מפרט עד 3000 ש"ח לעבודות גרפיקה
ברצוני לקנות מחשב חדש לצורך עבודות גרפיות התקציב שלי הוא עד 3000 ש"ח לא כולל המסך .
תודה מראש.
תקרא את זה ותעדכן.
1. מה התקציב המקסימלי? 3000
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף: גרפיקה
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו.autocad ,sketchup, revit
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?).רינדורים
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם.אין לי מסך ,מתכוון לקנות 22" ומעלה
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד.אין צורך
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)?אין צורך בכונן דיסקטים
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים.אין לי כלום
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)?5
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?אין לי מושג מה זה אוברקלוק
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת המחשב תבוצע בחנות ,מערכת הפעלה XP או VISTA
אם מישהו יוכל לעזור אפילו במעט אני אשמח .
לא רציתי להקפיץ בגלל שמנהלי האתר אמרו שהאתר מוצף בהודעות ולא מספיקים לענות לכולם ,
אז חיכתי כבר מעל שלושה ימים ואין עונה והודעתי נופלת בין הכיסאות.
אנא עיזרו לי כי ברצוני להזמין מחשב בזמן הקרוב .
תודה מראש .
הייתי בשמחה עוזר אבל האמת היא שאני לא יודע מה צריך לתעדף בשביל שימוש בתוכנות שרשמת.
בכל מקרה תראה את זה כעוד הקפצה :\.
עשרה ימים ועדיין לא קיבלתי שום תשובה . :pissed:
איזו גרסה של Autocad ו Revit ?
עריכה: בכל מקרה, הנה נסיון למפרט (זה מפרט ראשון שאני בונה אז תחכה לאישור של אנשים מנוסים יותר):
Intel Core 2 Quad Q8200 2.33Ghz BOX, יחידות 1
₪769
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=454
Gigabyte GA-EP41-UD3L P41 CHIPSET, יחידות 1
₪369
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1045
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Value, יחידות 1
₪336
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=661
LeadTek GeForce 9600GT 512MB GDDR3 PCIe, יחידות 1
₪466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=911
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪119
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
SeaSonic SS-400ET 400Watt, יחידות 1
₪257
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
₪172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2828
כמה סייגים:
- כמו שכבר כתבתי, זה המפרט הראשון שאני בונה, אז לחכות לאישור של אנשים מנוסים יותר.
- הכרטיס מסך אומנם לא Autocad Certified אבל הוא tested / recommended, לא הצלחתי להכניס לתקציב כרטיס מקצועי (FX 580) ומרובע ליבה.
כמו כן לפי גוגל SketchUp לא אוהב כרטיסים של ATI.
- ממה שקראתי מערכת מבוססת מעבד AMD תהיה גם בסדר (לפחות מבחינת autocad) ובטח תיתן תמורה יותר טובה לכסף, אולי מישהו יוכל לבנות לך מפרט כזה.
- לא כללתי מערכת הפעלה כי אין בחנות הזו מערכות 64bit, שים לב שתהיה חריגה קטנה כשתקנה אותה.
- לא כתבת אם צריך צורב או לא, אז אפשר לוותר עליו ולחסוך קצת.
עריכה II: ככל שאני חושב על זה יותר נראה לי שמפרט שלי לא מתאים כל כך לשימושים שלך, אני ממליץ שתמתין למישהו מנוסה שיבנה מפרט עם דגש יותר על ביצועיים גרפיים (כרטיס מקצועי).
אני עובד עם אוטוקאד ורוויט 2010 .
מה חשוב יותר בעת עבודה עם רינדורים,כרטיס המסך או מעבד מרובה ליבות?
