מחשב נייד לסטודנט עד 5000
אם אתה קונה בחו"ל, אין ספק שכדאי לך להעיף מבט ב-E4300 וב-Lenovo X200s.
  • תגובות 36
  • צפיות 3.9k
כדי להקל עליך הבאתי קצת נתונים מהרשת:
XPS STUDIO - זמן סוללה (6 תאים) בין שעה ועשר דקות לשלוש שעות ועשרים (שימוש כבד - IDLE), עבור סוללה מורחבת תוסיף בערך 40-50%.
חום ממוצע - 38.1 מעלות - מקסימלי 48 (אאוצ')
מסך - 1280X800 lcd מסך מבריק (התשקפות) ופגיעה בזוויות צפייה/ 16:10, 1280x1024 pixel led
מבחינת גרפיקה (כרטיס NVIDIA סדרה 9) וביצועים המחשב מצויין.
איכות בניה- סבירה/טובה, לטעמי מקלדת לא ממש נוחה.
כמו כן, יציאת - HDMI,DP, ESATA ורק USB אחד (ועד אחד משולב ESATA)
http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Studio-XPS-13-Notebook.14081.0.html
LATITUDE E4300
זמן סוללה- שעה וחצי עד מעל שש שעות וחצי (סוללת שש תאים)
חום- 31 מעלות- 35 (מעבד מסדרה PXXXX)
מסך- רזולוציה 1280X800 מאט (לא מבריק או משתקף) LED/ איכות צפייה טובה מאוד וניתן לעבוד איתו (במלי להיסחף כמובן) באור שמש (אולי יותר נכון לומר שהוא פשוט נוח יותר מ-XPS)- ניגודיות נמוכהיחסית (181 מול 480 של XPS)
גרפיקה- INTEL 4500 כרטיס מובנה, מספיק לסרטי HD ולכל פעולה אחרת סבירה- לא למשחקים (מצד שני גם XPS לא בדיוק נועד למשחקים)
איכות בניה-מעולה, מעטפת חזקה ולא לחיצה ומקלדת נוחה עם trackpoint (ג'ויסטיק ניווט קטן- שהוא לא הכי מוצלח אבל לפעמים מאוד נוח)
יציאות- אין HDMI, רק USB אחד קלאסי + ESATA משולב (כמו בXPS), כמובן תחנת עגינה שמאפשרת כל חיבור חיצוני (רק בסדרה העיסקית)
.http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Latitude-E4300-Laptop.13236.0.html
היי שריקי אחי אני חייב לציין שאתה יודע ליחצן מחשבים כי כל מאמר שלך גורם לי לשנות דעה וזה טוב אחי ועל כן תודה...
אני בינתיים יורד נראה לי מה XPS בגלל בעיית החום שלו אבל מבחינתי עקרונית זה לא רמה נוראית כ"כ כי נראה לי שהחלטתי שאני לא יקח את המחשב ללימודים אלא יעבוד איתנו נטו בבית ולכן אני מעדיף להשאיר אותו באופציה מועדפת גם כי הביקורות עליו פנטסטיות פרט כמובן לחום ודרך אגב בנוגע למסך הדי מפריע של הXPS... אז עד כמה מפריע עניין המסך ... במיוחד לאור העובדה שפרט לתוכנות אני לא הולך לצפות בסרטים כ"כ ולכן לא הולך יחסית לבחור מסך בשמיים....
חוץ מזה הE4300 מעולה ולפי הביקורות שלך וההמלצה של נמסיס המחשב הזה ממש טוב על אף שהביקורת שלו באתר דל לא בשמיים יחסית לXPS אבל ביחס חיי סוללה /משקל ה 4300 מנצח בגדול לכן לכל מי שיש את אחד מן שני המחשבים הללו שיגיד איך הם מבחינת סוללה ביצועים איכות ומחיר כי אומנם אני גם שקול לקנות את ה4300 על אף שהוא יקר מאוד יחסית...
חלילה שלא ישתמע שהמסך של הXPS גרוע. זה פשוט עניין של טעם. אתה הולך להוציא כמה אלפי שקלים -אז קח את עצמך לחנות מחשבים קרובה ותסתכל בעצמך על מסך מבריק (כמו של הXPS) ועל מסך מאט (LATITUDE)- הכי חשוב זה מה שאתה מרגיש, לא אני.
בשורה התחתונה שני המחשבים הם בחירה טובה. הדבר תלויי בצרכים שלך.
לדעתי- אתה מוציא גם ככה אלפי שקלים, אז עדיף שתקבל את התמורה הטובה ביותר. אני לא חובב מחשבים צרכנים, הם אופנתיים ולמרות האבזור העודף שלהם, בשורה התחתונה הם פחות אמינים, מחשב עיסקי בעל תוחלת חיים ארוכה יותר ואיכות מורגשת. הם פשוט לא כל כך מפורסמים כמו הסדרות הצרכניות ומציעים אפשרויות מצומצמות יותר מבחינת גרפיקה (בד"כ).
