בעיה- לא מצליח לקרוא מדיסק קשיח.
אין לי מושג למה זה קורה, אבל אני לא מצליח לקרוא מהדיסק הקשיח עליו נמצאים כל המסמכים שלי.
כשאני אומר לא מצליח זה כולל את הדברים הבאים:
צריבות נכשלות אם מנסים לצרוב קובץ שנמצא על הדיסק הקשיח הזה,
קבצי RAR שנמצאים עליו (אפילו חדשים שהורדתי אליו) לא ניתנים ל"פתיחה".
לא ניתן להעביר ממנו קבצים לכוננים אחרים.
לעומת זאת כן ניתן להעביר אליו קבצים, אך לא ניתן להעביר קבצים ממנו.
מדוע בעיה זו קורית פתאום? לא חושב ששיניתי איזה הגדרה שאמורה לגרום לכך.
מדובר על דיסק בנפח 320GB, של WESTERN DIGITAL. יש שם קבצים חשובים מאוד בשבילי, כך שאופציה של פרמוט ללא גיבוי כלשהו אינה בעיה בחשבון.
אשמח לעזרה דחופה בנושא
תודה :)
תוריד כלי אבחון מתאים מהאתר של WD ותריץ בדיקות.
תסרוק גם סקטורים דפוקים.
קישורים לתוכנות יש בסטיקי כוננים קשיחים.
עשיתי EXTENDED TEST, בכלי אבחון של WD.
עכשיו הוא גילה לי שיש לי BAD SECTORS, והוא אומר שכדאי לגבות את הכונן לפני שלוחצים על REPAIR, זה מה שאני עושה כרגע.
האם זה יעזור? והאם זה מה שיפתור את הבעיה?
כמובן.
הכלי של WD עושה ERROR כשאני לוחץ על REPAIR משום מה, אז ניסיתי את הכלי של הווינדוס.
מה שלא תרם לבעיה.
מה לעשות?
קודם כל תגבה את המידע. אם יש מידע שאתה לא מצליח לגשת אליו אז אתה יכול להשתמש בתוכנת חילוץ.. יש תוכנות מומלצות בסטיקי כוננים קשיחים.
לפני השלב הבא אציין שיתכן שהכונן הקשיח עשה את שלו ושום דבר כבר לא יעזור. אבל בכל מקרה-
תריץ chkdsk /r /f
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
סליחה על ההקפצה,
אבל רק בזמן האחרון היה לי זמן להתעסק עם הבעיה (איכשהו הצלחתי "לשרוד איתה" בחודשיים-שלושה האחרונים...)
בכלי אבחון של WD אני מקבל שגיאה כזאת:
11-Cable Test::Write sector error!
כאשר אני מנסה להפעיל EXTENDED TEST...
זה כבר אחרי שעשיתי CHECK להארד-דיסק עם הכלי של הווינדוס, שלקח לא פחות מכמעט יומיים ברציפות!
ואחרי QUICK FORMAT (הצלחתי לגבות את המידע שהיה על ההארד-דיסק לפני שהתחלתי להתעסק איתו בימים האחרונים).
אני כן מצליח להעתיק אליו דברים, אבל זה לוקח הרבה זמן. ביחס לכונן השני שלי שהוא חדש יותר ומתוצרת סמסונג.
מה לעשות? אין לי ברירה והכונן דפוק, ואני חייב לממש אחריות?
אם כן, מספיק שאני אנתק את ההארד-דיסק ואביא אותו לחנות? או שצריך לקחת את כלהמחשב?
תודה :)
עכשיו אני בכלל לא מצליח לגשת אליו... כנראה שהוא גמור.
מספיק לנתק אותו ולהביא אותו לחנות או שאני צריך להביא את כל המחשב?
אם יש לך מדבקה על המחשב שאוסרת את הפתיחה שלו תביא את כל המחשב (כדי למנוע ויכוחים), אם לא - תביא את ההרדיסק עצמו.
