.
אם לא מתוכנן OC זה יהיה מעל ומעבר:
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X2 240 AM3 (2.8GHz) - BOX ₪368
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-M720-US3 ₪375
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 - VALUE EDITION : OCZ2V8004GK ₪309
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4850 PCS 512MB GDDR3 HDMI - RETAIL ₪564
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS50 X22 - BLACK - SATA ₪122
מארז:
[..] COMPUCASE 6A19B-NPS w/o PSU ₪225
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ₪352
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ₪317
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪2632
תציין רק כמה חשוב לך השקט ,אם כן אז אפשר להוסיף קירור \ מארז יותר בומבסטיים ,לא חושב שצריך אבל בחירה שלך,
חסכת 500 ש"ח.
המעבד לא קצת חלש מידי ? אם כבר AMD לא שווה לקחת את ה-550
שווה לקחת הכל, השאלה היא מהם השימושים, אין טעם ב550 מאחר וזה יתן תמורה נפלאה לכסף שלך, מעבר לזה אתה כן יכול להמיר אותו ל550 בתוספת לא כל כך גדולה, אבל עדיין ,זה המפרט בעיקרון, יותר מזה לא תרגיש עם מסך כמו שלך בכלל. ובלי קש\ר למשחקים ,המפרט יריץ מצויין כל דבר שתפעיל בו,
במידה ומתוכננת הקניה בנועה מחשבים, ניתן ללכת על המפרט הבא:
Intel DUAL CORE E6300 2.8GHz 2Mb 1066mhz BOX, יחידות 1
₪440
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5408
₪400
OCZ DDR2 GOLD 2048MB 800MHZ CL5, יחידות 2
₪310
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4856
SEAGATE ST3500418AS 500GB SATA2 7200RPM 16MB, יחידות 1
₪235
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4500
₪110
₪550
₪180
₪100
PCPOWER&COOLING PPCS420X Silencer 420W Retail, יחידות 1
₪320
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5739
Thermaltake Wing RS 101 No Psu, יחידות 1
₪235
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3428
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2880
-מעבד משתלם יותר, אך קרוב מאוד לביצועיו של E7500.
-ספק הכח הנ"ל יספיק למערכת הזו, במידה ולא מתוכננים שידרוגים אין צורך בחזק ממנו.
-ניתן לקחת מארז איכותי יותר כגון אנטק 300 או להוסיף לנוכחי עוד מאוורר לשיפור זרימת האויר.
זה יהיה עדיף :xyxthumbs: (כרטיס מסך יותר חזק , ספק מעולה , קירור טוב מאוד למעבד , ומארז משתלם למחיר)
מאוור Scythe Reeven, יחידות 1
₪138
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
SeaSonic SS-500ET 500Watt, יחידות 1
₪344
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪388
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
Gigabyte GA-EP41-UD3L P41 CHIPSET, יחידות 1
₪369
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1045
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Special Ops Edition , יחידות 1
₪349
Power Color ATI Radeon 4870 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪755
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1176
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3025
רצוי מאוד לבצע OC למעבד ...
[br]פורסם בתאריך: 6.10.2009 בשעה 20:39:05
מעבד שמגיע BOX זה לא כולל מאוורר ?
ונאמר לי גם בכל מקרה שאפשר לוותר על קירור למעבד 7500 אז מה עם ה 6300 ?
מעבד גרסת BOX אכן מגיע עם קירור סטוק, וניתן להשאר איתו ולהוריד את הקירור הנפרד.
הקירור הנפרד עדיף גם בשקט וגם בקירור כמובן, אך שמתי אותו כי אתה רשמת כי כנראה תהיה אופציה של ביצועי אוברקלוק.
לא חושב לעשות OC
וזה המפרט שנראה לי כרגע כסופי
הלכתי על ספק גדול יותר כדי לאפשר שדרוג כ. מסך בעתיד ואולי גם הוספת דיסק קשיח
אם אין לך הערות נוספות למפרט אז נראה לי שמחר אני מזמין בשעה טובה
ותודה על העזרה והתגובות המהירות
₪440
GIGABYTE EG41MF-US2H Intel G41, יחידות 1
₪400
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5614
₪235
₪110
₪550
ANTEC Two Hundred NPS, יחידות 1
₪270
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5729
₪385
₪310
₪180
שנה את לוח האם לEP41-UD4L (זה שאתה ואני שמנו מקודם), בלוח האם הנ"ל יש כרטיס מסך מובנה ואתה לא ממש צריך אחד כזה.
כמובן זה טעות
₪344
המנהל מעבדה ב KSP אמר לי שהספק כח הזה לא משהו למרות כל ההמלצות בפורום והוא המליץ לי לקחת CORSAIR הרבה יותר איכותי וחזק ופחות תקלות , יש רק בעיה אחת איתם שהם לא מודולרים וזה מפליא בסכומים האלה ? 500 ש"ח ?
SeaSonic SS-500ET 500Watt לא איכותי ?? :eek2:
הוא אמר שהם " לא משהו " וללכת על ה CORSAIR פחות תקלות ובעיות ולא ממש פירט בכל זאת אני מבינה אותו זה מקום העבודה שלו , אמרו לי בעוד כמה מקומות לא לגעת בסיסוניק :cleric: כנראה שיש להם בעיה מסויימת לא יודעת :nono:
דבר ראשון, זה ממש לא נכון. סיסוניק חברה מעולה שמייצרת ספקים איכותיים.
את רוצה לבאס את המנהל הזה? אז תגידי לו את העובדה הבאה: סיסוניק הם אלו שבעצם מייצרים את רוב הדגמים של קורסאייר.
איכות הספקים של קוראסאייר בערך משתווה לספקי הS12/M12 של סיסוניק הייתי אומר.