לאט...לאט, אל תמהר. ;)
על הכיפאק אחי תודה על העצה המועילה ואני באמת לא הולך למהר כי מקס' עד פברואר (תחילת הלימודים..) אני רוצה לקנות אותו או אפילו לפני רק הקב"ה יודע בכל מקרה אם אתה מוצא עוד משהו מעניין בחכתך תעדכן אותי אחי בבקשה אפילו לפרטי...ושוב תבורך.
תודה רבה
עברנו תתהליך הזה עם אח שלי שגם כן מתחיל ללמוד השנה באוניברסיטה..
אז ככה.. להזמין מ DELL US אתה צריך להזמין שבועיים וחצי מראש (הם לא יכולים להתחייב לך שהמחשב יגיע קודם..
כבר עברתי את זה)
בנוסף אח שלי התעייץ עם המון שלמדו באוניברסיטה ואמרו לו בפרוש להביא מסך 15 אינצ' כי יותר קטן מזה זה פשוט הורס תעיניים
לא נוח וגם גורם להתחממות יתר..
קיצר בסופו של דבר בגלל שלא הספקנו להזמין מ DELL (ההורים בארה''ב) הלכנו על דגם אחר של Sony שנראה לי דיי מתאים:
http://www.bestbuybusiness.com/bbfb/en/US/adirect/bestbuy?cmd=catProductDetail&showAddButton=true&productID=BB10981151
קשה לי לתת לך חוות דעת עליו כי הוא עדיין בארה''ב עם ההורים שלי.. אבל בכל אופן הייתי פותח ראש מבחינת הצרכים שלך (עם כל הכבוד
לאחריות.. אתה מקבל רק שנה אחת בדל.. או 3 בתוספת 250 דולר.. תחליט לבד)
^למה להציע לו מחשב ששוקל קרוב לשלושה קילוגרם? (בנוסף לזה שהמחשב לא מתאים לצרכים שלו...)
אז פותח הדיון:
שמע לי, אתה צריך לשים דגש על ניידות, זמן סוללה וגם על ביצועים.
ללא ספק הייתי ממליץ לך או על ה-Asus UL30, או על ה-HP Pavillon dm3 שיצא בקרוב.
נימוקים:
1) שניהם מספקים ביצועים לא רעים שיאפשרו לך להריץ כל תוכנה שסביר שתשתמש בה. (אלא אם יש לך דרישות מאוד מיוחדות.)
2) שניהם קלים במיוחד ויהיו קלים על הגו ונוחים לנייוד ולשימוש.
3) שניהם בעלי זמן סוללה מדהים. (האסוס 12 שעות וה-HP קצת פחות.)
שמע בקולי וחסוך כאב ראש וגם גב.
ממש לא ממליץ בתקציב זה לקנות בחול סדרות צרכניות ללא אחריות בינלאומית.
^ אז זהו, שכדאי לקנות בחו"ל.
נימוקים:
1. הסדרות האלה תגענה לארץ רק בעוד חצי שנה לפחות, וגם כשהן תגענה המחירים יתחילו ב-7500 ש"ח.
2. אאל"ט, יש אחריות בין-לאומית על הדגמים הנ"ל.
אז ככה...
AMD .. על המחשב של אסוס המליצו לי כפי ששת או שלא לעניין השרשור המתארך בנושא הנ"ל והוא נראה נחמד ובעל יתרון גדול מאוד שיחסית סטודנטים לא מעטים היו מעדיפים וזה משקל נמוך ובטריה שמחזיקה להמון זמן ... הבעיה היא שחוץ מהזכרון RAM העצום שלה לא ראיתי מעבד כזה "טוב" ותקן אותי במקרה שאני טועה ומה עם הביקורות על המחשב הנ"ל .. חיפשתי קצת בגוגל ושום דבר לא ראיתי ספציפי למחשב הזה..
חוץ מזה ה HP DM3 נראה ונשמע טוב ולפי מה שקראתי מגיע גם ב 22 לחודש אז בשבילו שווה לחכות נראה לי פרט לזה אתה יכול לומר לי בוודאות שיש עליהם (לשני דגמים אלו..) אחריות בינלאומית מקיפה... כדי שבעניין התיקונים/חלפים וכל הכאב ראש שמסביב לא יטריד את מוחי פרט ללימודים....
ובנוגע לSONY VAIO כבודם במקומם מונח אומנם אחת הסדרות היש טוענים הטובות בעולם (לי אף פעם לא היה אז אני לא יכול לאשר..:)..) אבל המשקל בשמיים...
אשמח אם תכוונו אותי למחשב שישלב את כל אותם הדברים הטובים של הביצועים/משקל/סוללה בשילוב "מנצח"...
תודה רבה
אני שמח שהבנת וקיבלת את דעתי. :xyxthumbs:
לגבי המחשבים:
ה-Asus כפי שציינת מכיל 4GB של ראם ddr3, המעבד הוא מעבד אינטל מדגם SU7300 אאל"ט, שלפי דעתי הוא חזק יחסית,
בעיקר עם אפשרות האובר קלוקינג בלחיצת כפתור.
