שדרוג/קניה של מכשיר סלולרי
בימים הקרובים אני מתכוון להגיע לאורנג' ולעשות תוכנית חדשה (מהעבודה) , כמו כן חשבתי כבר להחליף את המכשיר הישן שלי (נוקיה 6070) במשהו יותר מתקדם.
התחלתי לחקור את המכשירים החדשים וראיתי הרבה המלצות לרכוש את המכשיר בחנות פרטית ושזה יוצא יותר זול. האם באמת עדיף לרכוש את המכשיר מחנות פרטית? איך רכישת המכשיר מחנות פרטית מסתדרת עם תוכנית באורנג'? יש חנויות פרטיות מומלצות באשדוד?
אני גם חושב שעדיף מחנות פרטית, המחירים זולים בעשרות אחוזים ולפעמים אפילו בחצי, השירות בדר"כ אחלה (תלוי כמובן איפה אתה קונה), התשלומים יחסית נוחים והאחריות היא של שנה (ממה שראיתי עד כה). בכל מקרה לא אמורה להיות בעיה עם תוכנית מאחר וזה משהו ש"מוכנס" לך ל-Sim ולא ממש תלוי בטלפון עצמו, אבל ליתר ביטחון תמיד שווה לך לברר, שלא תתקע עם מכשיר בלי יכולת לעשות את התוכנית שאתה רוצה.
חנויות מומלצות באשדוד אני לא מכיר, אבל במידה ולא תמצא כאלו - יש חנות מומלצת בחיפה Tik-Com ואתה תמיד יכול לעשות משלוחים.
מצד שני, אם אתה מדבר מספיק, ההחזרים של הרשת הסלולרית יכסו את כל גובה המכשיר ולא רק חצי ממנו לפחות שתשלם בכל מקרה בחנות פרטית.
אחריות לשנה יש לך בכל מקרה גם בחברה סלולרית.
בנוגע להתחייבות זה נכון, אבל גם אם תקח חבילה משתלמת, עדיף לך שתהיה התחייבות ככה לא יוכלו לשנות לך מחירים. (במיוחד שמדובר על תוכנית עיסקית)
לגבי החזרים: עד עכשיו חשבון טלפון היה יוצא יחסית גבוה (בערך 150-250 שקל לחודש) אבל זה בגלל התוכנית הישנה שהייתי בה, מעבר לתוכנית החדשה אמורה להוזיל את החשבון ל90-150 שקל לחודש. ככה שלא בטוח שאני אגיע כל חודש ל100 שקל לפחות כדי להוזיל את עלות המכשיר. כמו כן כפי שהבנתי את ההחזר מורידים מהחשבון של חודש לאחר מכן, אז יכול להיות מקרה שחשבון של הטלפון הגיעה ל100 שקל אבל בגלל ההחזר מחודש לפני הזה החשבון הסופי יסתכם בפחות מ-100 שקל ואז אני לא אקבל החזר על המכשיר בחודש לאחר מכן.
איזה חנויות פרטיות אמינות אתם ממליצים?
למה אתה מתכוון איזה תוכנית?
אני לא יודע לאיזה תוכנית הוא התכוון, אבל אני בטוח שיש איזו תוכנית כזו או אחרת שמותנת בקניית מכשיר או עוד שאר התניות מפגרות
לפי דעתי הכל תלוי בתכנית שמציעים לך, אם היא מספיק אטרקטיבית כדאי להתחייב גם על המכשיר.
ההתלבטות היחידה היא למשך תקופת זמן ההתחייבות, למכשיר היא לתקופה של 3 שנים והתחיבות על תוכנית היא רק שנה וחצי...
לא נראה לי שחברות סלולרי יסכימו לזה, בטח ימצאו איזשהי פרצה בחוק או יעלו תעריפים
מה זה לא יסכימו, זה החוק והן חייבות לקיים אותו.
בכל מקרה, כנראה שזה יהיה כפוף לכך שתקח את אחת החבילות שמציעות את הזיכוי...
כלומר אם יש לך מסלול משתלם עכשיו, ותרצה להביא מכשיר אחר, תצטרך להחליף את המסלול.
הרגע חזרתי מאורנג', אז ככה.
מתברר שחלק מהטבות של התוכנית שרציתי הם רק במקרה של שדרוג המכשיר, אבל גם אם רציתי לשדרג לא הייתי יכול כי השדרוג מתאפשר רק דרך הנציג שלהם בחברה שאני עובד, מקסימום שהם יכולים לעשות זה לרשום אותי לתוכנית העסקית ללא ההטבות שבאות עם שדרוג המכשיר. אז החלטתי לדחות את בחירת התוכנית לבנתיים עד שאני אדבר עם הנציג שלהם בחברה שאני עובד. בגלל שבאתי לא רק לבחור תוכנית אלא להעביר בעלות על המספר שלי מאבא שלי אלי אז לקחתי תוכנית זמנית ללא התחייבות (10 שקל לחודש תשלום קבוע, 42 אגורות לכל היעדים, 53 אגורות SMS, כל המחירים כוללים מע"מ), תוכנית דווקא סבבה (לעומת מה שהיה לי עד עכשיו).
בגלל שיש לי מכשיר ישן, נוקיה 6070, שהוא לא דור 3, אז בטח ה-SIM שלי לא תומך בדור 3, נכון? אם זה כך מה קורה אם אני קונה מכשיר דור 3/3.5 מחנות פרטית וה-SIM שלי לא תומך בדור הזה? כלומר בכל מקרה אני חייב אהיה לקחת תוכנית חדשה שתומכת בדור 3 או שאני מערבב פה סתם דברים לא קשורים?
כמו כן אני אשמח לחנויות פרטיות מומלצות ואמינות שעושות משלוחים.
אם אתה לוקח מאורנג' סים דור 3 אוטומטית הם מחברים אותך לחבילת גלישה חודשית שעולה בדרך כל 20 שקלים בחודש.
אתה יכול לשים סים מדור 2 במכשיר דור 3 אין עם זה שום בעיה, בסך הכל לא תוכל לגלוש באינטרנט שלהם (שדרך אגב לא כזה מציאה :-\ )
איפה אתה גר? באיזה איזור?
רק סלקום מחייבים אותך אוטומטית בחבילת גלישה ברגע שאתה מחזיק סים דור 3.
אורנג' לא...
אין גם בעיה לשים סים דור 2 במכשיר דור 3, אתה כן תוכל לגלוש באינטרנט, אבל בהירות של דור 2 ולא במהירות של דור 3.
באופן עקרוני אם אתה מציג להם מכשיר דור 3, הם יחליפו לך את הסים אם תרצה
אני גר באשדוד
