מעוניין לקנות לפטופ לצרכי סטודנט. תקציב בין 2000-3000 ש"ח.
אהלן.
קודם כל, יש לי שאלה.
האם נטבוק מספיק לצרכי סטודנט?
כי אני התעסקתי קצת עם נטבוק אחד, (ה-MSI Wind U100) וראיתי שהוא דווקא סבבה..
מה אתם חושבים?
בכל אופן אני די נעול על נטבוק, אז הייתי מעוניין לקבל מכם המלצות לנטבוק מומלץ במיוחד, באזור ה-2000 ש"ח.
זה הולך להיות מתנה לאחותי אז אני מעוניין במשהו גם מעוצב וגם איכותי.. ולא אכפת לי להוסיף כסף (כמובן במסגרת שרשמתי).
תודה רבה וחג שמח,
דוד.
"צרכי סטודנט" זו לא בדיוק הגדרה שמאפשרת לומר האם נטבוק יתאים לך או לא. עומס העבודה והציפיות של כל סטודנט הן שונות. לי למשל בתור סטודנטית לא מתאים להשתמש בנטבוק כמחשב ראשי, זה לא נוח לי ולא חזק מספיק לשימושים שלי (משרדיים בלבד). לאנשים אחרים זה יכול להספיק בהחלט, תלוי מה מתכננים לעשות עם זה ותלוי איזה נטבוק (ברור שנוחות ההקלדה במחשב 11.6" טובה מזו שבמחשב 8.9", רזולוציה גם היא משפיעה מאד על יכולת העבודה). לצרכי הקלדה בשיעורים בלבד לדוגמא נטבוק הוא פתרון טוב מאד לדעתי.
תגדיר מה בדיוק יהיו השימושים ובאיזו רמה של כובד ויהיה אפשר לנסות להבין יותר טוב אם זה יתאים לאחותך או לא.
אוקיי.
היא הולכת ללמוד פסיכולוגיה ותולדות האומנות.
לכן השימוש שלה בזמן הלימודים יהיה נטו הקלדה בשיעור, אולי קצת מצגות וכו'.
כשהיא תגיע הביתה, היא תוכל פשוט לחבר את הלפטופ למסך-מקלדת-עכבר שיש לה כבר בבית. אגב יש לה עכשיו מחשב פנטיום 2 בבית, ככה שאני בטוח שזה יהיה שדרוג מבחינתה.
מעבר לזה, אם היא באמת תצטרך להתעסק עם דברים כבדים, אז יש לה את המחשב הביתי שלי.
לכן אני די בטוח שנטבוק יספיק לה.
מה שחשוב לי רק שהוא יהיה כמה שיותר טוב, וכמה שיותר שעות סוללה, כדי שהסוללה תחזיק לה יום לימודים מלא.
***תוספת***
אני חושב על ה-ASUS, או ה-1005HA או ה-1101HA.
מה אתם אומרים? ומה עדיף מביניהם?
אם היא מסתדרת עם פנטיום 2, אפילו נטבוק יראה לה כמו מחשב על. :P
בכל מקרה, הנטבוקים שהצעת הם הטובים ביותר בשוק לדעתי,
אם היא תסתדר עם גודל המסך - שתלך על ה-1005, אם הגודל מאוד משנה לה, שתלך על ה-1101.
תודה רבה אחי!
החלטתי שאני אלך על ה-1005 בגלל הביצועים..
גם כל הביקורות מהללות אותו..
יש לי את ה-1000 כבר שנה - תענוג
מאוד אוהב אותו
מומל. בחום,
גבריאל
אם אתה מדבר על ה-1000HA, אז יופי.
ה-1005 הוא המחליף שלו, עם זמן סוללה ותכונות טובות יותר.
מצויין תודה רבה על העזרה!
יום טוב וחג שמח..