גם ה-HP יהיה חזק מספיק, ורק נותר לך להחליט באיזה מבינהם לבחור. (חכה עד שה-HP יצא, ואז תוכל להשוות אותם בצורה טובה יותר.)
[br]פורסם בתאריך: 8.10.2009 בשעה 00:31:10
נ.ב:
מצאתי סקירה קצרה של ה-Asus ביו טיוב:
ודגשים נוספים:
אם תקנה את ה-Asus קנה את ה- UL30A-X3.
וה-HP הולכים להגיע בשני דגמים- ה-dm3t וה-dm3z, חכה עד שייצאו ואז נדע את ההבדלים בינהם.
אני מצטרף לדעתו של נמסיס. סדרה צרכנית, בכל הנוגע לאחריות ובוודאי מחו"ל מראש מצויה ב"קבוצת סיכון". אדרבא, אם הדגם כלל לא שווק בארץ אני חושב שיש להיזהר ולבדוק מול נותן השירות בטרם הקניה, אין מה לעשות חלפים צריך להזמין וזה לא נוח ולא נעים ולפעמים בכלל אין שירות. קראתי קצת על האסוס, והאמת היא שעדיין לא גיבשתי דעה. אתה יודע האם נותן השירות בארץ יטפל בדגם הזה שנרכש בחו"ל? זו נקודה שצריך לברר.
יכול להיות שהסדרות הללו נוצצות יותר על הדף. בפועל, רכישה של נייד יחסית ותיק בשוק, שאתה יודע ומכיר את הבעיות לו והיתרונות שלו, הוא מצוי בשוק ואין לו בעית חלפי לעולם עדיף!
אחריות לנייד זה ההבדל בין מחשב שישמש 3 שנים לפחות ויהיה בעל ערך בשוק כמוצר יד 2, לבין סתם מחשב שיזרק בתקלה הראשונה לאחר תום האחריות.
לגבי זמן הרכישה- יש FASTTRACK וגם LENOVO מציעה. תוך 24 שעות דגמים מקונפגים מראש. בנוסף רכישה מהאאוטלט גם מציעה זמנים דומים.
אז מה שאתה מציע שריקי ונמסיס שעדיף לקנות מחשבים עסקיים מבחינת האחריות הבינלאומית ומבחינת הותק שלהם על המדפים...
עקרונית מהם היתרונות שלהם על פני המחשבים הצרכניים שפעם ראשונה שאומנם אני שומע הגדרה כזו בפורום זה "מחשב צרכני"... כוונתכם בזה ותקנו אותי אם אני טועה שזהו מחשב שפשוט נצרך יותר בשוק מאשר מחשבים עסקיים שיותר "אמינים" וזה עקב מפרט אומנם יותר עשר אבל עם קצת יותר בעיות???
פרט לכך אז שריקי לענייננו אז אתה ונמסיס עקרונית ממליצים לי עדיין על ה4300 והXPS אבל חוץ מבעיית החימום שלו יש עוד משהו שאני צריך לדעת עליו ועל המסך המבריק שלו...
סדרה צרכנית- לשוק הביתי (תמיד תראה הפרדה בין השוק הביתי לעיסקי) השוק הביתי דורש יותר שימוש מולטימדיה וגרפיקה, לצד עיצובים נוצצים וצעקניים משהו. ההבדלים דווקא מופיעים די הרבה (tgolin QTTP ממש הרחיבו בפוסט מלפני שבוע...תנסה חיפוש). עיסקי עדיף מבחינת אמינות ובד"כ שירות אחריות מורחב וזול יותר. לעניין הוותק זו דעתי האישית, אני מוכן להיות בטה טסטר רק בתוכנות ;)
אמינים- איכות בנייה, נוחות, עמידות לאורך זמן. החומרים הם לא מפלסטיק (כמעט כל הסדרות הצרכניות) אלא מסגסוגת מתכתיות. מקלדות יציבות ובד"כ עם כפתור עקיבה (trackpoint( חיי סוללה טובים יותר ותומכים בתחנות עגינה.
ההמלצה שלי - E4300
הוא הולך לרכוש את המחשב בעוד מס' חודשים אם אני זוכר נכון, ועד אז תתבררנה כל התקלות. (אם יש כאלה, ולא נראה לי משום מה.)
בנוגע לאחריות: אם האחריות היא בין-לאומית גם במחשבים הנ"ל, אני לא מבין למה להציע לו מחשבים שלא מתאימים לצרכים שלו?
ואתה לא מבין שאם הוא יקנה דגם שכבר יש בארץ, יהיה מדובר במחשב ישן ונחות? (הוא פשוט לא יתקרב לתכונות המחשבים הנ"ל.)
ההמלצה שלי - E4300
אתם סתם מבלבלים אותו (ומעצבנים אותי),המחשבים אותם בחרתי (ביחד איתו) הם יותר "עסקיים" מהמחשבים אותם הצעתם לו: הם קלים, נוחים, בעלי זמן סוללה ענק, ביצועים טובים והם עשויים מאלומיניום.
